HSGold
07.06.2003 20:15:34
Häält kõvekmaks - kõllide vahetus |
Kompunnisin arvutile taha teised kõllid......kõik norm, aga häält pea-aegu ei kuulegi.....arvutis on kõik näitajad põhja pandud???
Ette tänades
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
painkillah
07.06.2003 20:42:16
vaata Helid ja Heliseadmete propertiese alt...seal on Kõlarite Helitugevus...äkki sealt...või siis on su kõllidel äkki helinupp
6 :: |
86 |
pennu
07.06.2003 20:59:59
| võibolla pead võimendi peale mõtlema?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
teadmamees
07.06.2003 21:02:44
| võibolla on juhtmetes lühis? siis peaks siuke pinin kah kostma...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
pang
07.06.2003 21:04:03
| pennu kirjutas: |
| võibolla pead võimendi peale mõtlema? |
tegelt peaks jah panema , kuna arvuti (helikaart)ei toida
kõlle ilma võimuta (normaalselt) ära
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
volkar
07.06.2003 21:05:38
Mis kõllid need on?
kas ehitasid ise?
_________________ Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta! |
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
116 |
HSGold
07.06.2003 22:04:25
Muidu kui panen need kõllid(algul panin ühe) teise helikaardi külge (mis polnud integreeritud, nagu minul) siis tümm peksis.....minu integreeritud kaart ei toida vist ära.....või kuidas????
Lühist kindlasti pole.
76 |
HGtafka
08.06.2003 16:23:33
helikaart ei toida ära, mul näiteks vana helikaart ühel kompul ja toidab isegi 10W kõlli! Võim vahele ja asi korras
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
HSGold
09.06.2003 19:49:55
| HGtafka kirjutas: |
| helikaart ei toida ära, mul näiteks vana helikaart ühel kompul ja toidab isegi 10W kõlli! Võim vahele ja asi korras |
Päris võimu ei saanud vahele kuid mingi vanem (paistab päris võimas) toidab ilusti ära
76 |
teadmamees
15.06.2003 00:01:14
radiotehnika u101 vahele ja asi ants
_________________ pensionil |
46 |
