praegune kellaaeg 29.06.2026 11:29:38
Miki-Hiir
07.07.2010 09:15:00
Wifi ruuter Linksys WRT54G wifi jamab |
Sümptomid sellised - wifi muutus üliaeglaseks, pingides on paketid puudu, samas kaabli otsas on ühendus täiesti ok.
Tegin lihtsalt restarti - ei aidanud, tegin reseti - minuti-paari jagu oli ühendus nagu ok, siis hakkas jälle jamama.
On kellelgi ideid, kuidas korda saada?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
07.07.2010 09:31:32
Lükka parem terve seade paariks-tunniks täiesti välja (toide OFF) ja vaata, mis siis uuesti tööle pannes teeb.
Igatahes tundub, et suur suvine saunakuumus on kõrgsageduse / saatja osa "kõvasti üle kütnud".
211 |
Miki-Hiir
07.07.2010 10:10:28
Ruuter paikneb muidu ise korteri kõige jahedamas osas, esikus, seina peal. Ehk siis päike peale ei paista ja õhk liigub. Ruuter ise on seega ilmselt lubatud temperatuuride vahemikus.
Küll aga tähelepanek asendusruuterit üles pannes - toiteplokk oli ikka suhteliselt kuum.
Peakski ruuterit uuesti proovima - hetkel on see 3 päeva niisama riiulil seisnud.
43 |
v6sa
07.07.2010 10:42:15
Soovitaks hoopis DD-WRT peale lasta
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Miki-Hiir
28.08.2010 11:18:22
Ei aidanud. Lasin kuu tagasi DD-WRT peale, kiirelt vaadates nagu toimis aga kuna oli juba ajutiselt teine ruuter olemas, siis rohkem ei näppinud. Nüüd siis otsisin sahtlist välja ja tuleb tõdeda, et peale DD-WRT peale laskmist on tulemus hullem kui enne. Või siis on ruuter seistes hapumaks läinud. Kui enne jamas ainult wifi osa, siis nüüd kaob nett ka võrgupesadest. Peale välja-sisse lülitamist on mõnda aega ping kenasti <1ms, seejärel läheb ping ära sinna 70-80ms kanti ja vahepeal ka "request timed out".
Kui nett jamama hakkab, siis pole isegi ruuteri enda seadistamise leht enam kättesaadav. Vahel tuleb mõne aja pärast nett ise tagasi.
Samas tundub, et jamad algavad kiiremini kui mõnes arvutis p2p jookseb, kui kasutada ainult veebi, siis toimib kauem.
Minul ideed otsas ... mõni konde punnis, toide?
EDIT: Kuna selle DD-WRT'ga polnud võimalik vahelduva neti tõttu ruuterit kasutada, siis lasin Linksys-i firmware peale tagasi. Ja imede ime - LAN pordid jälle vinks-vonks ja kaabliga nett probleemideta olemas.
43 |
