Kemmukas
11.07.2010 14:50:41
Arvuti ei lähe tööle. Ükski tuli ei hakka ees põlema. |
| Arvuti siis oli suht nädal aega seisnud ning kui vajutasin eest nuppu, et käima panna ei toimunud mitte kui midagi. Ükski tuli ei hakanud põlema. Proovisin mõlemat nuppu eest(power on ja resa). Tagant toiteka pealt see lüliti on sisselülitatud asendis. Võtsin siis korra kasti laiali ja katsusin juhtmed üle. Esmalt need mis platesse lähevad ning siis need, mis esipaneeli nuppude juurde lähevad, aga et seistes juhtmed nüüd lahti iseenesest tuleks on küll väga ebareaalne variant. Panin siis aint toitekaabli taha ning proovisin, kas läheb tööle ning läks. Panin siis uuesti kinni ja toppisin ka ülejäänud juhtmed külge. Vajutasin siis uuesti nuppu ning kõik toimus ideaalselt. Mõtlesin siis, et panen arvuti kinni ja proovin igaks juhuks korra veel, enne kui maale tagasi lähen, et muidu ei saa vanemad äkki arvutit tööle. Ja siis nuppu vajutades ei toimunud taaskord mitte kui midagi. Võtsin taaskord kõik juhtmed välja ja jätsin ainult toitekaabli, aga ei läinud ikka käima. Vend pani tähele seda, et see nupp kust saab toiteka on/off vajutada sees on muidu valgus, mis põleb siis kui toitekas on-is on, aga see kustus ise lambikalt ära ja siis kui õrnalt näpuga nupu pihta läks, hakkas uuesti põlema(umbes 3 kuud nii teinud, aga töötas normaalselt, aga varem ikka põles kogu aeg kui toitekas sees oli) ning nupp läks ka imelikult tuliseks. Rohkem ei julgenud näppida ja lülitasin ta sealt off-i. Enne pole selle arvutiga mingeid probleeme olnud. Toitekas 1,5 aastat vana, teised komponendid mingi 9 kuud. Arvutiks siis profiilist esimene kast. Tänud kõigile, kes viitsid selle pikka teksti läbi lugeda ning oskavad mind kuidagi aidata.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
salamander
11.07.2010 15:44:38
Arvan,et asi on siiski toites,kuskilt on kõrva jäänud et toide kaotab oma 1-2 aastaga sõltuvalt toitest mingi osa oma võimusest.
Järeldus:Minimum Recommended System Power (W) 550 W on videol
proovi dvd lugeja,lisa kõvakettad vms neilt toide maha võtta ehk aitab
kui ei siis uue toite järele
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
Kemmukas
11.07.2010 17:01:33
| Aga kas ta niisama restarte selle tõttu kordama ei peaks jääma? Või kui powerit on liiga vähe, siis ei toimugi mitte kui midagi? Aga ma proovin siis kohe nii, et eemaldan mõlemad dvd. Eks siis näeb, mis edasi saab.
salamander
151 |
11.07.2010 17:59:39
Kõik toiteplokid kaotavad seistes mingi % oma väärtusest. Iseasi, kas pingestamisel normaalväärtus taastub või jääbki see väärtus valeks (väiksemaks)
Asi on kinni detailides, mida nimetatakse kondensaatoriteks. Kõikidel kondensaatoritel esineb suuremal või vähemal määral mahtuvuse vähenemine. Ning pinge peale saades see taastub. Kuid - samas on võimalik, et see mahtuvus ei taastu, kuna kondensaatori enesel sisemine "lekkimine" on nii suur, et sööb selle mahtuvuse lihtsalt ära.
Sellisel juhul on ainus lahendus, kas kondekad üle mõõta, kehvad välja vahetada või hankida uus toiteplokk.
211 |
Kemmukas
11.07.2010 21:13:38
Nüüd sai siis uuesti proovitud ning arvuti läks käima. Läheb käima nii kuis tuju on . Järelikult siis ikka kõvemat toidet vaja, eks ta siis veits powerit ära kaotanud selle 1,5 aastaga ning ei suuda iga kord käima minna. Aga kas keegi oskab soovitada, millist toidet asemele vaadata? Hind võiks muidugi normaalsuse piiridesse jääda. Kui siin foorumis mõni hea toitekas ka müügis on, võib siia teemasse lingi postidada.
E: Mida arvata selles teemas müügis olevast toitekast? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=460678
salamander
11.07.2010 22:37:53
hea hinna puhul kuluks teile ära,olevat hea kvaliteet jne..
Compatible with Intel ATX12V Ver. 2.2 & 1.3
• “Super Low Noise” and stable output voltages under any load condition
• 2x (two) built- in PCI Express graphics card connectors
• 2x (two) Serial ATA harddisk connectors for your SATA drivers
• Passive Power Factor Correction with a high PF value of > 0.8
• Excellent thermal management based on 12 cm fan
• Low power consumption in stand- by mode
• Automatic fan speed adjustment controlled by thermal sensor
• Low- noise, environment- friendly
• Protection against inrush currents, over currents, and over temperatures
• Short- circuit, over voltage, and under voltage protection
151 |
virks
12.07.2010 10:58:05
| Vend pani tähele seda, et see nupp kust saab toiteka on/off vajutada sees on muidu valgus, mis põleb siis kui toitekas on-is on, aga see kustus ise lambikalt ära ja siis kui õrnalt näpuga nupu pihta läks, hakkas uuesti põlema(umbes 3 kuud nii teinud, aga töötas normaalselt, aga varem ikka põles kogu aeg kui toitekas sees oli) ning nupp läks ka imelikult tuliseks. |
See nupp mis toiteka tagapaneelil?
Kuumaks ei tohi ükski lüliti minna. Kas viga on selles lülitis on lihtne testida ja vajadusel ka parandada käepäraste vahenditega.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Kemmukas
12.07.2010 11:00:11
| Jep, just see nupp toiteka tagapaneelil.
12.07.2010 11:09:26
Need nupud p6levad maha küll, eriti veel siis, kui seda nupu t2isv6imsusel lylitada.
Ja kui lylitit vahetad, siis otsi mitu x v6imsama vooluga lyliti. Ja ole valmis selleks, et parem / v6imsam lyliti v6ib olla oluliselt suurema m66duga.
See on lihtsalt kaubanduse probleem, kus ei myyda v2iksegabariidilisi, sobivaid v6imsuslyliteid. Viimati o"eldi mulle Oomipoes, et selliseid pole isegi olemas, olgugi, et mul oli katkine, v2iksegabariidiline v6mas lyliti n2pus...
Ning millise kohta teatas ka Elfaelektroonika, et sellised lylitid pole tellitavad.
Siis tookord l6ppes asi suurema gabariidiga lyliti ostmisega + suurema ava viilimine...
Postitatud mobile device
211 |
Kemmukas
12.07.2010 11:21:01
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Tundub, et siis viga leitud, kuna seda on juhtunud küll. Ühesõnaga edasi ma peaks siis toiteka lahti tegema ning sealt selle nuppu uurima ning minema poodi sellele asendust otsima. Aga kuidas need juhtmed seal lülitisse lähevad? Pärast tinutuskolbi ka vaja või saab ilma hakkama?
virks
12.07.2010 11:28:39
| Kemmukas kirjutas: |
Tundub, et siis viga leitud, kuna seda on juhtunud küll. Ühesõnaga edasi ma peaks siis toiteka lahti tegema ning sealt selle nuppu uurima ning minema poodi sellele asendust otsima. Aga kuidas need juhtmed seal lülitisse lähevad? Pärast tinutuskolbi ka vaja või saab ilma hakkama? |
Joota vaja.
Enne kui poodi tormad võid lüliti ära sillata - näed kas toitekas veel elus.
420 |
Kemmukas
12.07.2010 11:36:34
Eile õhtul lasin vanematel proovida ning oli käima läinud ning töötanud ilusti. Jootmine ja tinutamine on ikka üks ja sama asi?
12.07.2010 11:45:07
Jootmine / tinutamine on sisuliselt yks ja sama asi, lihtsalt nende m6istete all m6eldakse tavaliselt erinevate materjalide yhendamist. Umbes nii, et uue lyliti joodad, kuid katkist autokeret tinutad vms...
Ja need lylitid v6ivad vabalt nii k2ituda, et vahest to"o"tavad, vahest mitte.
Nii, et kui to"o"tb, siis 2ra teda "torgi", vaid osta lylitiga pikendusjuhe arvuti ja seina vahele.
211 |
