uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  4Gb 800mhz mälu Vs 6Gb 400mhz märgi kõik teemad loetuks
19Mart94
sõnum 11.07.2010 22:20:24 4Gb 800mhz mälu Vs 6Gb 400mhz vasta tsitaadiga
Hetkel arvutis sees 2Gb 400Mhz ram (DDR2), kavas juurde osta 4Gb 800Mhz, et kokku siis 6Gb, kuid sel juhul see 4Gb 800Mhz ram clockib ennast kohe 400 peale, eks? Niiet küsimus oleks siis, kas on mõttekas kasutada 6Gb @ 400Mhz, või 4Gb @ 800Mhz?
Hardi
Hardi
sõnum 11.07.2010 22:24:37 vasta tsitaadiga
Praegu on sul ka 800MHz mälud sees.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
19Mart94
sõnum 11.07.2010 22:27:58 vasta tsitaadiga
On? Ma olen siis natukene valesti aru saanud. Muidu mille järgi vaatasid, et 800Mhz?
DRAM Freq. (Korda) CR?
Hardi
Hardi
sõnum 11.07.2010 22:32:40 vasta tsitaadiga
DDR = double data rate, ehk korrutad kahega need MHz'id
19Mart94
sõnum 11.07.2010 22:33:44 vasta tsitaadiga
Suured tänud!
Marie
Marie
sõnum 11.07.2010 23:19:00 vasta tsitaadiga
Kui soov on mälu läbilaske võimsust tõsta siis soovitav oleks see vana 2GB mälupulk eemaldada, see uus 4GB mälu koosneb sul kahest 2GB mälust ja kui need paaris tööle panna, tõuseb mälu võimekus pea 2x või kui tahad siiski kogu mälu mahtu kasutusele võtta, 6GB single, siis oleks 64bit Windows või mis iganes 64bit OS kasutusele vaja võtta, vastasel juhul saad sellest mälust heal juhul 3,25GB kasutada.
sõnum 11.07.2010 23:40:12 vasta tsitaadiga
Kõigepealt ikka küsimus, et mis emaplaadist ning mitme mälusiiniga seejuures, üleüldse jutt käib. icon_wink.gif
Et kas emaplaat üleüldse ise kannatab välja sellist mälusuurust, nagu 6GB. Ja kui emaplaadi piir on 4GB, siis pole ju mõtet 6GB suurust taga ajada.
Cb4
Cb4
sõnum 12.07.2010 00:14:03 vasta tsitaadiga
19Mart94, Sul on kõige mõistlikum osta Üks 2gb ddr2 800mhz-i pulk ja see masinasse pista teise kõrvale. Mälu maht on siis 4gb mis on igas asendis piisav ja mälu hakkan dual channelis tööle thumbs_up.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
19Mart94
sõnum 13.07.2010 19:22:39 vasta tsitaadiga
Emaplaadiks on ASUS M3N78-EM,
Memory: Standard DDR2 1066
* DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only.
Maximum Memory Supported: 8GB
Hetkel on juba kasutusel Windows 7 Ultimate 64Bit. Kui kasutada 6Gb, kui palju see kiiruseid siiski mõjutab võrreldes 4Gb'ga?
Marie, Kui ma ostan juurde 6Gb, kas siis hakkavad RAM'id 2x dualis tööle? Ma mõtlen nagu, et 2 on koos, ja siis veel 2?
martin366
martin366
sõnum 13.07.2010 19:33:48 vasta tsitaadiga
tavakasutajal ei kasuta ükski programm niipalju rami, 4gb on täiesti piisav, isegi mängimiseks.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
19Mart94
sõnum 13.07.2010 19:38:31 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Kahjuks pole ma tavakasutaja. Pidevalt jooksutan nii PS, AE kui ka Sony Vegast korraga. 1Gb läheb puhtalt Windowsi alla juba...
stinger
sõnum 13.07.2010 19:40:28 vasta tsitaadiga
sa saad ju osta algul ühe 4gb pulga juurde, siis saad vaadata mis tulemus on - kui rahul pole, ostad teise juurde ja kompott.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Marie
Marie
sõnum 13.07.2010 19:49:33 vasta tsitaadiga
19Mart94 kirjutas:
ei hakka, kõik mälud töötavad üksikuld ja mälu läbilaske kiirus jääb praegusele tasemele või isegi langeb, ainult kahe kaupa töötavad mälud dual channelis
stinger kirjutas:
Kui sellist müügil oleks, ta emaplaat ei toeta 4GB üksikut mälu
Auron
Auron
sõnum 14.07.2010 08:26:21 vasta tsitaadiga
Kui hädasti tundub, et mälu vaja? Kui häda pole siis pol mõtet jebida, kui aga vaja siis osta kaks 2x2GB kitti ja masinasse laduda.
19Mart94
sõnum 28.07.2010 00:10:33 vasta tsitaadiga
Mul nüüd 6Gb ram. CPUz näitab huvitavat infot. Nimelt 3x2Gb, kuid Dual Channel. Enne kui oli 1x2Gb, oli single, nüüd kui on 3x2Gb on dual... Mida see peaks tähendama?
Enne:
Pärast:
Marie
Marie
sõnum 28.07.2010 09:43:00 vasta tsitaadiga
19Mart94 kirjutas:
Everest Ultimate Edition -> Memory Read , mis tulemus on, võib olla seda üksikut mälu läbilaske juures ei arvestata kaasa.
