praegune kellaaeg 06.10.2026 02:40:29
Bssldr
12.06.2010 19:05:43
IP/pordi suunamine application tasemel [C++] |
Oleks vaja teha järgmist:
1) Protsess on töös
2) Kõik selle protsessi poolt loodavad ühendused ühele kindlale IP-le oleks vaja suunata uuele IP-le/pordile
Üldist IP/pordi suunamist ei saa antud juhul rakendada, sest peab olema võimalus samast programmist tööle panna mitu protsessi ning pordid, millele suunata, ei tohi olla samad.
Näide:
PROTSESS 1 -> ALGNE IP : ALGNE PORT -> UUS IP : UUS PORT
PROTSESS 2 -> ALGNE IP : ALGNE PORT -> UUS IP : UUS PORT2
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
troglodyte
12.06.2010 19:58:53
Kõige lihtsam oleks vast mingi proxy teha, mis lihtsalt uue ip/pordiga ühendust võtab ja andmed sinna edasisaadab.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
blinx
14.06.2010 13:14:26
Sa saad winsock application tasandil LSP installida või pead konksutama näiteks funktsiooni gethostbyname.
_________________ 'Just buy everything then you're safe' |
matik
15.06.2010 00:50:30
kui programm pole win32, siis unixiliste all saad ka socketi funktsioonid üle kirjutada LD_PRELOAD abil
http://stackoverflow.com/questions/426230/what-is-the-ld-preload-trick
võimalik, et iptables-it hackides saab ka midagi sarnast teha, et iga suunamist kasutatakse nt 1 kord või tehakse suunamistele mingi lookup.
ehk siis, kirjutada ise iptables'i plugin - ka variant.
Hazar
27.06.2010 00:52:48
| kui on win32 saab winsocki funktsioonid konksu otsa. sellega säästad end tcp/ip/ethernet stacki õudustest (kui plaanis keset ühendust üle võtta, kui mitte on proxy hea lahendus)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
