praegune kellaaeg 25.10.2026 10:18:45
arnis
29.06.2010 19:37:13
Protsessori vahetus ja tõsine probleem sülearvutiga |
On masin, HP G7000 seeria, täpsemalt G7010EO.
Algselt oli seal sees M540 juust Celeron protsessor:
http://ark.intel.com/Product.aspx?spec=SLA2F
Selle sai välja vahetatud palju parema C2D T5750 peale:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33915&processor=T5750&spec-codes=
Nüüd kui kõik ühendatud, masin keeldub stabiilselt käivitumast.
Nupust käima pannes 70% ei lähe masin käima, vahest
a) alustab POST'i ja siis ekraanile triibud ja pask ja jookseb kokku
b) pilt hall valge roosa ja hangub enne windowsi
c) läbib POST'i ja windows töötab ideaalselt (paremini kui enne, sest
prose on tõesti parem ja kiirem). Kõik burn-in testid korras.
Stand-by'st välja tulek samamoodi 70% et ei funka ja resab.
HP vastas pärast pikka diskussiooni:
| However vista supports the Processor but its motherboard and other hardware should be supported. In your case the motherboard and power supply hardware is not supporting to make the notebook work properly. |
Ja küsisin, et milliseid konfiguratsioone te olete shippinud ja vastus:
T7250 (2.0GHz, 800MHz, 2MB L2 cache)
T7100 (1.8GHz, 800MHz, 2MB L2 cache)
T5450 (1.67GHz, 667MHz, 2MB L2 cache)
T5250 (1.5GHz, 667MHz, 2MB L2 cache)
T2310 (1.46GHz, 533MHz, 1MB L2 cache)
T2330 (1.60GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) |
Ja sees on siis
T5750 (2GHz, 667MHz, 2ML L2 cache)
Tundub veits kahtlane, samas täiesti võimalik, kas pole?
Samas, selle sülekaga oli nii, et vana prosega võis samamoodi
pangestuda ja ei saa seda isegi nupust välja (kord nädalas vms).
Oskab keegi midagi selle kohta öelda?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
29.06.2010 23:32:00
See võib täiesti reaalne olla, et lihtsalt ei söö see konkreetne emaplaat mitu korda võimsamat protsessorit ja kõik.
Sel juhul paned vana prosa peale tagasi, müüd maha ja ostad võimsama asemele.
DV6000-ga on reaalne asi ära nähtud, kus 5XXX seeria prosat sõi ja 7XXX prosaga läks lolliks. Ning sai proovitud kahe, ühesuguse emaplaadiga - täpselt samad probleemid.
Ning sõppeski sellega, et läks vana prosa tööle tagasi.
211 |
arnis
29.06.2010 23:35:57
Panen vana prose tagasi, müün äsjaostetud tagasi ja ostan veel võimsama asemele? mäsasja.
Aga tegelt, C2D on küll kõvasti võimsam (mitte mitu korda aga võimsam), kuid elektrit ta tarbib pea identses koguses ju, seoses TDP'ga?
117 |
29.06.2010 23:44:38
Pidasin seda silmas, et paned vana prosa tagasi ja müüd selle lahja masina maha ja ostad uue, võimsama masina asemele.
Sellest on vähe, et võimsama prosa peale paned - kui mõni komponent seda uut võimsust välja ei kannata, siis see läppar ka lolliks läheb.
211 |
arnis
29.06.2010 23:45:28
No aga sa ju näed mu esimeses postis, et G7000 tuleb ka 2GHz'se prosega.
117 |
30.06.2010 00:02:56
| arnis kirjutas: |
| No aga sa ju näed mu esimeses postis, et G7000 tuleb ka 2GHz'se prosega. |
Prose microcode võib mitte sobida, selles sinu tabelis millega seda masinat veel shipiti ma seda proset igatahes ei näe...
Bios`i ilmselt kah juba updatesid...
2Ghz Takt ja 667Mhz FSB ei tähenda midagi, prose mudel loeb samuti... (Teinekord isegi stepping)
Sel juhul võib täitsa olla, et kõik parameetrid nagu sobiksid, aga antud emaplaat seda prose mudelit ei toeta ja ongi kogu lugu...
Kui BIOS`i updatet, mis selle kompatiibliks teeks pole, siis polegi midagi teha...
Samuti on võivad olla erinevad prosede voolutarbed, jms parameetrid...
http://ark.intel.com/Product.aspx?spec=SLA49
Selles aga tundub seekord asi pole, pigem ikkagi selles, et T5750 pole sinu emaplaadi poolt lihtsalt toetatud mudel...
196 |
