uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Kuidas saada lahti Ubuntust? märgi kõik teemad loetuks
weltmann
sõnum 21.06.2010 22:46:45 Kuidas saada lahti Ubuntust? vasta tsitaadiga
Vabandage kui fale foorum aga probleem on järgmine.
Ostsin uue läpaka millel polnud tarkvara kaasas. Esimesel hetkel polnud ka windowsi plaati kaasas ja otsustasin esimest korda elus Ubuntut proovida. Lasin selle mälupulgale ja installisin ära. Jagasin kettamahu nii, et 475 GB jäi Ubuntu jaoks ja ülejäänu 15 DOSile.
Nüüd tahan windowsi installida (originaalplaat), hakkab sinise pildiga kõik ilusti pihta aga mingi hetk ütleb, et error ja install jääb katki.
Ma ise kardan, et asi on äkki selles Ubuntus. Sest kui seal ringi surfata (disk utility), siis DOSi juures on "bootable" aga sellel Ubuntu kettal ei ole. Ja "bootableiks" teha ka ei saa, jälle error. Formatit ka teha ei saa sest ütleb "busy".
Ehk kuidas ma Ubuntust lahti saaks ja uuesti nullist alata?
marxveix
marxveix
sõnum 21.06.2010 22:54:40 vasta tsitaadiga
gparted ehk abiks partitsioonide kustutamisel ja uue loomisel. Windowsi või fat partitsioonile pane boot ka thumbs_up.gif
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
murka_
sõnum 21.06.2010 22:58:01 vasta tsitaadiga
Livecd-ga bootides(kas sama saab mälupulgaga?) mine gpartedisse ja hakka tegutsema. Kõvakettalt bootides kõvaketast formaatida ei saa.
Tegelikult peaks ka windowsiga saama. Lihtsalt valid delete seal kus partitsiooni valik.
Ja võiksid mainida, mis error tuleb windowsit installides. Asi ei pruugi olla seotud(nt winxp install ei tuvasta mõne läpaka kõvaketast ilma slipstreamimata)
weltmann
sõnum 21.06.2010 23:20:25 vasta tsitaadiga
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
bla bla bla...
Technical information: stop: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x000000000, 0x000000000)
Vot siuke jutt tuleb ette. Proovinud olen kolme erineva XP plaadiga.
Et äkki, siis on võimalik niisama lihtsalt installida ainult Windows 7 või Vista?
Aga Ubuntust tahaks ikka lahti saada.
olc
olc
sõnum 21.06.2010 23:23:19 vasta tsitaadiga
Mis masin sul on siis ka? AHCI ehk peal kui XP segast paneb installi ajal
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
weltmann
sõnum 21.06.2010 23:39:05 vasta tsitaadiga
Värskelt ostsin MSI CX620.
Tahtsin kiiruga kasutusse võtta ja seepärast lasin Ubuntu peale, sest pidavat hea olema. Aga seal ma ei oska kaasas olnud draivereid installida ja üldse tunnen ennast veelgi rumalamana kui olen.
EDIT.
Lahendus käes.
Lahendus käes.
I had the same problem with a Dell Optiplex 330. I received the
STOP 0x0000007B(0xF78DA63C,0x0000034,0X x0000000,0x0000000 error message if I booted with Windows XP. I resolved the issue by the following actions
1. On start up (Dell logo), press F2 to enter BIOS
2. Expand the "Drives" section
3. Go to "SATA Operation"
4. Change this from "RAID Auto/AHCI" to "RAID Auto/ATA"
Tänud teile.
