praegune kellaaeg 16.11.2026 04:34:27
Raigo11
06.07.2010 11:30:34
Wifi Probleem. |
Mul on sülearvuti Ordi Enduro 6600BF Special. Alguses wifi funkas ja kõike , ühendas ära ja nii nagu üldsegi töötama peab . Otsustasin windowsi uninstallida ja uuesti installida ning peale seda ei saa üldsegi enam wifisse , nagu üldsegi wifi kaarti poleks sees. Näitab , et otsib midagi , aga ei leia mitte ühtegi wifi punkti ülesse.
Kas keegi saaks mind aidata ?
airm
06.07.2010 19:28:41
| Jutust ei selgu, kas sa driveid ka panid peale, või arvasid, et windowsil endal need olemas on?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Amperloom
55 |
siLc
07.07.2010 14:51:23
| Amperloom kirjutas: |
| Vaata device managerist, kas wifi on ikka enabled! |
Ja mitte ainult kas WiFi seade on näiliselt Device Manageri järgi sisse lülitatud vaid kas seade Properties alt ka sees.
186 |
tsärnets
05.10.2010 16:34:19
Ei hakka uut teemat tegema. Samuti mured wifiga.
Augusti lõpul sai muretsetud uus laptop: Acer Aspire 5740G. Kodus/ühikas, mujal kus ruuter on käeulatuses, probleemi ei eksisteeri, ühendab sekundiga ära, aga suuremas kohas nt. TTÜ, on probleemid juba olemas. Kõik wifi'd leiab ilusti üles, mis ulatuses on, aga tihti on nii, et kas ei ühildu üldse, või siis ühildub wifi võrku, aga interneti pääse puudub (jääb see kollane hüüumärk sinna wifi märgi juurde).
Kursavendadel probleemi pole nagu absoluutselt, lükkavad läpakad lahti ja kohe wifi olemas ja ühendatud ilusti. Mitte, et ma üldse ei pääseks, pääsen, aga harvemini kui teised, mis kohati osutub väga häirivaks. Sest siis peab kõndima kuskile teise asutuse otsa, et leida mingi wifi, millesse antud läpakas ära ühendaks.
Drivereid proovinud mitmesuguseid aga abi ei miskit, üleeile panin peale kõige uuemad(vist?) ja ka see muutus ei aidanud. Draiverid leidsin sealt: http://forum.notebookreview.com/acer/468091-acer-aspire-5740g-owners-lounge.html
Vend ostis sama läba ning sama teema, ise saab harvemini kui teised ümber. Flex'ist osati öelda siiamaani midagi mitte nii väga aitavat ja pakuti üheks lahenduseks arvuti tühjaks lasta täiesti ja siis testida, et mis jama on. Siiski loodan, et on miski alternatiiv
