praegune kellaaeg 08.11.2026 12:58:44
a22t
23.07.2010 11:39:44
Tom Tom XL2 ja kaarti uuendamine |
Nii, tom tom home lubab kaarti uuendust. Western Europe 2GB näitab uueks kaartiks, kuid masina sisemälu 2gb, ja sinna peale see kaart ei istu, mingit muud varianti ta ka ei paku.
Mis see idee on sellel kaarti uuendamisel siis kui ideeliselt lubavad seda, aga reaalselt asi lihtsalt ei mahu seadmesse?
Äkki keegi selgitab siis seda latest map guaranteed..
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
23.07.2010 13:34:44
2GB kaardiversioonid istuvad ilusasti 2GB mälukaardile, sest need ongi selletarbeks tehtud.
Probleem tekib siis, kui sul on juba mõni muu kaart seal ees ja seetõttu ruum otsas.
Kui sul kaart ostetud juba kenasti ja laseb alla laadida, siis kopeeri kogu Tomtomi sisu kõvakettale (backup) ja kustuta seejärel see olemasolev kaart ära, seejärel peaks mahtuma uus versioon kenasti peale (tundub et kaart pole päris sama mis vana et ta asendada ei taha).
Ja kui ei õnnestu, siis saad lihtsalt kõvakettalt uuesti mälu peale tõsta kõik asjad ja seade toimib nii nagu varem.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
a22t
23.07.2010 18:10:15
Proovisin nii et lasin kõik kettale backupi, ja siis kustutasin olemasoleva kaarti ära, kuid siis ta ütles et mul on juba kõige uuem kaart peal ja ei lasknud enam midagi sealt valida.. Asendada ei lase jah.
Ei sa siiani aru, et kuidas see asi nüüd käima peaks.
44 |
