uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  automaat esitus ei tööta, nii fotoka kui ka cd plaatide puhul. märgi kõik teemad loetuks
sanderso
sanderso
sõnum 08.09.2010 15:05:25 automaat esitus ei tööta, nii fotoka kui ka cd plaatide puhul. vasta tsitaadiga
Tere.
Viimasel ajal on selline jama et kui panen plaadi arvutisse siis see automaatne esitlus või siis valikute pakkumist ei toimu. Sama nali on ka fotokal, panen juhtme taha või siis mälukaardi, ei toimu mitte midagi. Pildid saan kätte ainult siis kui lähen manuaalselt: start,arvuti ja siis F irdketas.
Algul pidasin seda mingiks oma arvuti eripäraks aga kui naabri arvutile formatit tegin siis ilmnes temal ka sama probleem.
Automaat esituse kaustas on kõik nii nagu olema peaks.
Op süsteem on siis win-7x64 ja hpdv6500.
Märt.
Märt.
sõnum 08.09.2010 15:48:48 vasta tsitaadiga
Milleks sul seda autoruni windowsis vaja? Väldidki ju autorun-viiruste sattumist arvutisse. Autorun on saatanast.
sõnum 08.09.2010 16:47:49 vasta tsitaadiga
Autoruni kinnikeeramine on see esimene asi, mida pärast Windowsi installimist teha tuleb.
pennu
pennu
sõnum 08.09.2010 17:24:59 vasta tsitaadiga
MS annb enda lehel sellise huvitava vastuse
http://windows.microsoft.com/et-EE/windows7/AutoPlay-frequently-asked-questions
Iva oleks selles, et ei maksa kõikide eluprobleemide puhul kohe HV linki nuruma tulla, sõber google on ikka olemas
Seadme või andmekandjatüübi jaoks on seatud vaiketoiming. Kuidas seda muuta?
Automaatesituse avamiseks klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst automaatesitus ja seejärel klõpsake linki Automaatesitus.
Klõpsake vastava seadme nime või andmekandjatüübi kõrval olevas loendis asuvat toimingut, mida soovite edaspidi kasutada.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
sanderso
sanderso
sõnum 08.09.2010 21:37:27 vasta tsitaadiga
Aga kust kohast selle autorun.exe-inf faili uuesti tööle panna. Mind isiklikult see ei häiri aga õnnetu naaber ei saa sellega eriti hakkama.
Ja Hr. Pennu. Kindlasti oleks see link kasulik, kui sa ise oma kasutut aega seal realiseerid. Vabandust et Sinu isikliku blogi nurgakest risustasin. Aga kahjuks ei ole sinu sõber googel ega ka too link kasulikud.
tsihh
sõnum 08.09.2010 21:44:44 vasta tsitaadiga
Ehk saad siit abi
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sanderso
sanderso
sõnum 09.09.2010 10:29:21 vasta tsitaadiga
Tänud selle viite eest. Kahjuks ei olnud abiks. mulle meenub et ma kunagi soetasin endale sellise proge nagu on, AuslogicsBoostSpeed. Kui ma selle peale lasin ja tööle panin siis ta pakkus hunniku asju mida pole vaja ja mille võib kinni keerata. Kui ma nüüd selle maha installin kas siis peaks need serviced uuesti tööle minema? Usun et too softi jupike panigi selle kinni. Kui registrist vaadata siis cdrom`il on autoplay korras ja samuti muudel asjadel mida seal õpetas.
A.S.
sõnum 09.09.2010 10:35:13 vasta tsitaadiga
Ise ei lähe küll mingi teenus tööle. Enne vastava programmi eemaldamist arvutist oleks võinud esialgse olukorra taastada.
sanderso
sanderso
sõnum 09.09.2010 11:10:59 vasta tsitaadiga
Olukorra taastamisest polnud kasu, kuna aeg oli selleks liiga pikk. Ehk siis et system recoveril on ruumi salvestusteks vähevõitu. Aga probleem on juba ca kuu ja peale veel vana.
A.S.
sõnum 09.09.2010 11:44:44 vasta tsitaadiga
System Restore jaoks küll ehk juba hilja, aga AuslogicsBoostSpeed (võimistasulsealoligi) oleks ise pidanud suutma algse seisu taastada. Üldiselt soovitaks analoogsetest programmidest hoiduda, kasu neist nagunii eriti pole, aga probleeme oskavad küll tekitada. Midagi ära rikkuda on hämmastavalt lihtne, aga proovi sa pärast asja jälle korda saada.
sanderso
sanderso
sõnum 09.09.2010 12:36:32 vasta tsitaadiga
Ilmselt nüüd nii ongi. unistallisin selle ära aga ei midagi. Mõistus otsas, kahjuks on naaber ka nõrgema soo esindaja ja talle pidevalt seletada et fotoka pilte saad kätte nüüd hoopis teisest kohast on ka tüütu.
Aga kui teha lihtsalt op systeemile ülekirjutamine ehk siis upgrade äkki on sellest abi?
A.S.
sõnum 09.09.2010 13:07:51 vasta tsitaadiga
WinBubbles või mõni analoog suudab seda olukorda ehk lihtsa "linnukese" klõpsutamisega muuta?
Lihtne opsüsteemi parandusinstall/upgrade kindlasti midagi ei muuda, puhas install vaid aitab. Oleks ka imelik kui opsüsteem hakkaks omapead kasutaja seadeid muutma, kuigi mine sa Windowsi tea...
sõnum 09.09.2010 13:10:50 vasta tsitaadiga
Mis versioon see on Windowsist? Home või Pro/Enterprise/Ultimate?
Viimasel juhul gpedit.msc lahti ja nii Computer Configuration kui User Configuration osas:
Administrative Templates -> Windows Components -> AutoPlay Policies
Turn off Autoplay -> Disabled
Default behavior for Autorun -> Enabled -> Do not execute any autorun commands (sellega ei lähe sul vähemalt inf viirused kohe lambist käima)
sanderso
sanderso
sõnum 09.09.2010 13:32:12 vasta tsitaadiga
Tegemist siis win-7 ultimate x64. aga kahjuks ka see õpetus ei aidanud. Kummaline on see et kui midagi kinni keeratakse siis seda enam lahti keerata ei saa.
Aga kas mõni muu prog äkki ei luba tal käivituda??? nt; roxio, winzip, jne.
A.S.
sõnum 09.09.2010 13:37:06 vasta tsitaadiga
Lahti keerab seesama programm, mis kinni keeras.
sanderso
sanderso
sõnum 09.09.2010 15:56:55 vasta tsitaadiga
Proovisin, installisin selle softi tagasi ja proovisin need seaded, mis too prog kinni pani taastada. Aga kahjuks ei juhtund midagi, viskas küll kirja ette et too seadistus on edukalt taastatud...aga tuhkagi. Ilmselt tuleb vist ikkagi format teha ja siis asi jokk.
