Sven
07.07.2010 18:17:39
MOBO Power connectorid |
Selline küsimus, et kui emaplaadi toitepesa on lühem kui PSU power connector, siis kas see üldse tööle läheb? All on näide emaplaadi üheduspesadest. Toiteplokiks on mingi lambi ORDI branditud 400W toide ja sinna üritame ühendada GA-880GA-UD3H emaplaati.
Toitekal on olemas ATX 12V, mis on CPU jaoks ja toitekal on jälle ainult 4 kohaline ATX 12V, samas emaplaadil on 8 kohaline.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
NATAS999
07.07.2010 18:28:41
| Svenx, misasja? ei saa aru, mis sul pikem seal on? toitekal 24pin piskit ja emaplaadil 20pin ja toite oma 20'ks ei käi? või sa räägid sellest CPU toitest, et platel on 8pin, aga toitekal 4 pin? viimasel juhul ühendad lihtsalt selle 4pin otsa ära ja masin peaks sellega ka juba õnnelik olema. teised 4 otsa jäävad plaadil vabaks. vaata aint, et valesse pessa seda 4pin otsa ei pane.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Sven
07.07.2010 18:54:06
| Pilti vist ei vaatanud? No, neid ei saa nagunii valesti ühendada. Lihtsalt mõtlen, et ega see liiga ei tee? Emaplaadi toide on 20 pin PSU ja emaplaadil on pesa 24ne. Pmst tööle ta läheb.
omgwtf
07.07.2010 18:58:59
| Ei tee liiga,osadel toidetel see 24pin pistiku küljes 4pin isegi eemaldatav vajadusel. Samuti sobib ka see 4 pin sinna 8pin otsa. See 8 pin vajalik vaid ehk siis kui 4 tuumalisega mingit rämedat OCd teha.
137 |
Sven
07.07.2010 19:02:09
| omgwtf kirjutas: |
| Ei tee liiga,osadel toidetel see 24pin pistiku küljes 4pin isegi eemaldatav vajadusel. Samuti sobib ka see 4 pin sinna 8pin otsa. See 8 pin vajalik vaid ehk siis kui 4 tuumalisega mingit rämedat OCd teha. |
OK, alguses käib see toitekas küll, kuna seal ainult Athlon II X3 ja ülekellamist pole plaanis. Lisaks pole ka diskreetset videokaarti. Tänud kõigile abi eest!
Auron
14.07.2010 07:47:22
| 8 pin võimaldab kuni 300W ehk jahh, mingi quad'i peaks ikka kõvasti klokkama, et seda vaja läheks.
132 |
Sven
14.07.2010 10:28:09
| Leidsin juba emaplaadi connectorile ülemineku 20->24pin. Nüüd töötab suht buenolt.
Matrix75
14.07.2010 11:41:18
Omal oli ka kunagi sama asi. Sai uuritud ja lõpuks sama üleminek kindluse mõttes ostetud.
Küsisin tookord ordi remondist. Soovitasid kasutada seda üleminekut. Kuna mõni emme ei pruugi muidu käivituda ja pesa mahapõlemise (ülekoormuse) risk jääb ilma üleminekuta.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
omgwtf
18.07.2010 12:26:22
No ise pole veel toidet kohanud kus sedasi asi ei eemaldu:(kindlasti on erandeid)
Seega milleks näha vaeva üleminekuga Isegi kui ei eemaldu asi,jääb see 4 pin lihtsalt pesast välja Või ei jää?
137 |
KrisVr
18.07.2010 12:33:54
| omgwtf, Endal täitsa selline 24 piniga toiteplokk olemas, millel 4pini ei eemaldu.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Auron
23.07.2010 16:33:35
| Mul oli ka selline kus 24'st ei eemaldund see 4'ne otsiks aga seeest oli vahetükk kaasas mis 24'st 20'se tegi.
132 |
omgwtf
23.07.2010 16:42:58
Ei tea kui suur on tõenäosus,et 20 pin toide veab juustu 24 pin -iga emaplaadi käima? Krt töö juures kontoris nüüd loll lugu vähe,tellisin uue mobo,kuid toide raip on juust 20 pin juhtmega
137 |
Matrix75
23.07.2010 18:25:10
| omgwtf kirjutas: |
Ei tea kui suur on tõenäosus,et 20 pin toide veab juustu 24 pin -iga emaplaadi käima? Krt töö juures kontoris nüüd loll lugu vähe,tellisin uue mobo,kuid toide raip on juust 20 pin juhtmega  |
Usun, et enamus emmed lähevad tööle. Pesa mahapõlemis oht on 4 ja 6 tuumaliste prosedega, eriti kui neid veel klokkida! Need tahavad rohkem powerit.
241 |
omgwtf
23.07.2010 18:30:24
Proseks 2 tuumaline E3300 celeron vms Eks homme lähen proovin ära
137 |
Sven
26.07.2010 06:20:33
| omgwtf kirjutas: |
Proseks 2 tuumaline E3300 celeron vms Eks homme lähen proovin ära  |
20 Piniga sai tööle näiteks Athlon II X3, kuigi oli veidi probleeme ka, näiteks ei lülitanud ennast toitakas sisse peale ACPI suht downi.
omgwtf
26.07.2010 15:26:06
Korras Toimib kenasti,eks kui kunagi mõni asisem toide vedelema kuskil jääb,siis vahetan ära korralikuma vastu.
137 |
