uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Partitsioonide taastamine RAID0 kettapaarilt, tasustamisega märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 19.07.2010 10:57:12 Partitsioonide taastamine RAID0 kettapaarilt, tasustamisega vasta tsitaadiga
Juhtus JÄLLE äpardus RAID0'iga. Eelmine kord sai asja üsna kiiresti korda,
seekord on asi vägagi keeruliseks minu jaoks läinud.
Lühidalt: oli vaja taastada võõra ketta windowsi töövõime, kasutasin selleks
xp recovery console'is käske fixboot ja fixmbr, enne seda pidin aga BIOSis
HDD'd panema RAID mode pealt IDE peale, kuna võõras ketas oli tavaline
ja XP plaat üldse ei saa aru RAID stuffist ilma lisastuffita.
Sai need eelnevad käsud trükitud valele partitionile (I: asemel H: )
Pärast asja oli Intel Matrixi paneelis (kohe peale POSTi) tekst, et üks RAID0
ketastest on mitte Member Disk vaid non-RAID (umbes nagu vale metadata?)
Kuidagi asja enam tööle ei saanud, tegin seda vana trikki, reset'isin ka teise
ketta non-RAID peale ja tegin neist uuesti RAID0 koosluse, kuid kahjuks, ei
olnud võimalik täpselt seda teha (täpsemini stripe size oli mul default 128KB,
kuid mul oli tehtud RAID0 array peale kaks partitsiooni, üks neist oli teatud
suurusega, teine ülejäänud), ja nüüd uus partitsioon oli täissuuruses.
Selle triki tegemine ei aidanud loomulikult asjal tööle minemast.
Hetkel olen veel proovinud kaht programmi, Active @ partition recovery ja
Data Recovery Wizard. Viimane neist leiab esimese partitsiooni 99% ülesse,
teise partitsiooni 63%. Saan pea kõiki failinimesid ja kaustu vaadata ja puurida,
kuid veidi suuremadki failid (üle 30kb) on KÕIK rikutud. Pildid näiteks on
rikutud väga kahtlase triibulise moodusega, umbes nagu puzzle on vales järjekorras
kokku pandud, iseenesest saab pildist aru küll, kuid ta on valesti kokku pandud puzzle.
Active @ Partition Recovery pani vahepeal segast, et ei saa tema midagi teha
peale seda kui tal need õiged partitionid üles leitud on (üks 500GB, teine 1383GB vms)
ja mõlemale on pandud rating Good. Kettad on siis mõlemad 1TB WD Black kettad.
Nagu näha, ma pole wipingut teinud, seega andmed on 99% ulatuses tegelikult alles,
kuid korda ma ei saa.
Tagavarakoopia on samuti olemas tähtsamatest asjadest, aga mitte 2TB ulatuses,
pealegi ei viitsi Win7't reinstallida, juba aasta vana ja jookseb ideaalselt.
Ja kuna tekst on pikk ja paljudele igav, siis tasustan AHV'i, kes oskab mind piisavalt
aidata, et tirida välja sealt 90%+ failidest, kahe Tammsaarega, ja sellist AHV'i, kes
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
A.S.
sõnum 19.07.2010 11:14:31 vasta tsitaadiga
Kuni abi ootad, seni igavuse peletamiseks vaata http://www.runtime.org/raid.htm
arnis
arnis
sõnum 19.07.2010 11:24:22 vasta tsitaadiga
RAID Reconstructor is safe and read-only.
It will not try to "fix" your RAID. It will merely create a copy of your RAID at another location.
It will merely do anything.
See programm ei leia kettaid eraldi vaid leiab 2tb'se partitsiooni, ma ei saa lisada kahte ketast,
sest mul on ainult üks partitsioon.
sõnum 19.07.2010 11:53:23 vasta tsitaadiga
Kas ikka kasutasid Data recowery Wizardi Full Sk2nni v6i ajasid mingi Quick Sk2nniga l2bi.
Kui tegid quick variandiga, siis sellega ei leitagi paljusid asju yles v6i ei arvutata datat l6plikult v2lja.
Nii, et sel juhul v6id katsetada Full Sk2nni, kuid hoiatuseks niipalju, et full sk2nni tegemine v6ib k6vad o"o"p2evad v6i n2dalad aega v6tta...
Postitatud mobile device
RCC
RCC
sõnum 19.07.2010 11:53:48 vasta tsitaadiga
oot kahe tammsaarega + koidula? meil on selline ütlelus, et alla 500 kr on meil iseteenindus (kolmas kabiin) nii et koidula eest ma ilmselt ei tee voodis isegi hommikuti silmi lahti. su jutt on väga segane ja su tegevused veelgi segasemad. abiks võib olla sulle r-studio, mis oskab ka tekitada "virtuaalse" raidi, mida hiljem taastada. ja null-i reeglina ei taastatagi, see on võimalik vaid juhul, kui sul on ikka korralik reaalne raidi kontroller ja täiesti töökorras kettad (käsi omadest tuleb sellega toime näiteks ICP vortex) sinu teema puhul on tegu vaid mingise "soft"raidiga, mille sa ketaste rezhiimi muutes juba ise pekki keerasid.
arnis
arnis
sõnum 19.07.2010 12:31:22 vasta tsitaadiga
RCC, ma juba ootasingi seda juttu, et raid0'i ei saa taastada vms.
Ma ise olen seda juba teinud, usu mind, ma ei usu sind.
Seoses 500 eeguga, klient on kuningas, kui ei meeldi, ära söö icon_biggrin.gif
Seoses segase jutuga, mis sa arvad, millist juttu minu matemaatika õpetaja gümnaasiumis ütles:
"Kui aru ei saa, siis loe veel kord ja veel kord ja veel kord, kasvõi 15 korda, kuni aru saad".
Kettad on ideaalses seisus ja kontroller on täiesti OK.
Kui sa mu juttu uuesti loed, siis ütlesin, et kohe pärast POST'i on see Inteli Matrixi värgendus,
lisaks sellele, ütlesin, et ei saa win7't tööle, software raidile minu mälu järgi ei saa OS'e installida.
Hetkel katsetan uue ringiga pannes kettad teises järjekorras kokku ja uuesti skännides.
Ma pole küll kettaid lahti ühendanudki arvutist, proovida võib, sest see taastatud piltide kahtlane
'puzle' väljanägemine tundub mulle siiski järjestuse veana vms.
Nagu tahanteada kirjutas, asi võib kolossaalselt palju aega võtta, 2TB on 2TB icon_neutral.gif
