sõnum  |
04.04.2017 18:34
Arvestades tänapäeval nüüd neid koormuseid ja mastide tihendamisi ja sageduste lisandumisi siis mina ei jõua enam Telia sageduste lisandumistel silma peal hoida.
Hea näide võib olla see, et väliantenniga vaadates majast lagedale sirgjooneliselt ühele suunale siis lähim mast on 3km, mastis 800 ja 1800Mhz, siis peale seda samal suunal järgmine mast 1km kaugusel 800Mhz ning peale seda veel üks mast 5km kaugusel 800,1800 ja 2600Mhz.
Kuna ruuter ja tugijaam lepivad ise kokku millistel sagedustel istuda, ehk siis parim sagedus (kõrgem), parim signaal (seadmete jaoks piisav, et ühendus oleks olemas) ning parim sagedus millel on kõge väiksem koormus.
Antud juhul valis ruuter automaatselt kõige kaugemal oleva masti millel oli 2600Mhz samas kiirus oli kõikuv, kuigi teenuse järgi olemas.
Ehk siis tegelikult oli antud olukorras käsitsi kõige parem fikseerida siiski esimese masti 1800Mhz peale kuna selle signaal oli ideaalne ning kiirus korras.
Ainus mis sellises olukorras probleemi põhjustab on see, kui antud sektori 1800 üle koormatakse ning ruuter ei lähe enam ei 800 peale aga ka kaugema masti 2600 peale.
See on küll näide ja hetkel veel harva esinev aga mida rohkem operaatorid omavahel maste jagavad ja mida suurem on koormus, seda rohkem paneb operaator igale poole sagedusi ja klient ei saagi enam ise teada, mis mastis, mis sagedusel tema ruuter istub. Vaja võib olla lõpuks ikka tehniku abi, isegi kui kunagi juba käidud on.
213 |
VeixES
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
05.04.2017 12:04
| The tests pushed 4G networks to 757Mbit/s to prove readiness for 5G |
Ehk siis, kui 5G tuleb?
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 35€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 10€ |
| Kommentaarid: 552 loe/lisa |
435 |
213 |
Hiid
06.04.2017 11:51
| Pailaps kirjutas: |
RSRP peaks olema -80 kuni -90 vahel. Mida lähemal nullile, seda parem. Praegune signaal on kehv. -100 on juba auk. RSRQ on 9, müra seega vähe. UE Tx Power peabki kõikuma vastavalt, kas saadad või võtad vastu informatsiooni.
Juhul, kui väliantenni paned valesse suunda ja vale polarisatsiooniga hakkad signaali saama kaugemalt, mis on ilmselgelt kehvem teisest. |
jupsisin nüüd selle RSRP järgi sättida.
Parim, mis leiab on 89 ja Prisma poolt. 1800mhz.
Kui keerad 2600mhz peale, siis tuleb 105vms. ja imelikul kombel kõvasti paremalt, mitte sama masti peale keeratuna
Mu varem antenni suund oli Ihaste peale suunatud, seal on 95max, aga vist rohkem umbes, kiirused on kesisemad.
Kas meil on ka mõni mast ristpolarisatsiooniga? Ma antenni ei proovinud 90kraadi keerata.
| Kommentaarid: 594 loe/lisa |
464 |
Pailaps
07.04.2017 08:47
| Hiid kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kas meil on ka mõni mast ristpolarisatsiooniga? Ma antenni ei proovinud 90kraadi keerata. |
Ei ole. 2600 Mhz ei levi lihtsalt läbi puude ja lehtede. Seega 89 ja 1800 Mhz on parim , mida saad.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Hiid
15.04.2017 19:50
Tegin täna jälle katseid.
Kuda see süsteem töötab, kus klient ja saatjad lepivad kokku parimas võimalikus ja selle külge ruuter jääb?
See parima leviga ''Prisma'' saatja on õhtuti nii koormatud, et kiirus on nagu tatt. Mis siis, et levi on ''põhjas''
Kui võtan aga antenni üldse tagant ära, siis levi kukub, aga kiirus kasvab 3-10x. Tõenäoliselt haagib ta end mingi muu masti külge, mis ei ole niivõrd koormatud. Aga millise? Keeraks antenni siis selle külge....
Kõik mulle teadaolevad mastid on läbi kombitud ja ei anna antenniga nii head tulemust, kui lihtsalt router toas ja ilma kalli antennita. Müstika
464 |
15.04.2017 19:56
| Hiid kirjutas: |
Kõik mulle teadaolevad mastid on läbi kombitud ja ei anna antenniga nii head tulemust, kui lihtsalt router toas ja ilma kalli antennita. Müstika  |
vaata mis sagedusel on kui see kiirus sitt, siis lukusta järgmisele sagedusele.
Et kui oli 800, siis lukusta 1800 vms
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
15.04.2017 20:07
| toaantenn viitaks 800 võrgule jah.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
VeixES
15.04.2017 20:13
Kas siis ruuteri Status vms lehel ei näidata sagedust(earfcn) ? Või Cellid? Või sektori numbet
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
30 |
15.04.2017 20:14
kusagil seal näidatakse küll...hetkel ma eemal ei oska aidata. aga et muuta, siis tuleb üks linnuke panna.
Muidu valikut ei teki ja automaagilise peal
59 |
Hiid
15.04.2017 20:44
| [veix] kirjutas: |
| Kas siis ruuteri Status vms lehel ei näidata sagedust(earfcn) ? Või Cellid? Või sektori numbet |
näitab, aga mis ma selle infoga peale hakkan?
464 |
VeixES
16.04.2017 07:11
Leiad sobiva masti ja sageduse mis sulle parima kiiruse annab ning siis teavitad Teliat. Saavad su ruuteri sim imei lukustada. See on vähemalt teooria
30 |
Osiris
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
85 |
20.04.2017 10:56
Vanades pakettides jäävad hinnad samaks, et papid 100mb eest 6€ väljamaal olles?
Natuke segane uudis
59 |
20.04.2017 10:58
Pole paha tegelikult. Asi liigub ikkagi lõpuks selles suunas, et Euroopa Liit pole vaid ühisraha ja avatud piirid, vaid ka ühtlustatud teenused ja hinnad.
https://digitark.ee/telia-pakub-euroopa-liidus-randlemist-koduturu-hinnaga/
435 |
VeixES
20.04.2017 11:22
Mis nipiga reklaamib Telia kuni 600Mbit/s 4G kiirust? https://www.telia.ee/et/era/internet/nutiseadmes/leviala/
"Telia ülikiire, kuni 600 Mbit/s ühendusega 4G internet"
Kas on kasutusele võetud 256-QAM modulatsioon või/ja 4x4 MIMO ? Nendeta ja praeguste sagedus litsentsidega on 375Mbit/s maksimum
30 |
STAAR
20.04.2017 17:41
Sai mõni null rohkem või tõesti reklaamitakse juba pool aastat ette sellist võimalust? Huvitav mis mahupiirangu ja hinnaga seda 600Mbit/s kasutada saab siis
Ärikliendile kahjuks reklaamitakse 375Mbit/s endiselt: https://www.telia.ee/ari/internet/nutiseadmes/leviala
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
VeixES
20.04.2017 21:05
STAAR, tuli vastust teliast et tegu veaga. Muudavad ära
30 |
Osiris
21.04.2017 11:58
https://geenius.ee/uudis/telia-tostis-uute-euroopa-liidu-pakettidega-mobiilside-hinda-kuni-viis-eurot-kuus/
keegi kommenteeris:
See hinnatõus ei ole veel kõik. Salamisi on suurendatud ka minimaalset kõnede, sõnumite paketi hinda. ei ole lihtsalt võimalik muuta ainult interneti mahtu, vaid siis tuleb muuta ka seda. Enne oli kõnede, sõnumite min pakett 3,98€ ning nüüd 4.98€. Kui peres mitu numbrit, siis kerib päris mitu eur juurde. jah muidugi saab 400min ja 400sms kuid mu lapsed ei kasuta isegi seda 100min ja 100sms ära. kasutatakse pigem muid kanaleid. Ehk siis lisaks sellele hinnatõusule on ka lisaks veel väike varjatud hinnatõus. Ehk siis kokkuvõtteks kui võtab vähemalt sama hea paketi koos eu toega, siis hind ei tõuse mitte 1.50 vaid 1.50 + 1€ iga numbri pealt mis paketis on.
Ükshetk öeldaskse, et sorry - paneme vanad paketid kinni ja maksate uue hinnakirja järgi....
85 |
21.04.2017 12:35
Kui ei reisi, siis lase vana peal edasi
59 |
napoleon
Unknown virus
21.04.2017 13:15
| Vanas saab ka mõnes riigis kuigipalju internetti lisatasuta kasutada. Ehk isegi kui vahel näiteks Soomes käia, ei pruugi see uus ennast õigustada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
48 |
jaakjaak22
21.04.2017 16:57
| napoleon kirjutas: |
| Vanas saab ka mõnes riigis kuigipalju internetti lisatasuta kasutada. Ehk isegi kui vahel näiteks Soomes käia, ei pruugi see uus ennast õigustada. |
Skandinaavias ja Baltikumis on juba praegu nagu kodus ja mujale Euroliitu minekuks on parim variant 8EUR eest 400MB nädalaks ajaks. Ma olen oma Waze/GoogleMaps/e-Mail asjad sellega kenasti tehtud saanud.
Tompa
22.04.2017 10:54
| Telia reklaamib nüüd oma Mobiilset Elu paketi, et sellega saab Euroopas sama hinnaga mis kodus. Minul on praegu ca 7€ arve milles on 15 GB interneti ja minule piisavalt kõne minuteid. Kui võtaks uue Mobiilse Elu siis maksaks 25€. Alates 15 juunist on MB hind Euroopas 0,009€/MB. Kui käin korra aastas kuskil Euroopas reisimas ja kasutan 1 Gb netti on minu arve ikka odavam kui 25€ 😀
24.04.2017 06:40
| Tompa kirjutas: |
| Telia reklaamib nüüd oma Mobiilset Elu paketi, et sellega saab Euroopas sama hinnaga mis kodus. Minul on praegu ca 7€ arve milles on 15 GB interneti ja minule piisavalt kõne minuteid. Kui võtaks uue Mobiilse Elu siis maksaks 25€. Alates 15 juunist on MB hind Euroopas 0,009€/MB. Kui käin korra aastas kuskil Euroopas reisimas ja kasutan 1 Gb netti on minu arve ikka odavam kui 25€ 😀 |
Selles mELU paketis on 5GB EU internetti ja 16GB eesti internetti, samuti 400 minutit ja SMSi EUs kasutamiseks.
See mis sul täna kasutusel on, on ilmselt sulle parim kui liigud vähe ringi.
213 |
