praegune kellaaeg 22.11.2026 06:04:32
Skewp
21.07.2010 18:07:21
5.1 via optical & väline helikaart |
Hei!
Tekkis 5.1 heli saamisega järgmised probleemid:
1. Center ei tööta üldse
2. Rear right/left teevad vaid hädist häält
Arvutiks Dell XPS M1530 (Win 7 Ultimate 32bit), väline helikaart Lindy USB Audio Adapter Pro (http://www.lindy.co.uk/usb-2-audio-adapter-pro-spdif-analogue/42775.html) ja kõlariteks Logitech Z-5500, mis on ühendatud helikaartiga optilise Toslink/Toslink kaabliga + 3,5 adapter S/PDIF jaoks. Tõmbasin Lindy.com lehelt draiverid helikaartile, installisin (niisama ei töötanud install, panin Win XP service pack 3 compabitliy mode). Tekkis "Sounds - Playback" alla ka Digital Output, kuid see tundub mitte töötavat, WMP annab järgmise errori: An audio device was disconnected or reconfigured. Verify that the audio device is connected, and then try to play the item again. Selle heliväljundi "Properties" võttes nt "Levels" all on täiesti tühi leht.
Oskab keegi ehk midagi arukat soovitada, kuidas see Digital output tööle saada? Ilmselt selle probleemi lahenemisega laheneb ka center mitte-töötamise ja rear-nadi-heli probleem.
E: Või nimes LINDY USB 2.0 Audio Adapter 2.0 viitab tõesti hoopis helile mitte USB 2.0'le?
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Petz
22.07.2010 00:28:43
| Logitech Z-5500, mis on ühendatud helikaartiga optilise Toslink/Toslink kaabliga + 3,5 adapter S/PDIF jaoks |
See adapteriasi jääb segaseks... Mis, kus, milleks?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Skewp
22.07.2010 00:49:21
| Petz kirjutas: |
See adapteriasi jääb segaseks... Mis, kus, milleks? |
3,5 -> Toslink, Lindy helikaartil on 3,5mm S/PDIF output ja selle abil saab optilise kaabli ühendada, adapter oli helikaartiga kaasas.
22.07.2010 11:58:49
Sinu enda antud lingil on ju lühikirjelduses kirjas "Optical SPDIF output provides 7.1 channel surround sound".
Manuaal, nii hädine kui ta on, räägib ka kõlarite tüübi määramisest. Ma ei tea, kas see SPDIF väljundit kuidagi ka mõjutab ja kas probleem võib olla selles, et kaardi väljundist tuleb 7.1 heli ja kõlarid on 5.1 tüüpi - pole SPDIF-iga nii detailselt tegelenud.
___________________
1. Arvestades, et draiveripakis on kokku zipitud kaks erinevat draiverit, siis kumma sa paigaldasid? Manuaalis on kästud paigaldada draiver kaustast BT-USB711, zipi sees on aga kaks kausta - BT-USB711 ja BT-US710. Kindel, et ikka õige valisid?
2. Draiver on seal pakis olemas ka Vista jaoks ning spetsifikatsioonis on selge sõnaga märgitud, et draiver on Windows 7-ga ühilduv. Paigaldasid siis ikka Vista draiveri või valisid XP oma, et compatibility mode pidid valima? Ja isegi juhul kui Vista draiver Windows 7 all ei paigaldu ilma compatibility modeta, siis mille pagana päralt sa XP compatibility valisid, kui draiver on mõeldud Vistale? Kui häda tõesti käes ja ilma compatibility modeta hakkama ei saa, siis Vista draiver ikka Vista compatiblity-ga
(Samas ei taha ma hästi uskuda, et Vista draiver üldse mingit compatiblity modet vajab, kui ühilduvus 7-ga on "ametlikult" kirjas)
Ühesõnaga, mida sa susserdad seal?
Skewp
22.07.2010 15:38:22
EDIT: Viga leitud, center speaker juhe oli algusest peale katki. Ootamatu lahendus.
freakadell
15.03.2011 23:34:33
Nevermind. Paar restarti arvutile ja asi hakkas lõpuks tööle.
_________________ Working as designed. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
