uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Random poweroff märgi kõik teemad loetuks
pringi
pringi
sõnum 11.07.2010 15:25:50 Random poweroff vasta tsitaadiga
Selline mure siis, et tühja koha pealt kaoks nagu järsult vool tagant ära, seejärel on sekund pausi ja siis läheb arvuti jälle tööle ja bootib end üles.
Tempid on normid.
Viimase nädala on nüüd intensiivsemalt kimbutanud.
Esimesi kordi juhtus pool aastat tagasi, siis oli vahepeal mitu kuud korras ja nüüd jälle. Juhtus üleeile 3 minutit peale arvuti käivitamist ja nii mitu korda, eelmine nädal juhtus nii, et töötas paar tundi ja siis juhtus.
Täna on töötanud pool päeva ja pole midagi viga...
Korpuse võtsin lahti, et rohkem õhku ligi pääseks, aga see ei muutnud ka midagi.
Toide sai vahetatud vahepealsel ajal, juhtus sellised asju juba enne.
Hetkel oli plaanis osta uus emme, juhuks kui selles viga. Ühtlasi ostan siis juba ka uue graafika, et win7 peale panna(praegune graafika ei võimalda seda)
Ega keegi pole kuulnud või kokku puutunud sellise probleemiga? Ideid pole?
viimati muutis pringi 25.07.2010 15:35:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
sõnum 11.07.2010 15:28:46 vasta tsitaadiga
Ühe võimalusena poolkutu toiteploki käitumine - läheb lolliks ja siis uuesti normi.
Nii, et laena naabrimehelt täistöökorras, piisava võimsusega asendustoide ja vaata, mis siis teeb.
pringi
pringi
sõnum 11.07.2010 15:33:26 vasta tsitaadiga
ei tea, mitu W peaks see toide olema, kui taga on e6850, 2*2gb DDRIII, ATI xl800, 3*250gb SATAII, DVD RW? hetkel mingi paar aastat vana 600w Seasonic taga.. Kas võib ka olla, et võimu jääb väheks?
Vahet kusjuures pole, kas toimub midagi mahukat või mitte, eelmine kord panin tööle ja enne kui köögist tagasi jõudsin oli juba 1 korra uuesti bootinud..
weedstone
weedstone
sõnum 11.07.2010 16:08:40 vasta tsitaadiga
see 600W peaks igati piisav olema
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Märt.
Märt.
sõnum 11.07.2010 17:04:42 vasta tsitaadiga
Ja seinast tuleb ikka igati tip-top pinge?
pringi
pringi
sõnum 11.07.2010 17:24:47 vasta tsitaadiga
udusiil, ei ole kindel, aga loota võiks. kuidas kontrollida?
weedstone
weedstone
sõnum 11.07.2010 17:32:08 vasta tsitaadiga
multimeetriga näiteks
pringi
pringi
sõnum 11.07.2010 21:14:21 vasta tsitaadiga
Ja kui kaua ma peaks siis mõõtma seda? Täna on masin töötanud terve päeva ja pole kordagi juhtunud midagi...
sõnum 11.07.2010 22:23:57 vasta tsitaadiga
Mõni CPU toiteahela elektrolüütkondensaator võib õhtal olla - vaata visuaalselt üle - kui mõni on punnis või lekib, peaks need kõik välja vahetama.
Toiteplokki tahanteada juba mainis - ka seal võib probleemi tekitajaks olla mõni kondekas. Kontrollimiseks peaks proovima korras plokiga.
Vea kirjeldus igatahes klapib mõlemaga.
Muidugi eeldusel, et lihtsalt toide ei katke vahepeal. Seda saaks vältida UPS-iga, ühtlasi logib UPS kõik katkestused ning pinge väärtused.
weedstone
weedstone
sõnum 12.07.2010 00:33:47 vasta tsitaadiga
niipalju veel lisaks, et nende logide saamiseks peab ka vastav ups olema
sõnum 12.07.2010 23:56:25 vasta tsitaadiga
Jah, muidugi, USB või serial ühendus UPS-iga + tarkvara installitud.
Märt.
Märt.
sõnum 14.07.2010 08:53:55 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
Lendab masin kinni, võtad multimeetri ja torkad pesasse ning näedki volte. Mul oli nii, kui masin kinni läks, oli pinget järgi alla 180V. See jama oli tervel külal ja ei lõppenud ennem, kui uus alajaam ehitati (olgu tänatud tollane erakordselt külm talv, EE ei jaksanud enam päevas mitu korda vana jaama juures käia, rajati uus icon_biggrin.gif ).
pringi
pringi
sõnum 14.07.2010 12:30:45 vasta tsitaadiga
udusiil, nüüd on 3 päeva rahulik olnud, multimeeter koguaeg valmis... Mis siis tegema peaks, kui on alla 220?
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.07.2010 12:35:39 vasta tsitaadiga
Toiteka viga neh, ühel tuttaval oli sama kamm, et masin viskas pilti tasku suvalisel hetkel. Oli siis paar päeva mo käes ja testisin kuidas suutsin, ei saand pilti tasku, viisin arvuti tagasi ja sama kamm jätkus. Sai siis toitekas välja vahetatud ja mure lahenes, eks oli siis liiga ebastabiilne vool seal.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
pringi
pringi
sõnum 14.07.2010 14:40:56 vasta tsitaadiga
psydeblo, mis toiteka siis asemele peaks muretsema?
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.07.2010 15:01:38 vasta tsitaadiga
http://www.modikomp.ee/toiteplokid/SAGA-II-500/
http://www.modikomp.ee/toiteplokid/GE-P450P-C2-------------------/
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Märt.
Märt.
sõnum 14.07.2010 15:13:11 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
UPSi muretsema.
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.07.2010 15:14:52 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 14.07.2010 15:18:47 vasta tsitaadiga
Jah, endalgi plaanis mingi aeg 2 tükki muretseda, enda massale ja kodusele serverile.
pringi
pringi
sõnum 14.07.2010 15:31:29 vasta tsitaadiga
Liil6u, mille poolest nad mu praegusest 600w-st paremad on?
udusiil, kavatsed uued osta? kustkohast? kasutatuid ei liigu eriti ma vaatan
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.07.2010 16:48:38 vasta tsitaadiga
See et sul toite peale 600w on kirjutatud ei tähenda,et ta nii palju vurtsu suudab ära toita.
Seasonic tundub ka selline noname.
Ja uus toide,mis pole ruunamist saand on alati parem valik!(isiklik arvamus)
Esialgu peaksid kuulama siin targemate inimeste juttu ja oma silmaga elektrolüütkondensaatorid ning seinavoolu üle kontrollima!
Kui elad sellises kohas,kus naabrimees keevitab ja endal sellepeale laelamp stroboks muutub oleks upsist kasu vast!
pringi
pringi
sõnum 14.07.2010 16:53:54 vasta tsitaadiga
Liil6u, elan viimsi kortermajas, keevitamist ja lampide sähvimist pole.
Vahel on olnud aga ülekoormus ja on korgid välja löönud. see võib ka seotud olla?
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.07.2010 16:55:49 vasta tsitaadiga
no siis on pingeprobleemid.ja see ei mõju millelegi hästi.nii ei pruugi varsti asi vaid toites olla.
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.07.2010 17:33:02 vasta tsitaadiga
Tule taevas appi. Seasonicu toitekat nonameks nimetama. 600w seasonic toidab sul selle süsteemi igatepidi ära, nii et kui oled veendunud, et sul toide korras, siis uut ära küll ostma mine. Ise soovitaks ka panna UPS vahele, kunagi tööl sellega kokku puutunud, et kliendi arvuti sulges ennast täiesti randomly ja meil kontoris töötas nädal jutti. Tuligi välja, et seinast tulev vool kõikus niipalju, et masin panigi igakord pildi tasku.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
Märt.
Märt.
sõnum 14.07.2010 18:29:34 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
Kavatsen jah uued osta, UPSi pealt väga koonerdada vast ei tasu. Kust ja millal, veel ei tea.
pringi
pringi
sõnum 26.07.2010 20:50:24 vasta tsitaadiga
Käis nüüd mitu korda järjest vool jälle ära ja uurisin ka kohe pinget seinast. Näitas 238V, seega selles asi vaevalt on. Toitekas tundus täitsa ok temperatuuriga olevat, korpus on täielikult pealt ära hetkel.
Graafikakaart tundus veidi kuum olevat, aga see juhtus ka eelmisega, seega selles vaevalt viga..
Emaplaadi pasiivjahuti tundus ka suhteliselt kuum.
Nüüd tegi 4x järjest jälle poweroffi ja siis lõpetas, nüüd on tunnikese töötanud. Tundub, et UPS vist ei aitaks?
kellelgi ideid?
Edit: Täna avastasin, et toimus mitu poweroffi ka tänu põrutusele, esimenekord kui toolile istusin arvuti taha esimest korda, siis proovisin logistada masinat... Samas teeb seda ka vahel niisama - kõlab nagu mingi ühendus oleks kuskilt pooleldi lahti? Kontrollisin kõik toite ja kõvaketta ühendused üle, ilusti olid kinni...
Edit2: Nüüd läks asi imelikuks - toimus poweroff, aga booti sellele ei järgnenud ja ei läinud tööle ka nupuvajutuse peale, natuke aega juhtmete näppimist ja lõpuks läks tööle...
Täna sai siis avastatud, et kui 24pinist juhet näppida, kaob vool tagant ära. Ehk viga on siis ühenduses. Ei saa aga kahjuks kindlalt öelda, kas viga on toitekas või emaplaadi ühendustes. See, et ta vahel niisama kinni läheb võib ehk ka kuumusest vms põhjustatud olla?
Kuidas testida, kummas komponendis viga?
