Andium
05.07.2010 20:30:14
My Book World Edition II(white light) 2TB ei saa arvutiga ühendusse |
Suveks kolisin teisse kohta ning võtsin arvuti kaasa + Swichiga ning HDD kukkus maha mitte väga kõrgelt.
Ning ma ei saa enam selle HDD-le ligi. Arvuti ütleb, et ei ole ühenduses. Kas nüüd on asi selles, et ma vahetasin elukohta ning kuidagi on seotud minu internetiga või mahakukkumine vigastas kettast.
Kas kellelgi on olnud sama jura selle kettaga. WD Discovery ütleb, et see pole ühenduses.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
05.07.2010 20:32:33
Re: My Book World Edition II(white light) 2TB ei saa arvutiga ühendusse |
| Andium kirjutas: |
Kas kellelgi on olnud sama jura selle kettaga. WD Discovery ütleb, et see pole ühenduses. |
IP aadressi ikka saab?
196 |
NATAS999
05.07.2010 20:35:49
Andium, ilmselt sai viga ikka piisavalt kõvasti. my book pole teglt üldse mõeldud kaasa tarimiseks, ehk lühemalt, pole mitte portable, vaid external. vahe on selles, et portable kettaid ja seadmeid võib kaasa tarida igale poole ja peab ka löökidele vastu pidama. external on pigem backupi jaoks, ühendad masinakülge ära, laed vajalikud asjad peale/maha ja paned riiulisse tagasi. kui vaja transportida, siis väga hoolikalt ja ettevaatlikult.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
05.07.2010 20:44:55
| NATAS999 kirjutas: |
MyBook World II on tegelikult NAS ja pole mõeldudki mööda maailma kolistamiseks...
Samas, kui ettevaatlikult transportida nagu arvuti kastigi, ei juhtu taga midagi.
Pmst, võib veel proovida kettad välja võtta (loodame, et raid-0 polnud) ja kettad üle kontrollida, ehk saab neid eraldi kasutada veel...
196 |
Andium
05.07.2010 22:14:32
Ma tean et ei ole vaja kaasa tirimiseks aga kui on vaja liikuda siis pole midagi hullu.
Ma ise arvan, et rohkem on probleemi seadistusega või võrgu vahetusega.
Etz, Mis mõttes IP aadressi saab?
Teinevõimalus win XP tulemüür blokeerib ära
05.07.2010 22:15:13
| Andium kirjutas: |
Etz, Mis mõttes IP aadressi saab? |
Selles suhtes, et kuidas ja mismoodi ta sul ühendatud on?
IP aadress on DHCP või staatiline?
Millega sa talle ligi saada üritad... kaasas oleva softiga või üle samba?
Nu sorry, aga mu kristallkuulil on patareid tühjaks saanud...
196 |
Andium
05.07.2010 22:26:27
Tema softiga. Tekitas Network kettad windows explorerisse.
Ühendamine toimus kõik tema softi kaudu. Lihtsalt next next vajutamisega done.
NATAS999
05.07.2010 22:28:50
voolu sisse võtab? arvutis väitab, et võrgukaardil kaabel ühendatud? ketta(d) ajab pöördesse?
39 |
Andium
05.07.2010 22:37:45
| voolu sisse võtab? arvutis väitab, et võrgukaardil kaabel ühendatud? ketta(d) ajab pöördesse? |
Jep. Lisaks Pirn näitab ka et kõik on korras.
05.07.2010 22:38:02
| Andium kirjutas: |
Ühendamine toimus kõik tema softi kaudu. Lihtsalt next next vajutamisega done. |
Ketta enda IP pingib ikka?
Sambaga proovisid ketast külge mountida?
196 |
Andium
05.07.2010 22:54:19
Etz, kust ma selle ketta IP-d näha saaksin et pingida.
Sambat pole proovinud.
05.07.2010 22:58:28
| Andium kirjutas: |
Sambat pole proovinud. |
Eks siis jätkame ülekuulamist...
Kuidas ta sul vanasti ühendatud oli?
Mingi ruuteri järgi?
Ja kuidas nüüd?
196 |
Andium
05.07.2010 23:00:22
| Etz kirjutas: |
Ja kuidas nüüd? |
Täpselt sama HUB-ga. Ainuke mis on muutunud on interneti ühendus ning võib olla kasutas erinevat hub auku..
Hub on see http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lsw-tx-5ec/
05.07.2010 23:06:43
| Andium kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ja kuidas nüüd? |
Hub on see http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lsw-tx-5ec/ |
Ohjah
Eeldatavsti jagas enne su "interneti ühendus" otsas olev ruuter/modem sul sisevõrgus DHCP`ga IP aadresse, kaasarvatud su kettale.
Eeldatavasti sul uues asukohas ketas lihtsalt ei saa IP aadressi ja kogu lugu, seepärast see soft ka ketast võrgus ei näe...
HUB ei jaga IP aadresse ise, vaid "jagab füüsiliselt kaableid" nagu pikendusjuhegi, kui nüüd maakeeles seletada.
Infoga on ikkagi tiba räbalad lood sinu poolelt, et midagi täpsemalt öelda...
196 |
Andium
05.07.2010 23:13:34
Eks see vist nii ongi.
Ma alles nüüd sain peale googeldamist, et tegemist on hubiga . Infoga on jah kehvasti.
Võrgundusest midagi ei jaga ning arvutiga ei viitsi enam mässata. Ei viitsi isegi windowsi uuesti installida.
Seega mis sa lahenduseks pakuks? ruuter osta?
05.07.2010 23:21:12
| Andium kirjutas: |
Seega mis sa lahenduseks pakuks? ruuter osta? |
Või arvutis DHCP server käima ajada...
Kuna aga sa suurt võrgust ei jaga ja arvutiga tegeleda ei viitsi
Siis parem osta mingi odav ruuter ja pane see HUB kuskile kaugele ära...
Lao kõik oma asjad ruuteri LAN portide külge ja elu on jälle lill
Ning looda, et see kukkumine kõvakettaid endid peeti ei keeranud
196 |
Andium
05.07.2010 23:24:54
Homme laenan ruuterit ning kontrollin.
Etz, Suured tänud
