uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  UPS ja Ubuntu 10.04 märgi kõik teemad loetuks
Murdock
sõnum 21.06.2010 17:03:18 UPS ja Ubuntu 10.04 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks võimalik MicroDowell B-Box BP ja Ubuntu omavahel toimima panna? Microdowell'i lehelt tõmbasin originaal tarkvara, Power Panel linuxile, installisin deb paki ja kui siis terminali toksisin pwrstat -status tuleb vastus et "Daemon service is not found".
APCUPSD ei oska ka õigeid sätteid panna, et masin UPS'i ära tunneks. UPS ja arvuti on siis usb kaabliga ühendatud. Soovitusi?
Riivo
Riivo
sõnum 21.06.2010 18:26:25 vasta tsitaadiga
Kas sudo'ga töötab see käsk?
Murdock
sõnum 21.06.2010 18:50:38 vasta tsitaadiga
Nähh kurivaim, kõik keeruline on lihtne icon_redface.gif Töötab jah. Aga winniline nagu ma olen, tahaks kuidagi graafilisemalt. Kas seda APCUPSD annab ka kuidagi tööle ajada? See nagu vähe värvilisem ja rohkemate piltidega.
Riivo
Riivo
sõnum 21.06.2010 19:11:48 vasta tsitaadiga
Mis sul seal täpsemalt probleemiks on?
Murdock
sõnum 21.06.2010 20:06:17 vasta tsitaadiga
Originaalseadetega ei leia APC... upsi üles. Kui panen linnukese enabled juurde, siis vähe mõtleb ja annab veateate. Panin screenshoti ka üles.
Riivo
Riivo
sõnum 21.06.2010 20:57:23 vasta tsitaadiga
Ehk aitab ka selle käivitamine ka sudo'ga. Kaabli tüübiks said USB valitud? Samuti võiksid postitada oma apcupsd.conf faili.
sõnum 21.06.2010 21:23:47 vasta tsitaadiga
Juhend APCUPSD paigaldamiseks: https://help.ubuntu.com/community/apcupsd
Murdock
sõnum 22.06.2010 15:40:18 vasta tsitaadiga
Lisasin conf faili. Ma olen ikkagi nii dumb veel, et mitte ei saanud pihta mida seal conf failis täpselt usb'ks muuta.
Manus
Lae alla
APCUPSD conf fail
Riivo
Riivo
sõnum 22.06.2010 18:05:42 vasta tsitaadiga
Proovi seda
Murdock
sõnum 23.06.2010 08:20:19 vasta tsitaadiga
Ok, homme proovin. Täna olen "Liberty Citys". Ubuntu seda kahjuks ei võimalda.
EDIT. Nii, muutsin ära, ikka sama error mis esimesel screenshotil. etc/default/apcupsd muutsin ka ära ISCONFIGURED=yes
Ikka sama lugu.
Riivo
Riivo
sõnum 23.06.2010 17:37:51 vasta tsitaadiga
Mida näitab
sudo /etc/init.d/apcupsd restart
Murdock
sõnum 23.06.2010 18:05:47 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Mida näitab
Stopping UPS power management: start-stop-daemon: warning: failed to kill 3979: No such process
1 pids were not killed
No process in pidfile '/var/run/apcupsd.pid' found running; none killed.
apcupsd.
Starting UPS power management: apcupsd.
PowerPaneli võtsin ka synapticuga maha, arvasin et see segab.
Riivo
Riivo
sõnum 23.06.2010 21:36:58 vasta tsitaadiga
Kui kohe teist kora uuesti anda sama käsk, siis ütleb ikka, et enne ei jooksnud?
Murdock
sõnum 24.06.2010 07:20:16 vasta tsitaadiga
***@ka*******23:~$ sudo /etc/init.d/apcupsd restart
[sudo] password for ***:
Stopping UPS power management: start-stop-daemon: warning: failed to kill 1215: No such process
apcupsd.
Stopping UPS power management: apcupsd.
A copy of the daemon is still running. If you just stopped it,
please wait about 5 seconds for it to shut down.
Stopping UPS power management: No process in pidfile '/var/run/apcupsd.pid' found running; none killed.
apcupsd.
***@ka*******23:~$
Ühesõnaga, esimest korda kui andsin käsu, siis teine kohe järgi ja siis kolmas ootasin kauem kui 5 sekundit. Ja kui selle teksti siia toksisin ja veel kord proovisin, siis sama jutt mis alguses. No process...
Riivo
Riivo
sõnum 24.06.2010 09:12:27 vasta tsitaadiga
See viitab kõige suurema tõenäosusega ikkagi vigase seadefaili poole. Esiteks proovi muuta seadefailis rida "UPSTYPE usb <BLANK>" ära lihtsalt "UPSTYPE usb" ning proovi uuesti. Teiseks näita, mis on faili /etc/init.d/apcupsd sisu. Ehk saab seal käske eraldi käivitada ning rohkem infot terminali probleemi kohta saada.
Murdock
sõnum 24.06.2010 10:29:24 vasta tsitaadiga
sõnum 24.06.2010 11:50:33 vasta tsitaadiga
Proovi daemonile restart käsu asemel anda stop, siis oota - nagu daemon soovitab, vähemalt 5 sekundit, aga igaks juhuks võid ju ka 10 oodata, siis anna käsk
sudo ps -aux | grep apcupsd
Kui käsu väljundis on ainult üks rida protsessiga grep apcupsd, siis daemon enam ei tööta.
Sel juhul kontrolli, kas /var/run/apcupsd.pid fail on alles:
sudo ls -l /var/run/apcupsd.pid
Kui fail on alles, siis tähendab see lihtsalt seda, et protsess on surnud, aga pidfile on alles (shit happens). Eemalda see fail:
sudo rm -f /var/run/apcupsd.pid
Kui fail on eemaldatud, käivita daemon:
sudo /etc/init.d/apcupsd start
marqs
marqs
sõnum 24.06.2010 12:14:53 vasta tsitaadiga
pärast apcupsd käivitamist vaata /var/log/messages sisse, ju ta sinna oma muret kurdab.
0xDEAD
0xBEEF
Riivo
Riivo
sõnum 24.06.2010 15:20:47 vasta tsitaadiga
Ja mina tahan veel teada, kas
start-stop-daemon --start --exec /sbin/apcupsd
annab mingit lisainfot probleemi kohta.
Murdock
sõnum 26.06.2010 08:57:03 vasta tsitaadiga
sudo /etc/init.d/apcupsd stop
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html
root 3029 0.0 0.0 4428 752 ? Ss 09:35 0:00 /sbin/apcupsd
*** 6153 0.0 0.0 3320 816 pts/0 S+ 09:43 0:00 grep --color=auto apcupsd
Tärnid on mu kasutajanimi.
ls: cannot access /var/run/apcupsd.pid: No such file or directory
See käsk ei tee midagi, kui faili pole.
Ühesõnaga nagu mina aru saan, masin väidab et protsessi mida "surmata" pole, aga käivitamisel väidab et protsess ikkagi töötab. Mitte mõhkugi ei saa aru icon_sad.gif
Mitte mingit reageeringut.
Ja var\log\messages leidsin ühe rea upsi kohta
Jun 26 09:32:00 k*******23 kernel: [ 12.419189] generic-usb 0003:0764:0005.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Cyber Power System CPS RS232 USB BRIDGE for UPS] on usb-0000:00:1a.1-1/input0
Muidugi mida see Cyber Power Systems siia puutub? Minu ups on Microdowell oma.
Riivo
Riivo
sõnum 26.06.2010 09:15:05 vasta tsitaadiga
ps aux | grep apcupsd
näitas ju, et protsess töötab. Sellest saad lahti käsuga
sudo killall -9 apcupsd
Siis proovid uuesti käivitada. Aga ma ei ole kindel, et see kuhugi edasi aitab, sest peale arvuti taaskäivitamist saavad ka kõik deamonid nagunii restardi. Oletan, et viga on siiski seadefailis.
Murdock
sõnum 27.06.2010 12:03:57 vasta tsitaadiga
Tundub et kala on kuskil mujal. Ma proovisin veel KnutClienti ja Nut-Monitori http://www.lestat.st/informatique/projets/nut-monitor-en ning põhimõtteliselt saan kogu aeg ühe veateate "Error connecting localhost". Kas see võib olla seotud sellega, et mul on masinas Samba installitud? Ja see pole konfigureeritud.
sõnum 27.06.2010 17:24:26 vasta tsitaadiga
Samba ei tohiks küll segada
Murdock
sõnum 28.06.2010 16:04:31 vasta tsitaadiga
Ei suutnud ma apcupsd tööle saada. Powerpanel käsurealt töötab. Aga siin on kaks muud kala. Esimene on see, et service tuleb alati eraldi käivitada, kas seda kuidagi automaatselt ei saaks toimima panna? Käsk ise on sudo service pwrstatd start. Teise kala kohta teen teise teema, ei kuulu siia alla.
