uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Digi-TV mure. märgi kõik teemad loetuks
Araablane
sõnum 15.07.2010 18:17:55 Digi-TV mure. vasta tsitaadiga
Enne kui Eesti suure hurraga digi-tv peale üle läks sai soetatud NB5 Black Series tüüner et siis kõik toredaid kanaleid vaadata aga nüüd tekkis sellega mure, kuni kaks päeva tagasi leidis ja näitas kõiki tasuta kanaleid ilusti aga enam neid üles ei leia.
Leiab ainult tasulised kanalid millegipärast mida ma ei näe ega taha näha, proovisin algseadmete taastamist, tõmbasin elujuhtme tal mitu korda välja, otsisin kanaleid mitu korda käsitsi ja automaadiga aga näe ainult tasulised leiab.
Mõistus täitsa otsas, andke nõu miks ta sellist nalja teeb, kas midagi põles läbi?
Ettetänades
A.S.
sõnum 15.07.2010 19:47:59 Re: Digi-TV mure. vasta tsitaadiga
http://www.levira.ee/dyna/site/1379est.html icon_question.gif
Kui ka kanaliotsing ei aidanud, siis ilmselt kokkusattumus.
Araablane
sõnum 16.07.2010 14:08:19 vasta tsitaadiga
Alguses kui Koeru ära muutis oli isegi vahepeal kanalid ilusti aga siis järgmine päev kadus ära ja siiamaani jama majas, ei teagi mida ennem ettevõtta, kas digiboks garantiise viia?
A.S.
sõnum 16.07.2010 20:31:26 vasta tsitaadiga
See läks sul ka äikese ajal katki vä? Siis vii garantiisse ja ütle, et sina ei tea mitte midagi, mingit äikest pole olnud.
Araablane
sõnum 16.07.2010 22:03:12 vasta tsitaadiga
Eks need mured käi jah koos aga see juhtus enne äikest muidu käis endal ka see mõte peast läbi, samas võis öösel mingi äikse torm läbi aga kahtlen sügavalt.
Saatsin nende pakutud kodulehele ka kirja et äkki oskavad nõud anda aga kui ei oska, viin garantiise ära.
sõnum 16.07.2010 22:40:01 vasta tsitaadiga
2ra kasuta otsingut vaid anna sagedus (MUX) k2sitsi ette. Tallinnas n2iteks 666000 ja kohe viskab k6ik tasuta kanalid ette.
Postitatud mobile device
A.S.
sõnum 17.07.2010 07:57:33 vasta tsitaadiga
Kui soovid proovida, siis sagedused leiad siit
http://www.levira.ee/dyna/site/saatejaamad.pdf
Araablane
sõnum 17.07.2010 13:09:11 vasta tsitaadiga
Tänud tahanteada, ja A.S., , MUX-i muutmine Koeru sageduse 618 000 peale aitas ning nüüd kõik kanalid ilusti olemas thumbs_up.gif
EDIT: No trr ma ei või, vanem põlvkond panin kogemata sellisele kanalile millel pole midagi ja nüüd jälle kõik kadunud ning 618 sageduse alt ega teiste Koeru sagudeste alt ei leia ka midagi enam (välja arvatud need tasulised)
A.S.
sõnum 17.07.2010 13:10:53 vasta tsitaadiga
Kas sellel softi ei anna uuendada kui tootja koduka üles leiad muidugi?
Araablane
sõnum 17.07.2010 23:02:17 vasta tsitaadiga
Mul on tõsine tunne et Koeru failib või siis vastuvõtja sest lambist veel enne proovisin ja voilaa, jälle kanalid olemas, nagu da ...?
Aga kuidas sa teed sellisele asjale update millel pole midagi peale antenni sisse/ välja, toite pesa?
Noh ma arvan et vahet pole kah, peab välja uurima Koerust kas neil tehnika võib jamada peale äikesetormi või tõesti minu kastike läbi aga ikkagi suured tänud nõu eest, olete palju aidanud icon_smile.gif
sõnum 18.07.2010 09:00:16 vasta tsitaadiga
Väikseks vihjeks - paljudel Digiseadmetel tuleb taastada algseaded, ehk siis "mälu nullimine" enne uut otsingut või käsiseadmist.
Nii, et otsi menüüst üles "tehase seaded, algseaded vms".
Seejärel alles pane jaamad uuesti paika.
Ja veel - kui pilt ei püsi - tuleb / läheb, võib tähendada ka seda, et Sul on signaal liialt nõrk digi-tv jaoks.
Sel juhul, kas:
- kas antenni täpsem suunamine saatjale või
võimsam / kõrgemal asuv antenn
- ja kõige halvemal juhul võimas antenn + Digi-antennivõimendi.
A.S.
sõnum 18.07.2010 09:52:33 Re: Digi-TV mure. vasta tsitaadiga
Araablane kirjutas:
Bussy
Bussy
sõnum 23.07.2010 17:10:41 vasta tsitaadiga
Mul poodi tulnud mõni klient sama probleemiga,kui poes ma ka pilti ette ei saa,siis saadan garantiisse ja sealt tagasi tulles toimib kõik jälle ilusti.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Araablane
sõnum 25.07.2010 23:04:41 vasta tsitaadiga
Oeh, unustasin teema täitsa ära aga paistab et oligi antenni viga, panime seda meetri võrra kõrgemale ning nüüd on jälle korras
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 28.07.2010 20:26:13 vasta tsitaadiga
äss
äss
sõnum 28.07.2010 20:29:54 vasta tsitaadiga
Mul taoline probleem aga pole antenni viga, sest ühe boksiga on korralik pilt, teise boksi panen sama antenni taha ja kanaleid ei leia. S100% Q-pole ollagi 0-20% ja pidevalt kõigub.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Araablane
sõnum 09.10.2010 10:16:58 vasta tsitaadiga
Jälle mure majas, teine päev järjest kaob signaal ära (kell 11 paiku siis) ning tagasi ei tule, eile sain alles kell 19.00 paiku pildi tagasi.
Enne seda tükeldas pilti ka nagu mingi lagg oleks sees.
Keegi teab kas Koerus on mingi hooldus või hakkabki digiboks otsi andma?
