uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem - arvuti "freezib" märgi kõik teemad loetuks
anckin
anckin
sõnum 31.05.2010 20:11:30 Probleem - arvuti "freezib" vasta tsitaadiga
Probleeb siis järgnev - panen arvutile clockid peale (pildid lisatud BIOS-i settingutega) või mitte (kõik AUTO peal BIOS-is, isegi kui teen täieliku reseti biosile, et oleks tehaseseaded), siis idle olekus ei ole probleemi, temperatuurid jmt kõik OK. Kui aga hakkan mänigma, näiteks Call of Duty 4-ja, siis mingi aja peale arvuti lihtsalt "freezib" (täiesti suvaliselt, vahel saab mängida ca 30 min teinekord 1 min) ning tuleb teha reset. Vahepeal sain kõik normi, kõik töötas väga hästi, ei esinenud mingeid viperusi, aga pärast 3dmark06-e testi sooritamist hakkas kõik jama otsast peale. Olen teinud ka Windows memory diagnostikat, aga tulutult, ütleb et mäludel ei ole häda midagi. Kas prose näitajad on kõik normis ning viga tuleks otsida hoopis videokaardist?
Cpu settingud
Setup I osa - muutsin vaid mälude timingut 4-4-4-12 peale
Setup II osa
Cpu-Z Validator - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1217118 <- huvitaval kombel ei muutu ka CPU Voltage, BIOS-is olen määranud 1.27500V, aga jääb endiselt 1.25V kanti
Temperatuuridest niipalju, et kui sirvida niisama netilehti jmt siis on mõlemad cpu-d max ca 38 kraadi, mängides olen saanud max 50. Everest näitab mobo tempi 52 kraadi.
Mobo: Asus P5K Pro
Cpu: E8400 @ 3,6 GHz - Thermaltake vedeljahutusega.
RAM: 2x2GB A-Data EXTREME DDR2 1066+
Video: HD4870 512mb
Toide: Blue Storm II 500
CoiL
CoiL
sõnum 31.05.2010 22:29:33 vasta tsitaadiga
Probleemi põhjustajaks võib olla BSII toiteplokk mis hakkab otsi andma ja ei talu enam koormust icon_rolleyes.gif
Mis versioon video drivereid muidu kasutad?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
anckin
anckin
sõnum 31.05.2010 22:38:09 vasta tsitaadiga
Hetkel kasutan 10.5, ehk kõige uuemaid drivereid. Tegin väikseid katsetusi mäludega, võtsin välja ning testisin ükshaaval, hetkel cockasin uuesti, ning tundub, et asi toimib, ei tea mis värk sellega on. Tuleb ka meelde, et viimane kord kui korrlikult asi töötas, olin just enne mälusid välja võtnud...
CoiL
CoiL
sõnum 31.05.2010 22:43:31 vasta tsitaadiga
anckin, 10.5 soovitan koha maha võtta! Loe ati drivude teemat siis saad aru miks ma soovitan välja vahetada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=43200&postdays=0&postorder=asc&start=3525
Ise kasutan enda HD4870-ga 10.3whql drivereid ja kõik töötab probleemitult. Mine ati lehele ( http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx ), vali enda OS-ile vastav drivu ja ülevalpool on väikselt tumepunaselt "previous drivers", kliki sinna ja tiri 10.3 alla icon_wink.gif
viimati muutis CoiL 31.05.2010 22:49:42, muudetud 1 kord
anckin
anckin
sõnum 01.06.2010 15:01:47 vasta tsitaadiga
Ei ole kasu driverite vahetusest, panin ka BIOS-is kõik AUTO peale, endiselt crashib... Lisan ka Event Vieweri statistikat tänase päeva kohta (senised crashid), ehk on abi probleemi lahendamisel, kuigi ise sealt mingit tarka vastust ei saanud...
Liil6u
Liil6u
sõnum 19.06.2010 15:23:56 vasta tsitaadiga
viska arvutist üleliigsed kaardid välja,endal oli bsod ja muude problade põhjuseks kunagi kiviaegne tv kaart.kuid ka asi võib olla tõesti toites!
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
anckin
anckin
sõnum 20.06.2010 17:53:56 vasta tsitaadiga
Nüüd suhteliselt kindel juba, et hoopis mobo see, mis otsad andnud. Lihtsalt kui tööle panna, siis video vent hakkab 100% peal tööle, 3 tulukest taga põlevad ning mobo ei tee ühtegi piiksu. Proovisin näiteks ka mälud välja võtta - ikka sama, ei ühtegi piiksu jne.
Kui on keegi, kes oskab veel soovitada midagi proovimiseks, siis andke aga tulla icon_smile.gif
Muidu mõtlesin minna lihtsalt sõbra juurde, kõik sisu peale mobo ümber tõsta ja vaadata kas töötab.
arvi16
sõnum 20.06.2010 18:07:07 vasta tsitaadiga
minul oli selline olukord, et arvuti ei läinud käima, pilti ei võtnud, video ventikas vurises ja jäi restarte kordama,
e5300 ja gigabyte mobo,
panin cpu voldi biosis manuaalselt 1.3625
ja speedstepi (või mis see jura ongi) kinni,
kasulik oleks ka memory dump faili lahata peale BSOD-i võib anda kasulikku infot, rohekem selle kohta saab googlist icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
anckin
anckin
sõnum 20.06.2010 20:15:13 vasta tsitaadiga
Teeks paljusid asju, aga kahjuks ei lähe enam biosigi icon_biggrin.gif olen proovinud bios reseti jmt asju, aga tulu ei miskit.
arvi16
sõnum 20.06.2010 20:32:51 vasta tsitaadiga
anckin
anckin
sõnum 20.06.2010 20:40:49 vasta tsitaadiga
ei olnud, suht stock jahutuse jmt peaks ilma probleemita välja vedama, lihtsalt ostsin arvuti inimeselt, kes arvatavasti ei olnud suurem asjapulk clockimise alal ning seega suutis miskit ära rikkuda icon_rolleyes.gif
