vaido6
21.06.2010 20:09:00
Logitech X530 |
| Selline viga et enam ei tööta 5.1 ainult viiest töötab ainult supakas ja kollane ja must ülejäänud ei tööta kuigi on olemas kõi vajalikud juhtmed ja seadmed , kas kuidagi parandada annab kui milles viga ongi või mis teha ?????
tsihh
22.06.2010 15:46:33
| Helikaardi seadistuses ei ole midagi muutnud?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
vaido6
22.06.2010 16:42:42
| tsihh kirjutas: |
| Helikaardi seadistuses ei ole midagi muutnud? |
Ei tohiks olla kuna proovin ka xboxi peal see toetab 5.1 ja peaks mängima , aga jah 5.1 on taga must , kollane , valge ja punane aga mängib ainult must ja kollane ehk ainult Rear leht ja righti . Imelik muidu küll ju siis on läbi :S:S
Aga muidu proovisin kas kõllid ikka töötavad ehk tõstsin valge ja punase musta ja kollasese kõllid töötasid peab mingi muu viga olema kas juhe kusagilt katki või supaka sees midagi jama :S
26.06.2010 15:50:34
| vaido6 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Aga muidu proovisin kas kõllid ikka töötavad ehk tõstsin valge ja punase musta ja kollasese kõllid töötasid peab mingi muu viga olema kas juhe kusagilt katki või supaka sees midagi jama :S |
Seaded valed. Muusikat üritad kuulata või mida? Ilmselt asi mida kuulad pole 5.1
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vaido6
30.08.2010 19:01:29
| MA ei saa aru need kõlarid hakkavad ikka vist läbi minema otsin ja loen küll netist siis kõik küll kiidavad X 530 kõlareid aga alguses töötasid mul 5.1 heli siis mingi aeg ainult 2.1 ja nüüd paar päeva tagasi töötab ainult üks helikas ja supakas teisest tuleb ainult väääääääga väike heli mida pole kuuldagi kas siis hakkavadgi läbi minema ???
Saabu
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vaido6
31.08.2010 15:49:58
| Kurat jama jah töötab iand üks helikas :S:S:S
31.08.2010 19:08:51
Lülita kõllide toide välja või tõmba saba seinast, oota paarkümmend sekundit ja pane toide tagasi. Proovi uuesti, mis töötab ja mis mitte.
vaido6
01.09.2010 10:39:22
KÕike proovind juba
kanza18
02.09.2010 18:05:08
vale seadistus |
Helikaardi seadistused on sul valed.
Proovi ntks mp3 vms taga 3juhet läbi, veendumaks et kõik töötavad.
Võid ka selles helikaardi augus proovida, milles sul hetkel 2.1 toimib.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
vaido6
04.09.2010 19:58:22
| Ei ei asi pole selles , olen kõike proovind xboxiga jne ja ei tule 2.1 heli enam vaid üks helikas ja siiis supakas
kanza18
04.09.2010 22:13:09
garantii |
Garantii kehtib?
Kirjuta logitech supporti ja saad uued asemele.
26 |
vaido6
05.09.2010 10:18:04
Ei juba üle 3 aasta vana , pean vist ikka uued sebima muidu väga head kõlarid aga ei teagi kas osta samad või midagi uut 5.1 te aga ei tea jällegi teisi kõlaried hästi äkki oskate soovitada veel 5.1 hea heliga arvuti kõlareid ?
kanza18
05.09.2010 10:34:22
Lase mõnel asjapulgal üle vaadata, ei tohiks suur viga olla(Y)
Mis hinnaklassis?
26 |
vaido6
05.09.2010 14:50:55
800-1400 eek.
kuigi need x530 ostsin onoff 999 , aga hinnad on ikka alles 999 kuni 1500 ju siis need x530 on hea kvaliteediga et hinnad ikka ei lange 3 aasta jooksul .
kanza18
26 |
Andre00
11.09.2010 01:27:47
Tere, Vaido. Kui sa seda X530 töökorda ei saa või kavatsed uue komplekti soetada, siis oleksin huvitatud parempoolsest esimesest satelliidist (see nuppude ja juhtmetega junn). Või on ehk kellelgi teisel seda pakkuda (oleksin nõus ostma).
PS! Loodan, et ma selle postitusega nüüd reegleid ei rikkunud (ost/müük)
vaido6
11.09.2010 20:44:19
| Andre00 kirjutas: |
PS! Loodan, et ma selle postitusega nüüd reegleid ei rikkunud (ost/müük)  |
Lugu selline et ostsin uue sama komplekti ja tuli välja et viga oligi just selles kõlaris kus juhtmed ja nupud xD
Andre00
12.09.2010 02:01:26
Aga mis seal täpsemalt viga on ei ole selge vist ma eeldan? Igal juhul kui sul on see parempoolne esimene (juhtmetega) satelliit veel alles ning oled nõus selle loovutama, siis saada mulle PM. Kui hind mõistlik, siis arvan, et oleksin siiski valmis selle sult ära ostma
vaido6
12.09.2010 12:18:00
viga oli selles et see kõlar kust juhtmed tulid ja nubud on sealt juhtmed on mul vist läbi kuna juhet liikutates (seda juhet mis sa kusagile paned arvutijne) seda liikutades töötas 2.1 aga muidu ainult üks helikas aga nüüd kui uued komplekti sain vahetasin ainult selle ühe kõlari ära ja kõik töötas jälle
Nii et mul see vigane sateliit on aga kas arvad et saad asja sellest ?
painkillah
13.01.2011 23:09:31
tõmban teema üles uuesti.
sama komplekt - x530. supaka vist ära väsitanud. asi kipub lärtsuma.
mõtlesin elemendi vahetuse peale, element ise 5.25" , leidsin suuruselt sobiva http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_4262438. aga kuidas teha kindlaks mitme oomine mul see isend sees? ja kas ikka kannatab selle sisseehitatud võimendi ka ära?
google-poiss ei olnud väga lahke sellist sorti infoga.
tänud ette,
erki
E: right, leidsin siiski kodukalt vajaliku infi,
Subwoofer: 25 watts RMS (into 4 ohms, @ 100 Hz, @ 10% THD)
Oomipoe kodukal olev element 8ohmine, 100w rms. kuidas need ohmid klappima saada, või polegi võimalust?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
painkillah
13.01.2011 23:31:30
veits liiga julm hind, komplekt ise poehinnaga 1000 eek ringis )
6 :: |
86 |
C.r.i.B
13.01.2011 23:50:26
| Ka ise otsin parempoolset ja vasakut (ainult korpus kõlbab ka,kas tagumiste, kõik samad)
vaido6
26.01.2011 17:14:23
Ma ei müü kahjuks mul on küll 2 komplekti aga vanad tahan korda teha , supakas pläriseb see tagant kaas ei ole ilusti kinni ei tea ka veel kuidas ma ta tihedalt kinni saan
SELLINE MURE KUIDAS TAGANT SEDA SUPAKA KAANT KORRALIKULT KINNI SAADA PLÄRISEB NII ET JUBE MA JUBA MÕTLESIN ET LIIMIN KINNI AGA OLEKS MINGIT TARGEMAT NÕU VAJA ??
