destiny12
15.07.2010 15:30:01
Kas erinevad mälud töötavad koos? |
Hetkel on masinas A-Data 2*1GB DDR2 800Mhz.
Kas ma peaksin need välja viskama ja ostma 2*2GB või jätan need alles mis praegu ja ostan lisaks kas siis 2*1GB või lihtsalt ühe 2GB pulga?
Keegi ikka teab?
Selles suhtes odavam oleks mul need 2*1GB sisse jätta aga siis pean täpselt samasugused mälud hankima, et töötaks koos?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Hardi
15.07.2010 15:31:43
täpselt sama just ei pea ma arvan, peaasi et 800Mhz välja annavad.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
15.07.2010 15:35:01
Alati on parim, kui mälud on identsed...
Ideaalne oleks, kui saaksid samasuguse A-Data 2*1GB Kit`i juurde võtta...
Samas töötavad koos ka erinevad mälud, aga komplikatsioonide tekkimise võimalus on suurem...
196 |
Amperloom
15.07.2010 16:37:53
RAM1: PQI 256MB DDRAM PC3200
RAM2: AM1 512MB DDRAM PC2700
RAM3: Kingston 512MB DDRAM PC3200
RAM4: Kingston 256MB DDRAM PC2700
Selline olukord on mul profiilis olevas masinas....pole kordagi miskisuguseid jamasid olnud.
Ainuke jama on see, et kõige aeglasema mälu järgi pannakse ka ülejäänud tööle.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
15.07.2010 16:50:06
Amperloom: See pole näitaja, kui Sinu masin / ja veel paljud teised masinad ei hangu / või ei loobi sinist ekraani. Näitaja on see, et samas võib olla palju masinaid, mis on niikaua "lollid", kuni ühesuguse kiiruse ja veel enam - ka ühesuguse CL-iga mälud otsid.
Või veel hullem - ühe ja sama tootja mälud pead leidma, et igasugustest jamadest vaba olla...
211 |
Amperloom
15.07.2010 17:20:41
Täitsa tean seda asja, lihtsalt tõin näite, et asi töötab korralikult.
Alati on võimalus, et ei tööta.
55 |
NATAS999
15.07.2010 17:26:46
siis on veel võimalus, et emaplaadile ei meeldi teatud firma, kuju, värv ja krt teab mis veel. kõige kindlam on vaadata emaplaadi tootjalehelt miski manual või värk, kus on list testitud mäludest.
samas endal pole kunagi mäludega probleeme olnud. kui kõrvale jätta see, et aeglased, uimased ja väiksemahulised on olnud, aga see juba rahakotiteema rohkem.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
destiny12
22.07.2010 20:44:22
Hetkel võimalus osta üks 2GB A-DATA 800MHz pulk..Ehk siis oleks praegune 2x1GB+2GB. Sobib?
77 |
22.07.2010 21:31:48
peaks nagu sobima
aga et 100% kindel olla, siis kylasta tootjalehte, seal mälu support olemas
ise usun, et töötab
destiny12
22.07.2010 21:33:14
Okei, kuid kuidas võtta seda?
A-data PC6400 DDRII 800Mhz CL5 ja teine CL6
Ehk siis kaks 2GB pulka aga kumb see parem on kas CL5 või CL6?
77 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2010 21:37:03
| CL5 on kiirem, kui CL6. Lihtsalt seletades näitab see nr latentsust nanosekundites. Mida väiksem, seda kiirem.
322 |
23.07.2010 16:25:36
| ceemic kirjutas: |
| CL5 on kiirem, kui CL6. Lihtsalt seletades näitab see nr latentsust nanosekundites. Mida väiksem, seda kiirem. |
Selles osas on õigus, et mida väiksem CL, seda nobedam mälu, aga CL pole mitte nanosekundites vaid taktsageduse taktides (clock ticks). CL5 tähendab 5 takti pikkust viidet, CL6 kuue takti pikkust. Takti pikkus reaalajas oleneb töösagedusest, aga mälu töökiirus reaalajas jääb enam-vähem samaks, seepärast madalamal taktil ongi sama mälumooduli CL väiksem ja suuremal sagedusel suurem.
Column Address Strobe Latency, CAS Latency, CL
