uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  MOBO Power connectorid märgi kõik teemad loetuks
Sven
Sven
sõnum 07.07.2010 18:17:39 MOBO Power connectorid vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui emaplaadi toitepesa on lühem kui PSU power connector, siis kas see üldse tööle läheb? All on näide emaplaadi üheduspesadest. Toiteplokiks on mingi lambi ORDI branditud 400W toide ja sinna üritame ühendada GA-880GA-UD3H emaplaati.
Toitekal on olemas ATX 12V, mis on CPU jaoks ja toitekal on jälle ainult 4 kohaline ATX 12V, samas emaplaadil on 8 kohaline.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
NATAS999
sõnum 07.07.2010 18:28:41 vasta tsitaadiga
Svenx, misasja? ei saa aru, mis sul pikem seal on? toitekal 24pin piskit ja emaplaadil 20pin ja toite oma 20'ks ei käi? või sa räägid sellest CPU toitest, et platel on 8pin, aga toitekal 4 pin? viimasel juhul ühendad lihtsalt selle 4pin otsa ära ja masin peaks sellega ka juba õnnelik olema. teised 4 otsa jäävad plaadil vabaks. vaata aint, et valesse pessa seda 4pin otsa ei pane.
Sven
Sven
sõnum 07.07.2010 18:54:06 vasta tsitaadiga
Pilti vist ei vaatanud? No, neid ei saa nagunii valesti ühendada. Lihtsalt mõtlen, et ega see liiga ei tee? Emaplaadi toide on 20 pin PSU ja emaplaadil on pesa 24ne. Pmst tööle ta läheb.
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.07.2010 18:58:59 vasta tsitaadiga
Ei tee liiga,osadel toidetel see 24pin pistiku küljes 4pin isegi eemaldatav vajadusel. Samuti sobib ka see 4 pin sinna 8pin otsa. See 8 pin vajalik vaid ehk siis kui 4 tuumalisega mingit rämedat OCd teha.
Sven
Sven
sõnum 07.07.2010 19:02:09 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
OK, alguses käib see toitekas küll, kuna seal ainult Athlon II X3 ja ülekellamist pole plaanis. Lisaks pole ka diskreetset videokaarti. Tänud kõigile abi eest!
Auron
Auron
sõnum 14.07.2010 07:47:22 vasta tsitaadiga
8 pin võimaldab kuni 300W ehk jahh, mingi quad'i peaks ikka kõvasti klokkama, et seda vaja läheks.
Sven
Sven
sõnum 14.07.2010 10:28:09 vasta tsitaadiga
Leidsin juba emaplaadi connectorile ülemineku 20->24pin. Nüüd töötab suht buenolt.
Matrix75
Matrix75
sõnum 14.07.2010 11:41:18 vasta tsitaadiga
Omal oli ka kunagi sama asi. Sai uuritud ja lõpuks sama üleminek kindluse mõttes ostetud.
Küsisin tookord ordi remondist. Soovitasid kasutada seda üleminekut. Kuna mõni emme ei pruugi muidu käivituda ja pesa mahapõlemise (ülekoormuse) risk jääb ilma üleminekuta.
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.07.2010 12:26:22 vasta tsitaadiga
No ise pole veel toidet kohanud kus sedasi asi ei eemaldu:(kindlasti on erandeid)
Seega milleks näha vaeva üleminekuga icon_rolleyes.gif Isegi kui ei eemaldu asi,jääb see 4 pin lihtsalt pesast välja icon_rolleyes.gif Või ei jää?
KrisVr
sõnum 18.07.2010 12:33:54 vasta tsitaadiga
omgwtf, Endal täitsa selline 24 piniga toiteplokk olemas, millel 4pini ei eemaldu.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Auron
Auron
sõnum 23.07.2010 16:33:35 vasta tsitaadiga
Mul oli ka selline kus 24'st ei eemaldund see 4'ne otsiks aga seeest oli vahetükk kaasas mis 24'st 20'se tegi.
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.07.2010 16:42:58 vasta tsitaadiga
Ei tea kui suur on tõenäosus,et 20 pin toide veab juustu 24 pin -iga emaplaadi käima? icon_smile.gif Krt töö juures kontoris nüüd loll lugu vähe,tellisin uue mobo,kuid toide raip on juust 20 pin juhtmega icon_neutral.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.07.2010 18:25:10 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Usun, et enamus emmed lähevad tööle. Pesa mahapõlemis oht on 4 ja 6 tuumaliste prosedega, eriti kui neid veel klokkida! Need tahavad rohkem powerit.
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.07.2010 18:30:24 vasta tsitaadiga
Proseks 2 tuumaline E3300 celeron vms thumbs_up.gif Eks homme lähen proovin ära beer_yum.gif
Sven
Sven
sõnum 26.07.2010 06:20:33 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
20 Piniga sai tööle näiteks Athlon II X3, kuigi oli veidi probleeme ka, näiteks ei lülitanud ennast toitakas sisse peale ACPI suht downi.
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.07.2010 15:26:06 vasta tsitaadiga
Korras thumbs_up.gif Toimib kenasti,eks kui kunagi mõni asisem toide vedelema kuskil jääb,siis vahetan ära korralikuma vastu.
