praegune kellaaeg 25.10.2026 10:19:35
aap14
24.06.2010 20:55:34
Lauaarvuti käivitub, kuid ei booti. |
Tere!
Transportisin lauaarvuti siis suveks maale, kuid peale ülespanekut käivitub, ventilaatorid ja tulukesed töötavad, kõvakettad kerivad end üles, hiire tuluke süttib põlema, kuid bootimisele omast piiksu ei tule ning monitor pilti ette ei võta. Protsessori ventilaator on peale mõneajast sellist töölolekut parajalt soe. Ühendasin emaplaadi küljest lahti videokaardi, kõvakettad ja helikaardi ning dvd lugeja ent sama probleem ikka. Võtsin emaplaadi patarei välja ja panin tagasi (peaks vist clear CMOS tegema), kuid see ei aidanud samuti. Mälud võtsin välja ja panin tagasi, proovisin nii ühe kui teise pulgaga, ei midagi. Arvuti võtsin voolu tagant ära ja panin uuesti voolu taha, see samuti ei aidanud.
On siin midagi proovida kui teist lauaarvutit teiste osadega juures pole?
Mis teie arvates viga võiks olla või kuidas olukorda lahendada?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
24.06.2010 21:01:41
Ühe võimalusena - maal on nii madal võrgupinge, et toiteplokk ei anna selle juures enam vajalikku võimsust välja.
Näiteks: linnas 230V ja maal 180V, sellest piisab täiesti, et piiri peal töötaval jääb madalama pinge juures võimsust liialt väheseks. Ja sellise variandiga olen ise kokku puutunud ning seesama toide, mis maal lahjaks jäi, töötab Tallinnas rahumeeli juba mitu aastat.
Seda saad nii teada, et:
- viies linna tagasi, et kas linnas töötab
- või laenad kusagilt võimsama toiteploki.
211 |
--hussar--
24.06.2010 21:02:27
| Jälgin teemat, endal sama probleem...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
aap14
24.06.2010 23:08:41
| tahanteada kirjutas: |
- või laenad kusagilt võimsama toiteploki. |
Arvuti on mu profiilimasin. Toitekaks siis 850W võimsusega toide. Võtsin ka praktiliselt kõik osad välja ja üritasin siis bootida - ikka sama jama.
Või ei oma see tähtsust ja maakoha madalam pinge võib ikkagi toitele 1:0 ära teha?
edit: Sellist jama tühjakssaanud emaplaadi paterei võib teha?
edit: Kui mälud välja võtsin ja bootida üritasin, siis hakkas asi piiksuma. Peaks vist näitama, et emaplaat töötab. Seega probleem PSU-s?
Äkki probleem nendes juhtmetes või ühendustes, mis esipaneelilt emaplaadile tulevad? Tegin pilti ühendusest, mis emaplaati läheb:
Märkisin punase ringiga sokli, mis millegipärast tühi on. Kas seal peaks midagi olema?
38 |
jotjot
24.06.2010 23:11:41
paistab olevat kas emaplaadi või toiteploki viga. kui linnas toimis, siis võibolla sai transamisel midagi viga.
patarei ilmselt süüdi ei ole.
kontrolli emaplaadi toiteotsad üle, kas on korralikult pesas.
proovi teise toiteplokiga.
madalama pinge teema võib olla, aga suht vähetõenäoline.
laena kelleltki tester ja mõõda üle, mis seinast tuleb.
mis emaplaadiga tegu on?
| Kommentaarid: 404 loe/lisa |
339 |
aap14
25.06.2010 13:48:42
| jotjot kirjutas: |
mis emaplaadiga tegu on? |
Emaplaadi toiteotsad võtsin välja ning panin uuesti korralikult tagasi sisse. See midagi ei muutnud.
Teist toitekat pole maal kuskilt võtta.
Madalama pinge kohta - eelmine suvi töötas sama arvuti siin maal samast soklist suurepäraselt.
Arvuti on profiilis - emaplaat GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H.
Netist leidsin, et paljudel oli probleemi lahendanud see, et võtsid toitejuhtme tagant ja hoidsid power nuppu oma 30 sekki all, panid toitejuhtme tagasi ning siis bootis. Minul see kahjuks ei töötanud.
Transamine toimus kastis, milles oli spetsiaalselt selle arvutikasti jaoks mõeldud penoplastist ümbris. Toodi maale sõiduautos pehmel tagaistmel... varemgi sellist transat üle elanud ja pole midagi juhtunud. Mingi võimalus on muidugi, et miski logises paigast - sellepärast üritangi jälile jõuda, mis see olla võiks.
EDIT: Bootis siis kui võtsin patarei emaplaadi pealt maha, toitekaabli tagant ära, hoidsin power nuppu mõned nati üle poole minuti all ja panin käima.
Hakkan nüüd osasid ühekaupa tagasi sisse panema - vist oli mõttetu, kuna enne seda power nupu trikki koos patarei eemaldamisega midagi muutunud polnud. Keegi oskab seletada, miks selline asi võib transa käigus juhtuda?
38 |
