praegune kellaaeg 08.11.2026 04:07:42
lammas
11.06.2003 10:16:51
Probleem Memorex CD/RW romiga |
CD-rom on Memorex Thirty Two MXX240 ja raibe jukerdab.
Kui masin kaua üleval on olnud siis ei loe enam plaate. Ütleb, et
Please Insert disk into drive E:
Peale restarti aga jälle loeb. Vahepeal ütleb masina buutimisel, et Boot from CD - failed, Please
insert ...bla bla bla (midagi sellist) siis peksad enterit või mõnd muud klaffi
(mitu korda) ja siis uue rebuudiga tuleb ülesse ning natu aega jälle kõik korras.
Huvitav on see, et audio plaate loeab iga kell, st. panen audio plaadi sisse ja winamp hakkab
mängima...aga kui vaadad windows explorerist ja klikkad drive E peal
siis ütleb ikkagi please insert disk into drive E:
Enne seda probleemi pole olnud (op süsteemiks on olnud nii win2000 kui ka XP)
Hetkel kui panin uuesti peale win2000 siis jamad algasid.
Ega ei või probleem selles olla, et kasutan 133 IDE kaablit ka cd-romi puhul
Ülejäänd konf profiilis.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
lammas
25.06.2003 12:58:59
Ikka veel küsimus üleval. Vahepeal on 5min masin üleval ja siis ütleb et sees on Blank CD (kuigi ei ole) vahepeal masin üleval ööpäev ja kõik on korras.
seda Boot failed errorit enam ei anna. Lihtsalt ütleb et blank cd. Peale rebooti kohe aga alati asi korras.
op süsteem win XP
102 |
lammas
28.06.2003 15:57:59
Eip oska mind keegi aidata? Proovind olen kahe erineva emplaadiga...erinevate juhtmetega... ikka sama.
Nüüd tõin kõrvetaja emajuurde tööle ja panin masinasse... siin töötab. Enda masinasse panin mingi vana 32Cd rommi, see teeb sama jama. Hakka või uskuma et asi on multimeediaklaveris mille hiljuti ostsin ja peale mida nagu jamad hakkasid (100% kindel kah ei saa olla)
102 |
