lockdown92
25.06.2010 19:30:23
A-Data 1066+ mälud ei lähe kuidagi 1066MHz peale |
Niisiis, tahtsin lihtsalt testida uusi mälusid mis lähevad ühte teise kasti kohe. Emaplaadiks MSI P35 Neo2-FR ja mäludeks 2x2Gb A-Data Extreme editionid.
Peaks töötama 2,2 - 2,3v peal 5-5-5-15 ja 1066MHz. Sain asjad tööle 2,0v peal 4-4-4-12 ja 800MHz. Proovisin veidi jebida erinevaid settinguid ja 4-4-4-14 peal tuli 850MHz ära. Peale seda läks asi jamaks: panin timingud 5-5-5-15 ja 2,2v ning 960MHz. Proovin ja proovin, ei midagi. Panin siis 2,3v, ikka ei midagi. Rohkem pole julgenud väänata, 2,3v peal sai proovitud ka 6-6-6-15 ja 1066MHz, nii kah ei tööta.
Niisiis, on kellelgi ideid? Tean ka seda et emaplaat "vaevu" toetab 1066MHz aga kuidagi peaks ikka tööle saama ju...
Ehk on mul mingid muud voldid liiga madalad, võib see probleem olla? Enamus asju jätsin testimiseks "auto" peale.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Smoking
25.06.2010 19:44:31
| lockdown92, Kuidas sa klokkisid? Kas muutsid siinukiiruse:mälutakti suhet või lasid siinikiirusega üles?
298 |
lockdown92
25.06.2010 19:47:38
Multiplyeri panin alla et prose väga vatti ei saaks, suhte jätsin samaks ja panin siinikiirust juurde. Kui see pole just kõige õigem tegu siis räägi kuidas teha
61 |
Smoking
25.06.2010 19:49:45
lockdown92, Täpselt ei tea küll, mis seaded sul olid, kuid asi oligi selles, et siinikiirus läks liiga suureks. Siinukiirust suuremal hulgal tõstes on vaja teisi seadeid ka näppida, eriti, kui kasutusel täiesti tavaline emaplaat.
Muuda lihtsalt siinikiiruse:mälutakti suhe selliseks, et mälud jookseksid ilma siinikiirust tõstmata 1066Mhz taktil ning korras...
298 |
lockdown92
25.06.2010 20:32:04
Sai proovitud ka nii, enne ka ja nüüd ka. Samas minu 800+ sama seeria mälud teevad täiesti ilusti 1066MHz ära, kuigi 2,2v+ peal, nii siinikiirust kui ka suhet muutes. Müstika
61 |
25.06.2010 22:07:30
Tegelikult müstikat polegi, kuna on toodetud palju emaplaate, mis valivad, et mis firma ja milliste mäludega töötab MAX.kiirusega. Teistega töötab aeglasemalt.
Tõenäoliselt on kusagil kodulehel ka olemas mälude-tabel, et mis firmade mälusid toetatakse.
211 |
lockdown92
25.06.2010 22:56:43
Aga firma ja seeria on isegi täpselt sama; 800+ mälusid 1066MHz peale jooksma panna pole mingi probleem, 1066+ mälusid ei saa kuidagi isegi 1000MHz peale.
61 |
aks
25.06.2010 23:03:20
Kas sul on 2x2GB või 4x1GB?
Proovi mis näiteks ainult ühe pulgaga teeb.
Kas kõige uuem BIOS peal?
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
Aah
25.06.2010 23:45:44
lockdown92, eelmine aasta oli mul sama jama. Need mälud lihtsalt pirtsutavad. giga p35 platel ei hakanud töölegi , nüüd asuse p45 platel töötavad peaaegu nagu lubatud. Harju sellega ära
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
lockdown92
26.06.2010 00:40:15
800+ on 4x1, 1066+ on 2x2. Kõik pulgad said eraldi ka läbi proovitud. Ehk ongi see p35l iseloomulik nähtus...
Jama on aga see et uus komplekt kuhu 1066d sisse lähevad on ka p35 baasil
homme proovin selle uusima biose ära kuigi ei usu et aidata võiks.
61 |
HA
26.06.2010 00:56:44
mul ka needsamad 1066+ Vitesa Extreme 2x2GB
üks mälu on vist üldse rikkis, aga igatahes ma neid ka oluliselt üle 800MHz´ga käima ei saanud
P43 on mul
121 |
riio
26.06.2010 14:17:01
| Aga huvitav on see, et minu Msi k9a2 platinum jooksutas ilma muutmata koos 940 phenomiga 1066 peal. Konkreetsed samad mälud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jax
27.08.2010 11:08:59
Mul sama jama A-DATA 4GB (2GBx2) OC DDR2 DIMM 1066G 128x8 6 - Retail+G-HS mälude ja Gigabyte GA-P35-S3 (rev. 2.0) platega. Korraksa sain tööle 2x533, kui tõstsin prose kiiruse 7.5x444, aga suht kiiresti lõi pildi siniseks ära. Mälu volte sai ka tõstetud 0.1v-0.4v. Samas ma ei tea, kui palju peaks prose V tõstma, ette on nähtud 1.28, ma tõstin 1.3 peale?
_________________ "võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268 |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
Miki-Hiir
27.08.2010 12:06:57
| Mul jooksevad samad mälud kenasti 1066 peal ... aga ... kuna siini sagedus on 400MHz ja mälu kordajaks siis vastavalt 2,66, siis väga paljud programmid näitavad mälu sageduseks 800MHz. Kuigi 400x2,66=1066. CPU-Z vist näitas õigesti,
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
lockdown92
27.08.2010 18:44:52
Asi on ikka emaplaadis kinni, vennale sai Giga P35 plaat ostetud ja seal töötavad ilusti 1066+ peal.
61 |
27.08.2010 18:56:20
Nu enda P45 peal sain A-Data 800+ jooksma 1105Mhz, ga pinge peab siis olema ka 2.3V
Üldiselt selline kummaline mälu tundub üldse olema, et endal 4x2GB jookseks defaultis`gi stabiilselt peab juba olema 2.0V
196 |
jax
28.08.2010 12:36:47
Ma sain nüüd enda mälud tööle 2x533 peal. Tõstsin volte +0.3V, tegellikult peanin biosest kordaja 3.2x333, aga sandra ja everest näitavad 2x533.
Tel: 56623268 |
53 |
Flavius
28.08.2010 12:38:30
| CPU-Z programmi usaldaks nende kiiruste vaatamisel.
118 |
jax
28.08.2010 12:50:00
| Flavius kirjutas: |
| CPU-Z programmi usaldaks nende kiiruste vaatamisel. |
CPU-Z näitab: DRAM Frequency 533.3 MHz.
Tel: 56623268 |
53 |
Flavius
28.08.2010 12:57:43
Sel juhul peaks õige olema.
Biosis FSB:RAM suhe on 3,2 ja FSB kiirus 333mhz, mälukiirus kokku siis 3,2x333mhz = 1066mhz
Everest/Sandra näitavad vist DDR kiirust ehk 2x533mhz = 1066mhz
CPU-Z näitab sama Frequency all.
Seal allpool peaks nägema veel FSB:RAM suhet.
118 |
jax
28.08.2010 13:05:10
| Flavius kirjutas: |
Seal allpool peaks nägema veel FSB:RAM suhet. |
Suhe on 5:8
Tel: 56623268 |
53 |
Flavius
28.08.2010 13:13:50
FSB 333mhz
FSB:DRAM suhe 5:8 = 1,6
RAM kiirus: 1,6 * 333mhz = 533mhz ehk 1066
118 |
Miki-Hiir
28.08.2010 13:33:36
| Etz kirjutas: |
Üldiselt selline kummaline mälu tundub üldse olema, et endal 4x2GB jookseks defaultis`gi stabiilselt peab juba olema 2.0V  |
Nende mälude spec ütleb, et voltideks tuleks anda 2,3V, seega kõik õige, 2,3V tulebki anda.
43 |
28.08.2010 15:51:17
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Nende mälude spec ütleb, et voltideks tuleks anda 2,3V, seega kõik õige, 2,3V tulebki anda. |
Nu minu omade peal on kirjas 2.1-2.3V
Pole viitsinud radikaid maha kiskuda, et vaadta mis kivid seal all peidus on...
196 |
AJ
31.08.2010 09:28:38
| Etz kirjutas: |
Pole viitsinud radikaid maha kiskuda, et vaadta mis kivid seal all peidus on... |
Enamus neist on ProMOS-e kividega.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Sven
04.09.2010 10:29:33
endal oli sama mure, nüüd proovisin volti tõsta 0.1 võrra 2.0v peale ja tundub, et töötab....
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Otto E.
04.09.2010 12:06:41
| Svenx kirjutas: |
Miks nii mõttetu latency? Need ju 5-5-5-15 pulgad.
201 |
Sven
04.09.2010 12:10:19
| Krt mängus viskab ikka artifact-e.
Otto E.
04.09.2010 12:21:36
| Svenx kirjutas: |
| Krt mängus viskab ikka artifact-e. |
Pane 1066mhz 5-5-5-15 ja 2.2v
201 |
Sven
04.09.2010 12:23:09
| otto123 kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Pane 1066mhz 5-5-5-15 ja 2.2v |
Paneks hea meelega, kui MOBO võimaldaks...
Otto E.
04.09.2010 12:28:40
| Svenx kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Paneks hea meelega, kui MOBO võimaldaks... |
Nojh, loen kodukalt niimodi:
DDR2 1066 is supported with combination of AM2+ processors and DDR2 1066 memory modules, please refer "Memory Support List" for detail memory support information
Pane 800mhz 4-4-4-12 siis. See ei jää palju 1066mhz 5-5-5-15 alla.
Praegune latency aeglasem kui 800mhz 4-4-4-12. Kui lähevad võid üritada latencyt 800mhz veel alandada. Siis peaks päris kiired olema.
201 |
Flavius
04.09.2010 12:35:03
Kui mälu latentsuse sätteid bioses ei saa muuta, siis ehk aitab see:
| To see more advanced BIOS Setup menu options, you can press <Ctrl> + <F1> in the main menu of the BIOS Setup program. |
118 |
Sven
04.09.2010 13:20:40
| otto123 kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Mobo on AM2+ socketiga ja Phenom II prosega.
Savi panen 800 peale tagasi.
latentsust muuta ei saa ka ctrl + f1, profiilis oleva emaplaadiga.
07.09.2010 17:39:09
Omal samad mälud profiilimasinas ja dual-channel reziimis ma neid 1066 peal tööle ei saanudki, memtest86+ kukkus vigu loopima.
Samas üksik klots käib nagu kulda igal kiirusel, samuti käivad nad hetkel paaris ilusti veatult 800 peal.
160 |
jax
07.09.2010 18:48:09
Normaalne
Tel: 56623268
viimati muutis jax 14.01.2012 16:19:54, muudetud 1 kord |
53 |
Miki-Hiir
09.09.2010 22:04:12
| Ma võin mõistliku hinna korral ära osta kui on 2x1GB A-Data Extreme 1066+ mälud, punast värvi ja Vitesa kirjadega. Sellised mul hetkel masinas sees ja 2 slotti vabad.
43 |
Sven
10.09.2010 21:08:05
| Pakun enda probleemiks emaplaadiga ühilduvust. Emaplaat on odava otsa oma, pakun, et sama probleemi kallima emaplaadiga poleks.
