äss
09.10.2010 20:22:55
Kõike parem 120mm ventikas |
Oleks siis taolisi vaja. Paremuse all mõtlen vaiksust ja kvaliteetsust.
Oleks siis 2-3 tükki neid vaja ette, taha ja vb küljele?
AKs valik lai aga mida võtta?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Heineken
09.10.2010 20:24:56
Esiteks mis hinnapiir on?
Muidu võid Scythe ja Enermaxi ventikate poole vaadata.
Eeldan et korpuseventikateks mitte prosele vms.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
äss
09.10.2010 20:39:12
250 per vent
korpusele ikka
23 |
AJ
09.10.2010 20:56:14
Enermax Mgma-d olid päris head vendid aga need on müügilt kadunud. Praegu eestis müüdavatest võtaks ma Coolink SWiF2 Fan-1201
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Heineken
10.10.2010 02:52:24
Njah, vaata siis Enermax Evereste või Clustereid.
Muidu jah Magmad oleks vast kõige paremad aga need juba ammu kuhugi ära kadunud.
23 |
äss
10.10.2010 09:58:36
Ja üks probleem veel
Nimelt Temp2 või nagu ma aru saan siis teine tuum? Läheb liiga kuumaks. Sageli on temperatuuri vahe esimese ja teise vahel ligi 40kraadi. Prose Pentim D ja jahutab freezer 7 pro.
Hetkel koormuseks oli üks mäng.
Kas saaks kuidagi Temp1 ja Temp2 võrdsemaks?
23 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
äss
10.10.2010 10:16:20
See proge ei toeta Pentium D 805.
23 |
Marie
74 |
äss
10.10.2010 10:37:28
Samu temperatuure näitab ja see kõige kõrgem tempi näitab Auxi järel.
Ei saa nagu asjale pihta
E: Tundub mingi jama pointless näitaja olevat.
23 |
10.10.2010 10:52:06
Vaata parem seda, mida BIOS temperatuuride kohta näitab. Need tarkvaralised eksivad väga tihti, kuna kasutatavad temperatuuriandurid on erinevad ning tarkvarad ei sisalda andmeid seetõttu kõikide andurite kohta.
Ja veel - kui prosa temp. on liialt kõrge, siis pead poest oluliselt võimsama jahutuse asemele ostma. Suurem radiaator & võimsam ventilaator = jahedam prosa.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
äss
10.10.2010 11:48:03
prose on normis aga kuramuse AUX temp. läheb mõnikord üle 90kraadi mis ei tohiks olla prose jahutusega seotud. BIOSist näen ainult CPU tempi.
23 |
Marie
10.10.2010 13:19:31
äss kirjutas: |
prose on normis aga kuramuse AUX temp. läheb mõnikord üle 90kraadi mis ei tohiks olla prose jahutusega seotud. BIOSist näen ainult CPU tempi. |
Üks vana teema, Power Aux Temperature? , ehk siis programmid valetavad, mõnel on see temperatuur +200C ja arvuti töötab aastaid, arvatavasti siiani stabiilselt
74 |
äss
10.10.2010 13:30:49
Nii, asetasin nats asju ümber ja tulemus selline
23 |
