sõnum  |
kaspir
10.07.2010 11:19
Kust muidu leida seda kohta, et kus muuta seda, millal lasta tal uuesti laadima hakata ja millal mitte? HP 6730b mudeliks. Praegu iga kord, kui 10-15 minutit ilma juhtmeta ja siis uuesti juhe tagasi siis hakkab 98% pealt uuesti laadima. Või pole seal vahet?
_________________ |
VR53
11.07.2010 09:09
kaspir: Niipalju lisaks, et HP akude laadimine ei tapa akut ära, HP aku sureb liialt kõrgete temperatuuride tagajärjel. Nii, et ragulaarne tolmupuhastus 1-2X aastas jms., siis vuhab see HP aku pikki aastaid tööd teha.
Käis praegu käest läbi umbes 3 aastat vana HP DV ja aku töötab igati OK.
Lisaks veel see, et suurem enamus läpparite tootjatest kasutab analoogset laadimislahendust, nagu HP kasutab.
ThedEviL
11.07.2010 14:35
Akul on 4 surmategurit.
1. Kuumus. Kui aku on kuum, siis ta degradeerub, mistõttu hp ja ordi (videodega) masinad tapavad oma akud eriti ruttu ära. Mingil absurdsel põhjusel pannakse protsessoreid ja videokaarte kuhugi aku lähedusse, ning töötaval masinal on aku ümber T~50'C
2. Kasutamatus. Kui akut ei kasuta. Kas seisab riiulil või arvutis ning ta ei saa töötsükleid hakkab akul liitium kobaltiit sadenema sadestustsentrite otsa ning tekivad stalaktiidi laadsed piigid. Nende kasvades ükshetk läbistatakse anoodi/katoodi vaheline poolläbilaskev membraan, mis viib aku surmani ning nagu Sony akude puhul on juhtunud isegi plahvatuseni. Mida täidetum on aku, seda kiiremini ta oma piike sadestab, mistõttu jah arvuti küljes hoidmine, on akule üsna hea surm, sest täituvus on koguaeg 90-100% vahel. Küllaga probleem kaob kui vähemalt kuus korra teha akule täiskasutustsükkel : kasutada arvutil akut, kuni ta pildi tasku paneb ja siis uuesti täis laadida.
3. Alapinge. Kui li-ion elemendi potentsiaal langeb alla 0.8V (nominaal 3.7 laetult 4.5) hakkab aku väga kiiresti lagunema. Tekivad soovimatud vaheühendid ning aku on laip.
4. Must aku tootmine. Kui aku on toodetud kuskil "räpases" tehases degradeerub aku ajas väga ruttu. Akud tuleb valmistada täielikus hapniku ja veevabas keskkonnas mis tähendab ülipuhast argoon atmosfääri. Kuna sellise atmosfääri säilitamine on väga kulukas, odavamate tootjate elemendid surevad väga ruttu ära. Sealt ka noname mobiili ja ka muude akude ülikiire surm. Isegi 50ppm vett või hapniku on aku ehitamiseks sobimatu.
Kusjuures fujitsu-siemens - lifebook seeria akud on siiani mul vastu pidanud vähemalt 5a. Amilo omad surevad peale aastat. Sealt ka hinnavahe. Amilo aku maksab ~1000 EEK. Lifebook aku maksab 2500 EEK. Ja seda sama mahutavuse juures.
Ükski tarkvara ei suuda akut säilitada kui tegemist on "odava hiina akuga"
Kes hoiab akut läpparist eemal peaks laetust hoidma 20-40% vahel ning temperatuuril ~10 kraadi. Jahutuskambri soojem riiul on ka üsna adekvaatne.
Kes hoiab akut läpparis, peaks veenduma et aku ei läheks kuumaks, selle toimumisel lähtuma eelmisest reast.
Kellel on äriklassi arvuti (delli omad ei lähe arvesse. Kohati latituutidel "odavad hiina akud") võib akut rahulikult masinas ning ei pea erilisi aku säilitus nippe kasutama.
Kõige tähtsam osa iga aku puhul: Vähemalt kuus korra peab aku saama täistsükli. Tuleb aku tühjaks imeda ning uuesti täis laadida. Aku seisukohalt on väga hea kui piirata Windoosas automaatne väljalülitus ning lasta julmalt pilt tasku. Riistvara osas pole asjad nii roosilised. Aku sisene kontroller ei lase nagunii pingel alla miinimumi kukkuda. Ennem katkestab ahela (arvutil pilt tasku).
hugo
16.09.2010 12:04
Sülearvuti aku otstarbekas kasutus |
Sooviks teada ,mis oleks õigem ,kas kasutada sülearvutit kodus nii, et aku tagant ära ja voolujuhtmega ainult või siiski aku sees ja voolujuhe järgi ? Mis variant oleks parem aku suhtes arvutile ?
_________________ M:Tel.nr.56 ab,55,ba |
yllar
23.10.2010 16:09
virks kirjutas: |
yllar kirjutas: |
Ei ole võimalik, kuna voolu hulka piirab toiteadapteri võimsus. |
Ei ole nii.
Arvuti "võtab" toidet niipalju kui ta tahab ja kui toitekas seda anda ei suuda, siis rakendub viimase kaitse või põleb toitekas maha. |
Ei saa see arvuti võtta sealt, kust võtta pole, pinge langeb laadimiseks liiga madalaks ja siis laebki ainult nii suure vooluga, et pinge oleks veel piisav. Ehk kui sul on ikka 65W laadija, siis 90W sealt kuidagi kätte ei saa. Laadijat lihtsalt koormates maha põletada on raske, siis peab olema piiratud soojuse eraldumine (laadija padja all..) või peab tekkima laadija juhtmes lühis. Laadimise kiirust saab ju lihtsalt testida, ühel korral laed tühja aku täis kui arvuti ei tööta ja teisel korral siis kui arvutit pidevalt kasutatakse ning võtad laadimiseks kulunud aega. Minul laeb akut töötades 2-3 korda aeglasemalt. Sama kehtib ka näiteks videokaamerate juures (muidugi nendel millel saab samaaegselt taga olla vooljuhe ja aku).
hugo kirjutas: |
Sooviks teada ,mis oleks õigem ,kas kasutada sülearvutit kodus nii, et aku tagant ära ja voolujuhtmega ainult või siiski aku sees ja voolujuhe järgi ? Mis variant oleks parem aku suhtes arvutile ? |
Vastatud on kõige paremini siin - Proper laptop battery usage guide
Augas
25.10.2010 20:33
ostsin oma compaq nw8240 sülearvutile uue aku(hiinaka) ja nüüd on kuu ajaga aku mahutavus vähenenud poole võrra(Hp battery check andmetel). olen proovinud ka päris nulli lasta akut jne kuid ei muutu midagi.
Nagu ma aru saan peaks hp laadima mul 96%-ni? Mul laeb aga 100% alati täis.
VR53
25.10.2010 22:06
Augas kirjutas: |
Nagu ma aru saan peaks hp laadima mul 96%-ni? Mul laeb aga 100% alati täis. |
Tegemist on lihtsalt odavate ja kehvade elementidega. HP peaks laadima alati 100% täis ja siis laadimise lõpetama (oranz tuli kustub). Kui laeng langeb alla 96%, siis laetakse uuesti 100%-ni täis. Nt 97% puhul laadimist ei toimu.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid! www.LenovoArvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? Siit saad uue! Kindlasti maini HV-d! |
26.10.2010 08:31
Augas: Või müüdi sulle uue aku pähe, kas:
- vahetatud elementidega aku, millel on mingid suvalised elemendid sisse loobitud.
- müüdi uue pähe mingi aasta-paar laos vedelenud "laojääk".
Ka sellistel on elemendid seismisega oma mahtuvuse kaotanud.
namstoop
26.10.2010 08:47
ThedEviL kirjutas: |
Kusjuures fujitsu-siemens - LIFEBOOK seeria akud on siiani mul vastu pidanud vähemalt 5a. AMILO omad surevad peale aastat. Sealt ka hinnavahe. AMILO aku maksab ~1000 EEK. LIFEBOOK aku maksab 2500 EEK. Ja seda sama mahutavuse juures.
hm. Ma vist kasutasin oma Lifebook'i esimest akut siis väga valesti. Enamasti oli saba seinas. Alla kahe aasta pidas vastu...
ah sellepärast siis just ühel töökaaslasel surigi delli äriklassi läpaka aku vähem kui aastaga
VR53
WindowsSev
17.02.2012 09:40
No mulle on räägitud nii, et aku võib sul olla koguaeg taga. Et nädalas tuleks korra võta juhe tagant ja lasta aku tühjaks. Ehk siis see säilitab ka aku eluiga ehk siis, kui juhe taga on ja aku täis ei toimu nn laadimist ning ei vähene ka laadimiste arv.
Kui laadida aku täis ja siis jälle tühjaks jälle täis väheneb aku laadimis arv.
Muidugi kuulnud ka seda, et laadida aku täis ning eemaldada seisma. Eks seada tuleks ka kindlasti kunagi tühjaks laadida. Nagu lugenud ei meeldi akudele seismine. Väidetavalt sama moodi toob kiirema surma.
Lauri0112
17.02.2012 10:23
Kusjuures. Viimane aasta läpakas vist 24/7 juhtme taga olnud ja üks nädal kui koristades juhtme tagant võtsin, kestis aku heal juhul vaid tunni. Enne seda elasin teadmisega, et aku peab 2-3h ilusti vastu.
Ou well...
Terror
17.02.2012 10:54
Arvad, et kui oleks aku täis-tühjaks-täis kogu aeg lasknud oleks see seis praegu parem olnud?
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
exciter
17.02.2012 12:58
Olen kasutanud nüüd 4 kuud laptopi ja nädalas on kuskil 50% vooluvõrgus 50% ajast aku pealt. Ei ole täheldanud aku suurt kulumist. Peab sama hästi vastu veel
Mnator
17.02.2012 12:58
4 kuud pole eriline näitaja
WindowsSev
17.02.2012 14:46
Toon näite ka siia, mul HP ja aku kestis 2h, aga viimased kuud ma unustasin juhet ära võtta ja oli siis 24/7 vooluall.
HP ise on mul aasta vana juba. Et kui praegu juhe ära tõmmata siis hea juhul 40 minutit peab vastu!
Ütleme jah, et dets, jaanuar, veeb piisas sellest, et ära rikkuda. Läpakas ise on 2008 aasta oma ja aku ka. Nii, et kahju
Muidu kestaks siiani 2h. Kui ma ta kasutatuna ostsin siis tegingi nii, et nädalas korra lasin aku tühjaks ja 2h püsis ilusti.
Nüüd mul uus Dell Vostro ja siin käsitlen seda nii nagu soovitatud korra nädalas tühjaks aku lasta.
Villemk2
17.02.2012 15:38
selle aja HP aku läheb läbi kuumuse pärast mitte sellepärast, et arvuti vooluvõrgus on.
WindowsSev
17.02.2012 16:25
Ega ei imesta, kuna jahutus ei suuda HP ise ka maha jahutada ja nii lähevad ka emaplaadid.
abt
25.02.2012 09:18
Lugedes teemat, sain selgeks, et minu läpaka aku peab olema surnud juba mitu korda. Tegemist 2006 a. sügisel ostetud Dell D510-ga, mis olnud alaliselt juhtme taga ja vaid heal juhul korra paari kuu tagant juhtmeta. Tegin siis eile katse kestvuses, aktiivselt avatud neli erinevat lehte ja ka video jooksmas. Tulemuseks 1.5h.
_________________ Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane? |
Villemk2
25.02.2012 10:16
Soovitan teemat uuesti lugeda kuna oled asjast valet pidi aru saanud
25.02.2012 10:23
See läppari aku suremine läppari küljes on väga tihti ikkagi seotud kas:
- läppari liigkõrge sisekuumusega
- või ka liialt kiire, agressiivse laadimisgraafikuga.
Näiteks mingitel Dellidel on kaasas vastav tarkvara, mille alt saab seda laadimiskestust ise valida. Ning siis hoiatatakse, et mida kiiremini akut täis laed, seda kiiremini aku eluea lõpu ka kätte saad. Ning vastupidi. Iseasi muidugi, kes on nõus oma akut laadima a 8-12 või veelgi rohkem tunde.
Enda 5 aastat vana läppari aku on siiani täiesti elujõus.
rauli
07.03.2012 21:12
Kuna olen üliõpilane siis kasutan väga intensiivselt oma sülearvuti akut,(igapäevaselt laen täis ja tühjaks)olen täheldanud, et mahtuvus on vähenenud algse 8h pealt umbes poole peale, ehk nüüdseks peab umbes 4h. Mis ei ole üldse halb tulemus arvestades, et olen umbes 3. a. sellist mustrit jälginud.
Tegelikult oli küsimus ka, milline on kõige parem soft, et kontrollida, kui palju aku laadimistsükkleid läbinud on ja kui palju algsest mahtuvusest kadunud on? Või üleüldist infot aku kohta. Ei pea silmas Evereste ja Sandrat, vaid midagi spetsiifilisemat.
Raul S
Villemk2
rundll
07.03.2012 21:31
Ei lähe küll päris teemasse, aga:
Minu hp dv6000 aku lõpetas koostöö pärast seda kui jäi üheks ööseks autosse (õues oli ca -20). Enne õnnetust pidas üle 2 tunni ja oli 3 aastat vana. Peale autost tulekut järgmine päev pidas ca 2-3 min. Nüüd 5 aastat vana ja peab 1 minut. Ühesõnaga külm ka tapab.
