Celion
13.06.2003 16:19:36
NFS: Porsche 2000 ja WinXP |
Probleem selline, et mainitud mäng jookseb WinXP all tohutult aeglaselt, 2-3 korda aeglasemalt. Masinaks on 1GHz celeron, 256MB RAM ja videokaart 32MB TNT2. Täpselt sama jama oli küll ka siis, kui oma kaardiga - 64MB GeForce2 - proovisin. Ja kogu graafikasettingud mängus absoluutselt miinimumis. Ehk keegi oskab nõu anda, milles probleem? Draiverid otse nvidia lehelt, kõige uuemad. Ja Win98 compatibility mode ka peal juba - muidu ei jõudnud mäng algusvideotestki edasi...
_________________ Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles). |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Celion
15.06.2003 15:18:49
Ei aidanud ka see...
45 |
Raiku
15.06.2003 19:31:54
Kas WinXP-l Service Pack 1 ikka on peal?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Celion
16.06.2003 08:29:54
SP1 kindlasti, teistest ei ole kindel...
45 |
Rudolf112
08.07.2003 16:09:50
mul on selle mänguga siuke probla et üldse ei lähe tööle, jääb tiitelpilt ja vsjoo.... konf :Intel Pentium 4 2,40 GHz 512KB L2 cache 533MHz Bus Socket 478
ABIT MB BH7 intel 845PE chip P4, FSB400/533/800, ATX, ATA133, S-ATA150,
6xUSB 2.0, Sound; AGP, 5PCI, 3xDDR333, lan, S/PDIF in/out
DDRAM 512MB PC-3500 434MHz CL 2,0 Kingston HyperX
Seagate Barracuda ATA V ST380023AS 80 GB 7200rpm SATA150
Sapphire RADEON 9500 PRO 128MB DDR TV-OUT&DVI 8X AGP
Lite-On CD-RW LTR-52246S 52/24/52
FDD Teac 3,5" 1,44MB
Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Celion
09.07.2003 12:46:47
| Rudolf112 kirjutas: |
| mul on selle mänguga siuke probla et üldse ei lähe tööle, jääb tiitelpilt ja vsjoo.... |
Kui WinXP, siis üks viga võib olla elementaarne - right-clicki mängu kataloogis porsche.exe peal ja märgi sealt kusagilt "run in windows 98 compatibility mode". Minu mainitud masinas alguses sama jama oli Ja oma probleemist sai ka lahti - multi-boot süsteemi installides ja mängu 98 all jooksutades
45 |
neo
09.07.2003 12:53:50
ma proovisin ka kõik variandid ära oma 8500-ga, ei miski aidanud, asi nagu aegluubis. direct 3d seadeid sai näpitud, kustutatud igasugu faile, pandud pätse, proovitud kompatiiblit, uusi ja vanu tüüreleid. abiks oli ainult uue partitsiooni tekitamine ja 98 install
ATi support ainult hämas midagi...ei osanud aidata
_________________ Müüa erinevaid mobiilinumbreid! |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
wa666ou
09.07.2003 15:29:44
huvitav...minul nfs-idega üldse mingi jama.näiteks porsche 2000- ennem, kui oli veel integr video, siis no problemo.Kuigi jah, nii porschel kui hp2-l oli graafika sitemast hullemgi veel.Aga vähemalt asi vunkas.Siis panin sisse GF4 MX 440 ja ei lähe enam kumbki.No mis toimub Nüüd sain GF4-st lahti ja ostsin r9100 sisse,pole veel proovind, aga teab kas sellegagi vunkab.Tundub, et asi on mingites draiverites P.S. siin eespool toodud nõuandeid pole veel jõudnud proovida, ehk aitavadki.
95 |
Craft
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
TheIV
11.07.2003 07:53:33
Endal oli seline probla et NFS HP2 ei läinud tööle GF4 440MX-ga kodus. Sai uus gaart muretsetud GF3 ti 200 goldensample ja nüüd töötab nagu loom. Aga teises kohas on GF2 64 PCI ja töötab samuti kuigi jah minimumina.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Celion
11.07.2003 19:38:49
| TheIV kirjutas: |
Endal oli seline probla et NFS HP2 ei läinud tööle GF4 440MX-ga kodus. Sai uus gaart muretsetud GF3 ti 200 goldensample ja nüüd töötab nagu loom. Aga teises kohas on GF2 64 PCI ja töötab samuti kuigi jah minimumina.  |
Huvitav neh... siin masinas sama jama oli - GF4 puhul läheb mäng vägaväga aeglaselt käima (sõidu alates küll enam probleeme ei ole), samas kui GF2 ja isegi Voodoo3-ga normaalselt töötas
45 |
Celion
12.07.2003 15:56:00
Multiplayerit pole proovnud.. aga XP all mäng nüüd jookseb küll. Suured tänud
45 |
X
02.08.2003 20:51:29
| mul on aga hoopis nii selle mänguga et kui mängu ära laen ja mängima hakkan valin auto, raja ära ja hakkan autoga sõitma siis algul jookseb sujuvalt aga siis äkki hakkab pilt jõnksutama ja siis jälle uuesti sujuvalt edasi see on sõitmise ajal erineval ajal et äkki aitavad mingid draiverid aga siis võiks mingi lehekülje ka üles riputada ja ütleksite ka kuhu ma selle panen.
X
03.08.2003 23:46:47
| no jah pidi tegema teise teema alla nüüd ei vasta keegi normid moded siin küll üks teema sinna või tänna vahet sell on. üldsegi mul hakkas see eile õhtul iluisti tööle aga täna hakkab jälle üle viskama üldsegi millest see võiks oleneda kõik programmid on maas mängus graafika miinimumil ja mängu confi järgi peaks liikuma aga vahest ei liigu vähemalt igas ringis kas kellelgi on veel mingit sukest probleemi.
DigeBeni
04.08.2003 08:15:36
X, Sa pole viitsinud oma konfigi profiili alla kirja panna, mille järgi Sind küll aidata Mis süsteemi, emaplaadi/video draiverid installitud, mis DirectX'i kasutad, ega prose/video temp. liiga kõrged pole jne. jne. ... rohkem infot paluks !
163 |
X
04.08.2003 12:02:01
| on amd athlon xp 2400 512mb rammi video draiverid ei tea kuna pole arvuti spets a muidu on gf fx 5200 128mb direx 9.0 aga no ma ei tea mis see mäng toetab minu arust nagu ei tohiks olla sest sai poest ostetud täis komplekt aga kui aga kui arvuti käima panin siis on küll mingid kraadid 44 ja miski 53 vist või rohkemn aga noh ma ei teas mis on mis. süsteem nagu pealkirjaski xp
X
04.08.2003 12:05:10
| aga kas nfs 6 hot pursuit 2 et kas see jookseks sellel arvutil maksimumi graafikaga.
DigeBeni
04.08.2003 12:16:12
... siit tiri endale video draiverid:
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_44.03.html
... installimise ajal, võib ta anda mõne hoiatuse, mille võid tähelepanuta jätta !
Emaplaadi ja kiibistiku teada saaamiseks on hea selline proge nagu AIDA32 ( http://www.aida32.hu/download/aida32ee_370.exe ) Vaata sealt jaotusi Computer -> Summary ja alajaotuse Motherboard juures, peaks kõik vajalik kirjas olema - ise tead, kas teed screenshot'i või kirjutad niisama siia üles, eks siis vaatame, mis edasi saab ...
edit:
NFS HP2 kohta võid lugeda SIIT ...
163 |
X
04.08.2003 16:32:11
oot emaplaadi nime ma küll tean Epox Socket A EP-8K9AI VIA KT400 chipset, ATX, LAN
VIA KT400 chip soc A for AMD Duron/Athlon XP, 5PCI, 8XAGP, USB 2.0, 3 DDRDIMM (1600, 2100, 2700), ATX, LAN midagi veel vaja teada või.
X
04.08.2003 16:33:05
| oot kas ma vahetan mingi suguste voodo 2 video draiverite ka ära või
DigeBeni
163 |
user6
04.08.2003 17:25:52
| Endal sama mäng kahes masinas 1,8GHz P4 Win XP-ga ja 910MHz P3 Win 98SE-ga. Kumbki ei vajanud mingit erilist sättimist.Jookseb kenasti. Eks see 1GHZ Cel + TNT ole lihtsalt natuke lahja mängu jaoks.
X
04.08.2003 19:10:10
| kuna ma ei tea arvutist midagi siis kas need draiverid laadivad ise ennast kuhugi ära või peab need kuhugi mängu failidesse panema. ühesõnaga küsimus kuhu ma need draiverid panen
X
04.08.2003 20:11:44
| see nfs hot pursuti kaks lehekülg on mingi saksa keelne vist pooleldi mina küll midagi aru ei saa ma lihtsan lootsin et kellelgi on see mäng mänginud enam vähem samal arvutil et siis mul on äkki ikkagi lootust.
X
04.08.2003 20:13:56
| oot aga milleks ma pean uusi draiverid panema et kas see on selleks et vanu uuendada või
X
04.08.2003 20:30:13
| laadisin viedo draiverid ära aga ei midagist midagi ei muutund
commer
04.08.2003 20:46:11
porcshe töötab mul sihukse configa ja korralikult nu max graafikaga nõksab vahest aga 800x600@32 on igati mängitav : p II 266, 96mb ram, ati rage 128pro, win98se, ma ei saa aru kuda teil ei jooxe gigastel ja paari gigastel massinatel
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
DigeBeni
04.08.2003 21:01:34
X, siin foorumis on olemas ka MUUDA nupp
... tirid need draiverid ära, paned käima, ootad kuni ära installivad (kui midagi küsib siis lase teha, mis tahab) ja siis peaks nagu ok olema, kui kõik õigesti oled teinud ...
viimati muutis DigeBeni 04.08.2003 21:03:13, muudetud 1 kord |
163 |
X
04.08.2003 21:01:48
| tean jah sõbral on ka enam vähem sama arvuti tal jookseb ka imelik tõesti laadisn kõik draiverid kuigi nfs 6 hakkas paremini jooksma kuigi ikka jõnksutab
DigeBeni
05.08.2003 07:55:27
| X kirjutas: |
| tean jah sõbral on ka enam vähem sama arvuti tal jookseb ka imelik tõesti laadisn kõik draiverid kuigi nfs 6 hakkas paremini jooksma kuigi ikka jõnksutab |
... kui ikka jõnksutab, siis peab midagi suht valesti olema, mida ei oska siin niimoodi välja mõelda - kutsu mõni targem tuttav külla ja las' vaatab. Üldiselt, see mäng peab jooksma, kuna mäletan, et sai seda toksitud isegi ühe vana P133@166 ja Voodoo2 peal, suht minimaalse reso ja detailidega, aga mängida oli täitsa võimalik seega, Sinu masinal peaks ta jooksma nigu kulda ...
163 |
X
05.08.2003 13:38:02
| No tänan et aitasite üldse oleks hoopiski teaduseta jäänud aga vähemalt teised mängud hakkasid paremini jooksma ja pealegi ega see ainuke mäng maailmas ei ole on ka palju teisi ja nii on minu küsimused selles teemas lõppenud.
zMz
14.07.2004 12:27:45
| kust neid autosid mis katte all on saab tõmmata ja kuhu kausta panna..?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ruffelz
14.01.2005 03:05:54
mul xp sp2 peal ja pentimum III
video 32mb ati radeon7000
128 mb ram ja funksib väga ideaalselt
_________________ allkiri:D |
redenergy
16.01.2005 04:41:40
Mul ka vana rondi 1.2Ghz celeron ja gf2 mx 100/200 win XP
lippab köik high nagu segane.
Aga uue arvuti peal ei tööta, tööle läheb aga venib nagu tatt
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
