uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ML N770 V (S96) imelik lcd/video probleem märgi kõik teemad loetuks
cannon
cannon
sõnum 14.03.2010 12:09:43 ML N770 V (S96) imelik lcd/video probleem vasta tsitaadiga
Lugu järgmine. Soojas toas ununes aken külma ilmaga paariks tunniks lahti, läpakas ise suht akna lähedal laual. Peale seda on pilt lcd-l roosa ja roheliseteraline (grainy). Oleks triibuline või sassis pilt, siis oleks selge olnud, et video chip ja emaplaat läbi, aga sai proovitud välise lcd ja tv külge ühendada ja pilt korras. Siis panin mängu tööle ja peale paari minutilist mängimist pilt korras. Mängust välja minnes läheb pilt suht kohe vanaviisi tagasi. Googeldamisel leidsin ainult, et ühendused tuleks lasta üle käia. Mõtlesin, et kas kellelegi on head nõu anda, enne kui mõttetult täiesti pulkadeks kisun asja.
Manus
Mäng käib. Värvid ja pilt korras
Pole tuunitud taustapilt, puud peaks olema lihtsalt rohelised
Roosa
Roosa
sõnum 14.03.2010 12:19:42 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt jamab kas LCD-paneeli enda elektroonika või siis LCD-paneeli kõikvõimalikud liimitud ühendused.
Nii, et laena kusagilt prooviks mõni teine LCD-paneel ja proovi sellega reaalselt järgi.
robema
sõnum 14.03.2010 17:44:35 vasta tsitaadiga
Klassikaline niiskuse kahjustus - praeguse ilmaga, lahtise akna juures koguneb väga palju kondentsi. Kõige targem, mida tavakasutaja teha saab - kiirelt laadija ja aku tagant ära ja paariks päevaks radika peale kuivama. Kiirelt, kuna niiskus imbub väga edukalt emaplaadil olevate radade vahele ning koostöös seal jooksva elektriga moodustavad suht kähku oksiidikihte, mis lähitulevikus muudavad emaplaadi kasutuks. Kui tõsiselt, siis peaks muidugi selle emaplaadi korralikult läbi pesema ultrahelivannis ja seejärel temp. 50-60 kraadi korralikult ära kuivatama, kuid arvan, et kodustes tingimustes pole seda teha võimalik.
1+1=0
sõnum 14.03.2010 17:46:04 vasta tsitaadiga
lint kalab. 90%
cannon
cannon
sõnum 18.03.2010 19:22:53 vasta tsitaadiga
Nonii. Kuna oli olemas vana mõrase emaplaadiga FS täpselt samasuguse lcd-ga siis sai seda nüüd külge proovitud. Lcd vahetamise järel pilt ikkagi täpselt sama.
Fs-i lintkaabliga proovides ei tulnud pilt enam üldse ette (lintkaabel ise nägi välja sama nagu ML-oma ja Fs-ga eelnevalt töötas) . Vana ML kaabliga sai sama pildi ette uuesti.
See niiskuse kahjustuse teooria on muidugi ka suht loogiline, aga enne foorumisse postitamist sai asja nädalakene kasutatud, nii et ei usu et sellest kiirelt kuivama panemisest enam kasu oleks või mis?
Kas proovida kuskilt mingi kolmas lintkaabel sebida? Kas need on üldiselt ühte tüüpi või peab ML oma olema just?
siLc
sõnum 18.03.2010 19:26:57 vasta tsitaadiga
Mul juhtub seisma kaks sellist linti...
sõnum 18.03.2010 19:47:16 vasta tsitaadiga
Sel juhul on viga pigem emaplaadis, kus m6ni detail - n2iteks kondensaator - on oma v22rtuse kaotanud kylmaga ning to"o"le panekul vajab teatud aega / pinge all olekut, et parameeteid normi l2heks.
Niipalju hoiatuseks, et kaableid toodetakse kymneid erinevaid ja vale kaabliga v6ib kaasneda nii suurem v6i v2iksem millegi mahap6lemine. Kas siis LCD-paneeli elektroonika v6i siis ka emaplaat vms.
Postitatud mobile device
cannon
cannon
sõnum 24.03.2010 11:21:53 vasta tsitaadiga
Tänud siLcule, kellelt sain uue kaabli, kuid tuleb välja, et viga ei olnud ikkagi selles icon_sad.gif ning kuna lcd-s ja lintkaablis viga ei olnud siis jääb üle ainult emaplaat nagu osad siin arvanud on. Lasen selle veel it spetsidel üle vaadata ja kui midagi teha ei saa, siis on varsti üks ML juppideks müüa.
sõnum 24.03.2010 11:25:06 vasta tsitaadiga
kui huvi on, võin uurida, kas sellele masinale veel plaat mu tuttaval alles on. kui ise monteerid, oli 2k kui tema monteerib, siis lisandub tötasu 500kr.
cannon
cannon
sõnum 04.07.2010 22:02:42 vasta tsitaadiga
Asi leidis praegu vist lahenduse. Kirjutan igaks juhuks ära, äkki kellelgi abi.
Sai arvutiga remondis käidud ja selgus et see tüüpviga ikkagi, videokivi lahti. Remondi hind 3100 ja selleks läheb emaplaat taiwani.
Selgus veel ka et garantii kehtib, kuigi ostudokumentides 1 aasta, ja teevad tasuta ära. Kuu pärast siis selgub mis asjast sai icon_biggrin.gif
sõnum 05.07.2010 08:12:58 vasta tsitaadiga
kus sulle sellist udu aeti? mida nad siis tasuta teevad, saatmist või? 3100 eeku pead ikka maksma ?
siLc
sõnum 05.07.2010 09:01:37 vasta tsitaadiga
3100 on uue emaplaadi hind tõenäoliselt. Kunagi aasta eest kui uurisin pakuti Taiwanist uut emmet ~$260 eest.
cannon
cannon
sõnum 05.07.2010 09:25:03 vasta tsitaadiga
Praegu jäi jutt, et midagi maksma ei pea. Saan ise ka aru, et neil lihtsam sinna uus emaplaat panna, aga vot sellist jutt aeti, et seda emaplaati enam ei toodeta,
jootmise teel saab parandada ja kuna Eestis sellist aparaati ei ole, siis saadavad Taiwani. Kui tõesti mingisugune tootja garantii kehtib, siis tootja peab selle korda tegema ju.
Ise arvan, et kuskilt lao nurgast ikkagi leitakse uus plaat. Peaasi et korda saab, vähemalt 1 kuu pidi minema. Kui kätte saan siis kirjutan, kas uus plaat või mitte.
sõnum 05.07.2010 09:58:29 vasta tsitaadiga
noh, on küll eestis selline aparaat, millega reballdia saab. siinsamas tallinnas on. emaplaate liikus ka kevadepoole.
siLc
sõnum 05.07.2010 10:12:53 vasta tsitaadiga
Ühtlasi 1 kuu oli see standardaeg, mil emaplaat ringi vahetatakse, ka aasta eest ja näib, et on senini.
sõnum 05.07.2010 10:20:47 vasta tsitaadiga
Kui tootmine on l6petatud, siis saad suure t6en2olisega Repairitud plaadi uue plaadi nime all.
Niipalju kui mina neid "uusi" n2inud olen, on need k6ik Repairitud plaadid olnud. Ja vaevalt, et keegi nii loll on, et hakkab sulle seda ytlema, et "Oi, kuna uhiuut plaati enam kusagil pole, siis panime tagasi, vana, parandatud plaadi ja 2ra v6ta sydamesse, kui see juhtub uuesti maha surema".
Ise torgin praegu ajaviiteks, enda uudishimu t6ttu HP DV emaplaati, mis on repairitud plaat ja mis saadeti Taiwanist "uue plaadi p2he" ja to"o"tas enam-v2hem nii kuu aega...
