Weel
07.07.2010 17:21:25
Aidake hädas hiirega (ilmselt asi milleski muus) |
Probleem järgmine:
Ostsin uues hiire (USB), kuna vanal(USB) nupud vahel enam ei töötanud korralikult. Kuid kui uue hiire järele ühendan, siis tuleb kiri "found new hardware", siis hakkab hiir tööle ja töötab kuni teateni "hardware ready to use". Edasi hiir kinni. Vana Logitech hiir aga töötas.
Kuu või kaks läks mööda, ostsin veel kolmada hiire(USB). Sama pull uuesti.
Läksin siis lolli peaga Control Panelil valiku "Mouse" alla ja lasin driverid maha, et küll leiab restartides uued. Nüüd ma siin siis istun, kolm hiirt, ükski ei täöta, navigeerin arvutis aegluubis klahvidega. Vana hiir teeb nüüd ka sama pulli, et töötab ainult need kaks sekki, mis USB-pessa ühendades selle kahe (eelnevalt kirjeldatud) teate vahele jääb.
Kui nüüd lähen sinna Control Panelis valiku "mouse" alla, siis seal viimases tabis pole ühtegi kirjet selles hiirte kastis.
Arvutis viiruseid pole, kontrollitud NOD32-ga.
Ma olen päris hiinlaste käes. Aidake! Kui vaja infot juurde, küsige.
edit: arvutis winXP
NATAS999
07.07.2010 17:23:57
sa katsu windows update'ga ühendust saada, äkki leiab midagi. või proovi vaata device manageris, mis juhtub see moment, kui hiire külge ühendad. vahet pole millise nendest, kõik toimivad generic driveritega. põmst, kui hiir taga, siis device managerist mice and other pointing devices ja kui seal all midagi on, siis sellele update driver software ja lase tal netiga ühendust võtta, et saaks drivereid otsida. kui seal pole, siis võib ka human interface devices all olla. tee kindlaks, et ühtki hüüumärgiga asja poleks. kui on, siis katsu selgeks teha, millega tegu ja driverid sellele peale panna.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Weel
07.07.2010 17:39:42
| Vaatasin Device Manageri. Kohe kui ühe neist hiirtest järele ühendan tekib valik "Human Interface Devices", sellist ajsa, nagu "mice and other pointing devices" ei ole. Seal "HID" all on "HID-compliant device" ja "Human interface device". Valisin mõlema valiku peal "update", kuid ta ei leidnud midagi. Device manageris ühtegi kollast küsi- ega hüümärki pole.
NATAS999
07.07.2010 17:42:26
Weel, hmm, windows update ka midagi ei paku?
39 |
Weel
07.07.2010 18:29:22
| Win update tehtud, 75 jura installis juurde, ebavajaliku sorteerisin välja (Winmedia, IE jms). Seis endine, ainult selle erinevusega, et leidsin PS2 hiire, see töötab probleemideta.
NATAS999
07.07.2010 18:30:10
Weel, hmm, siis ei oska rohkem aidata kahjuks. äkki mõni targem teab asja paremini. endal pole wini juba ammust aega peal. teglt läpparil on, aga see tundis kohe USB hiire ära ja ei jamanud üldse.
39 |
destiny12
07.07.2010 18:43:18
Biosest USB support enabled?
Mul oli bioses midagi sellist.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Weel
07.07.2010 20:35:40
Mingit USB supporti ma ei leidnud. Mu arvuti emaplaadiks on Asus P5N32-E SLI PLus.
Seal on valikud "USB Controller", "USB Legacy support" ja "USB 2.0 Controller". Kõik valikud on "Enabled'i" peal.
USB-pesad ise on korras, mälupulgad, fotokas jms töötab.
Ka hiir just kui arvuti arust töötab, sest seal Device Manageris on mõlemad "HID" valikud "device is working properly". Tegelikult on aga kursori täielik seisak.
EDIT:
Korda sain. Lõpuks oskasin Google'isse õiged sõnad kirjutada.
http://ezinearticles.com/?USB-Mouse-Drivers-Problems---Fix-Your-USB-Mouse-Driver-Errors&id=2776074
Aitas kausta "inf" ülekirjutamine teisest arvutist võetud kaustaga.
edit2: ei ole ka päris korras, töötab ainult üks hiir ja ainult ühes usb pesas. Kui mõnda teise pessa panna, enam ei tööta ja teised kaks enam ei tööta. JA see hiir, mis töötab on harjumatu kiirusega ja ebatäpne. Neid näitajaid saab küll seadete alt reguleerida, kuid pole see õige. Mängudes on eriti eba. Oehhh.
edit3: Niih! Hiiri saab vahetada, kui käsitsi divice manageris uninstall teha, siis saab teised ka tööle. Õnneks teine uus hiir on parema "juhitavusega".
