uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei tule pilti ette märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 11.07.2010 15:46:30 Ei tule pilti ette vasta tsitaadiga
Mingi ML-i netikast siis ja pilti ette ei tule. Vajutan nupule fan-id lähevad tööle, kuid pilti ette ei tule..Esipaneelil ei lähe led ka põlema.
Kas toiteplokk õhtal?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
weedstone
weedstone
sõnum 11.07.2010 16:06:51 vasta tsitaadiga
pigem emaplaat
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
destiny12
destiny12
sõnum 11.07.2010 16:17:22 vasta tsitaadiga
Aga kuidagi kindlaks saaks teha mis täpselt? Siis osktaks uue jubina(Mis läbi on).
sõnum 11.07.2010 16:19:23 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
100% saad teada ainult, nii et hakkad üks haaval komponente asendama... icon_neutral.gif
Eeldatavasti on ikkagi Mobo piixus...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Mikrotik S+RJ10, S-RJ01 0149
siinus
siinus
sõnum 11.07.2010 17:02:14 vasta tsitaadiga
paneks ka oma hääle mobole
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
destiny12
destiny12
sõnum 12.07.2010 10:06:21 vasta tsitaadiga
Võtsin videokaardi tagant juhtme ära ja panin emaplaadile külge ja läks tööle.
Aga mingi kõva pinin/lärin vms käib kui arvuti töötab ja tundub, et see tuleb toiteplokist. Peaks ikka toiteploki vist välja vahetama. Ja esipaneelil sinine led ring ka ei tööta.
Oskab keegi öelda mis see sellist häält tekitab?
Barbo20
Barbo20
sõnum 12.07.2010 10:32:16 vasta tsitaadiga
Pininat tekitab 99% juhul ikka kulunud ventikas, vahel harva on ka mõni kondekas laiali lennanud ja annab märku, et on surnud.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
destiny12
destiny12
sõnum 12.07.2010 10:35:41 vasta tsitaadiga
Kasti ja prose ventilaatorid igasahes seda häält ei tee. Ja järelikult saab see hääl tulla vaid toiteplokist, kuna midagi muud ei saa ju kuskil piniseda.
weedstone
weedstone
sõnum 12.07.2010 10:54:21 vasta tsitaadiga
kondekad ikkagi üldjuhul ei pinise... pigem siis juba mingid poolid
xtro
xtro
sõnum 30.07.2010 13:39:44 vasta tsitaadiga
Ml netikast.... Mis krdi emaplaat? esimene asi ml masina juures, võtad toite välja, viskad selle paraja jõuga hiina poole teele, ostad none china quality toite ja asi peaks jälle elama icon_razz.gif
Kui konded lähevad, pole pinge stabiilne ja trafod jms kola oskavad piniseda küll. Samas selle toite edasisel kasutusel on varsti ka muud komponendid surnud.
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
sõnum 30.07.2010 22:44:29 vasta tsitaadiga
Mul on siin pühapäevast saati üks 500W Fortron laiali ja ootab sobivaid kondekaid lekkivate asemele. Masin sisse ei lülitunud enam ja kah pinises, kuigi varemalt pole seda teinud. Nagu xtro juba ütles, kui konded enam pinget ei silu, hakkavad "sakilise" pinge peale poolid ja trafod pinisema.
destiny12
destiny12
sõnum 31.07.2010 11:20:26 vasta tsitaadiga
No nüüdseks teine toiteplokk ja kõik töötab kah.
Auron
Auron
sõnum 01.08.2010 16:45:38 vasta tsitaadiga
Tüüpiline toite keiss kus peale nupuandmist kõik vendid käivad ringi aga see on ka kõik mis toimub.
karukas
karukas
sõnum 01.08.2010 17:39:30 vasta tsitaadiga
Probleem on kül lahenenud aga minul oli kunagi selle sinise led-tulega probleem. Lühisesse oli see raibe kuidagi läinud. Täpselt kahjuks ei mäleta enam, kuidas, tükk aega lihtsalt andis viga otsida. Räägin siis sellest led`st mis on power nupu valgustuseks.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
destiny12
destiny12
sõnum 01.08.2010 17:51:14 vasta tsitaadiga
See led ei põle muidugi nüüd ka uue toiteplokiga aga ma vist ei hakka vaeva nägema.
