ThedEviL
07.03.2012 22:53:01
rundll kirjutas: |
Ei lähe küll päris teemasse, aga:
Minu hp dv6000 aku lõpetas koostöö pärast seda kui jäi üheks ööseks autosse (õues oli ca -20). Enne õnnetust pidas üle 2 tunni ja oli 3 aastat vana. Peale autost tulekut järgmine päev pidas ca 2-3 min. Nüüd 5 aastat vana ja peab 1 minut. Ühesõnaga külm ka tapab. |
kas külmas oli aku tühi või täis?
Villemk2
07.03.2012 22:55:41
Ilmselt liigtühjenes külmaga, kui aku lahti võtta ja elemendid eraldi täis laadida, siis saab sellest akust veel elulooma.
ThedEviL
07.03.2012 22:59:50
Villemk2, Tundub ka rohkem mingi elektroonika kala moodi. Ei lae enam pakette täis. Vajalik sundlaadimine.
rundll
07.03.2012 23:18:51
Nojah, juhtus see ka juba paar aastat tagasi (ca 3 a.)
Vaevalt enam midagi teha annab. Ja kui annab, siis olen nõus ohverdama oma aku. Nagunii on saba koguaeg taga...
korsten
07.03.2012 23:44:30
tsitaat: |
Liitiumiga see ei loe, autoakudega on see teema, et kui aku tühi ja hape seega lahja siis külmub aku läbi (jäätub) ja murrab plaadid katki. Omal on nikkelakuga kogemus, et kaotasin aparaadi (telefoni siis) -18C angaaris ära ja kui nädala pärast kauba välja vedasime ja aparaadi üles leidsin siis oli aku peetis. Seega julgeksin toetada väidet, et julm külm ka suretab akut...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
08.03.2012 00:07:19
Noh mul vastupidine näide. Unustasin suvel läppari pooleks päevaks autosse.
Peale seda oli aku pidavus ~4 minutit. (Stand-bys olleks muidugi tiksus kenasti mitu päeva)
cubedude
02.06.2012 18:01:15
Mul on Dell E6510 läpakas mille aku kestab hetkel umbes 3-4 tundi aga tahaks et see nii ka jääks. Kas on mingit programmi mis iga mingi teatud aja tagant võtab voolu tagant ja laseb uuesti täis vms? Seda läpakat ma tassin küll iga päev ringi, kuid igal pool saan ma seda taas vooluauku lükata? Ehk on mõttekas näiteks iga päev mingi tunnike aku peal töötada ja siis uuesti laadima panna või mis olekd kõige optimaalsem?
02.06.2012 18:21:34
Sellel Dellil peaks olema vastav softijupp, kus saad aku laadimise sisse-välja lülitada. Dell Control Point vms. Vaata Delli lehelt.
Villemk2
02.06.2012 19:11:45
tsitaat: |
Ehk on mõttekas näiteks iga päev mingi tunnike aku peal töötada ja siis uuesti laadima panna |
VALE!!
ALATI kui võimalik, peab arvutil LAADIJA järgi olema, siis on aku eluiga kõige pikem.
cubedude
02.06.2012 19:52:44
Villemk2 kirjutas: |
tsitaat: |
VALE!!
ALATI kui võimalik, peab arvutil LAADIJA järgi olema, siis on aku eluiga kõige pikem. |
No seda ma siin küsingi Relax
kännuämmelg
02.06.2012 19:56:48
VALE!!
kuigi seda teemat nämmutatakse iga poole aasta tagant, leidub ika keegi, kes suurtähtedega jama kuulutab. Kui Sul on mõni uuem teave Li* akude kasutamise kohta, siis too palun viide. Senimaani on selged järgmised asjad:
1. Li* akut ei tohi tühjaks lasta (tänapäevased seadmed hoolitsevad piisavalt, et seda võimalust ei tekiksi.
2. Li* aku suurim eluea vähendaja on temperatuur.
3. Li* aku hakkab vananema pärast elementide aktiveerimist
4. Li* akudes keemiliste muutuste tagajärjel tekkivate sisepingete maandamiseks tuleb aegajalt neile laadimistsükleid teha (tühjaks ja täis)
Villemk2
02.06.2012 20:39:52
3. Paraku paistavad suuremat kasutust saavad akud vananema tunduvalt kiiremini, seega niisama pole mõtet arvutit akutoitel kasutada.
4. Läpaka puhul tavaline, et aku aeg-ajalt kasutust saab.
02.06.2012 20:57:53
Tegelikult uuema aja läpparite korral tasub installida läpparisse ka tootjapoolne akuhaldusprogramm ja loobuda sellest, mida üritab teha Windowsi sisseehitatud enda akuhaldusprogramm.
Väike näide Samsungi akumaailmast. Samsungi uusimas haldusprogrammis on vaikimisi Defaultina määratud laadimine kuni 80%. Ning kui tahetakse 100% laadimist, siis tuleb ise see 80%-piir Samsungi akuhaldusprogrammist välja lülitada. Samas Samsung jälle väidab, et aku eluiga on pikem, kui kasutatakse seda 80%-laadimispiiriga seadistust.
See näitab sisuliselt seda, et näiliselt on akuplokid küll samad, aga samas käsitlevad tootjad täis-/-tühjakslaadmisi erinevalt.
kännuämmelg
02.06.2012 21:24:00
Kui laadijat kogu aeg küljes hoida ja mingit akulaadimist haldavat programmi pole, siis saavad laadimistsüklid päris kiiresti täis.
02.06.2012 21:35:41
Edit: Samsungi enda jutt kah selle kohta, et 80% täislaetud akud on pikema elueaga, kui 100% laetud akud.
Tsitaat:
Battery Life Extender
One of the key features of PowerPlus is a simple setting you’ll find on your Samsung laptop called Battery Life Extender. You’ll find Battery Life Extender under the Samsung folder, inside “All Programs” in your Start menu. Here you’ll find the option to either leave your battery in Normal mode (which lets the battery charge to 100 percent of its capacity) or engage the Battery Life Extender mode, which caps the charge at 80 percent.
Samsung recommends Windows® 7.
Keep Your Battery Going with PowerPlus
http://www.samsung.com/us/article/tips--tricks-extending-notebook-battery-life
Ainivana
03.06.2012 00:22:37
no nada, autoaku külge ja asi korras
plus pluss klemmile ja miinus mjiinusele ja rohkem polegi enam vaja laadida
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
krist2an
04.06.2012 17:45:05
tahanteada kirjutas: |
Tsitaat:
http://www.samsung.com/us/article/tips--tricks-extending-notebook-battery-life |
Sama kehtib ka Samsungi mobiiltelefonide kohta. Vähemalt mu S5230 laadimisvahemik oli 15%-85%.
Tõnu Tõukemõnu
01.07.2012 03:13:06
Ma olen vahepeal siin ja seal uurinud sülearvutite ja akude teemasid jne. Huvitaval kombel ei räägi eriti keegi midagi sellest, et tänapäevased (eriti just õhukesed) sülearvutid (nt ultrabookid) meeletult kuumaks kipuvad minema isegi idles.
Ostsin omale mõni päev tagasi ultrabooki Samsung NP530U3C ja sellel siis juba Win7 64bit peal. Panin sinna siis elementaarset softi ja hakkasin HD ja FullHD filme vaatama. Arvuti läks alt nii kuumaks, et kätt ei kannata hoida ja kõrvetab käe ära..
Olen selliseid probleeme, et sülearvuti läheb kuumaks liiga, kuulnud teistelgi olevat ja ka igast imesid.. eriti omal ajal Fujitsu-Siemens Amilodega nt.
Veel sellest Samsungi mudelist - see tempi asi lõi mul ka BSOD ette ja Windows Explorer paneb ka pange jne, filmid kiiluvad kinni jne. Kusjuures viirusetõrje on peal, Windows Security Essentials, mingeid google toolbare ja muid imeasju installitud ei ole, peal on elementaarsed programmid ainult, nagu rar, filmivaatamisprogrammid, winamp, veidi faile, filme, dokumente ja kõik.
Arvuti all põhjal, kus asetseb aku, läks üks liist juba kõveraks, st laineliseks, mida oli nii näha, kui tunda, kui sõrmega üle libistada. Palun jagage ka oma kogemusi, kellel on, eriti Ultrabookide mehed. Ma loodan et ei ole ostnud tõelist jama omale. Asjal on 3 a. garantiid, kuid aku välja ei käi ju neil ultratel ja kui see sureb, siis nagu ei oskagi öelda, mida sellega enam teha. Igatahes täielik pettumus. Tundub et need ultrad on täiesti toored asjad ja on vaja veel 20 a. enne, kui nii väikesemõõdulised arvutid on tõesti võimelised ka jooksutama nõudlikke rakendusi, mitte ainult tippima notepais. Hetkel selle masinaga akut kasutada ei saa sisuliselt, hoia aga juhet taga ja tipi vaid notepadis, isegi kui browseri avad, sulab sisuliselt raal üles.. ja kõik hangub
viimati muutis Tõnu Tõukemõnu 01.07.2012 10:57:41, muudetud 1 kord |
Täägu
01.07.2012 04:27:19
20 aastat vast ei lähe aega. tehnoloogia areng kiireneb ju iga päevaga.
01.07.2012 12:08:44
Fujitsu-Siemens Amilod olidki parajad juustud. Eriti veel AMD prosedega isendid - nende vent praktiliselt kogu aeg töötas. AMD protsessoritega mingit head akukestvust ka loota polnud.
Aga kolleeg ostis Asuse üliõhukese lapaka, mingi Zenbooki variant, ja see küll kuumaks ei lähe. Üleni metallist korpus ja probleeme pole tal aku ega temperatuuridega olnud. Ütles, et vaatas ka neid Samsungi õhukesi mudeleid, aga need olevat olnud liiga lödi korpusega - tõstes oli juba tunda, et paindub. Zenbook töötab juba mitu kuud esinduslikult. Aku pealt kestab kenasti 4-5 tundi ära. Ta muidugi tegi puhta Windowsi installi, et kogu bloatist lahti saada.
01.07.2012 13:26:26
Samsungitega on pigem nii, et Samsung tahab saada natuke teadlikumat kasutajat, kes teab täpselt, kui kasutab agressiivsemaid ja millal kasutab vähemagressiivsemaid töörezhiime nii vooluvõrgus kui aku pealt töötades.
Ehk siis aku pealt töötades keerab peale "Power Saveri" ning akulaadmisel "Patarei Lifetime pikendava" laadmisprotsessi, ja ei vaata HD-videot aku pealt täiskoormusega.
Nii, et kellel on vaja pidevalt, agressiivselt akult uhavat läpparit, see peab siis ka mõne vastava läppari ostma. Kuigi võib oletada, et selline läppar maksab kõvasti rohkem ka kui Samsungi läppar.
Cemtey
06.07.2012 14:39:48
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:35:24, muudetud 1 kord |
06.07.2012 14:53:19
tsitaat: |
Alates vistast saab kasutaja määrata ise täpselt milline profiil on "juhtme otsas" töötades ja millise peale lülitatakse kui toimib asi aku pealt. Lisaks saad veel seadistada seda mitu % protsessorivõimsusest rakendatakse vastavates olukordades...
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
06.07.2012 15:38:43
Täpsustuseks - ka XP all saab kasutaja ära määrata, millist rezhiimi kasutatakse akuga töötades ja millist võrgust töötades. Vista ja Windows 7-e all on lihtsalt seadistusvõimalusi rohkem.
Kuid see pole veel kõik, targematel läpparite tootjatel on kaasas hoopis tootja endapoolne Poweri kontrollprogramm ja sel juhul soovitatakse hoopis seda seda kasutada Windowsi pakutava asemel.
