praegune kellaaeg 25.10.2026 23:29:15
poroloom
10.06.2010 15:08:51
Speettouch'i modemile-ruuterile täiendava LinkSys wifi-ruuteri ühendamise probleem |
Tervist foorumlastele!
Üsna arvutivõõras tuttav on oma majas loonud süsteemi, mis kuidagi tööle ei taha hakata ja palus minu abi, kuid jäin ka hätta.
Ülevaade võrgusüsteemist, mis olemas on, on selline:
*keldris asub Elioni SpeedTouch tüüpi modem-wifiruuter (standardne), millel on wifi antenn juba ammu katki. ST karbist läheb välja 3 kaablit - 2 digiboksidesse ja 1 kõrvalolevasse switch'i
*ST karbi kõrval asub switch, kuhu ST-st tuleb kaabel. Välja jookseb 3 kaablit lauaarvutite suunas üle terve maja
*2. korruse tarvis on ostetud LinkSys WRT54GL wifi-ruuter, mida ei õnnestu kuidagi tööle saada nii, et ta jagaks keldrist ST ruuterist saabuvat signaali edasi Wifi võrguna.
Kuna 2 arvutit on läptopid ja 3 kaablit on niihästi ebamugavad kui ebapraktilised läptopide jaoks, siis ostiski sõber LinkSysi wifi-ruuteri. Ehk siis ideeliselt tahaks saavutada konfi, kus keldrist Speedtouchist läheksid kaablid digiboksidesse (need kaablid praegu veetud ja töötavad ka) ja edasi läheks 2 juhet Internetiga - 1 laua arvutisse ja teine LinkSys-i wifiruuterisse, mis siis läptoppidele võrku jagada võiks.
Mida saavutada ei suuda, on LinkSys-i ruuteri õige seadistuse leidmine. Tekkisid järgmised küsimused:
1) kas selline konf üldse saab töötada?
2) kui teoreetiliselt jah, siis mis seaded peaksid olema LinkSysi ruuteril? DHCP (automatic) connection ja advanced routingu alt valik router (mitte gateway) ja seade "both Internet WAN and WiFi"? Kuidas saab LS ruuter selle speedtouchi karbist tuleva võrgu edasi jagada?
Kui keegi oskab aidata, olen väga tänulik
obundra
11.06.2010 00:15:37
Keera Linksysil dhcp server kinni ja pista kaabel Lan mitte Wan auku, muud pole vaja siis seadistada, Wifi ka parooli alla.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
detender
13.06.2010 14:47:26
jap, ST-ist jooksev kaabel pane Linksys-isse WAN (internet) auku, Linksys-i seadistad Automatic Configuration DHCP, ja veel üke asi, kuna mõlemal ruuteril on 192.168.1.xxx siis on vaja Linksys-is vahetada seda, seal on vist Local IP lahter, seal vaheta näiteks 192.168.5.xxx
ja siis hakkab kõik kenasti tööle (muidugi ära unusta panna parool wifi kaitsmiseks)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Maldur
13.06.2010 15:01:50
| detender? nii tekib ju kaks eraldi alamvõrku, milleks? obundral oli täiesti õige soovitus, WRT'l dhcp kinni, wifile sobiv turvaseadistus ja olemas. Igaks juhuks veenduda et WRT enda aadress ei kattuks mõne muu võrguseadme omaga kuid ta mahub vabalt samasse alamvõrku ära, pealegi kui vaja midagi seadistada (wifit) siis on mugav ligi saada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
detender
13.06.2010 17:00:58
asi on see, et Elionis on selline programm nimega HNM, mis käib klientide ruuterite sees (SpeedTouchid ja Thomsonid), kontrollib, et kõik seadistused oleksid õiged ning kui õiged ei ole, siis parandab ise ära, kui DHCP on kinni keeratud, siis HNM parandab seda ning uuesti probleem tekib.
Praktika näitab, et kergem on ikka Linksysis IP ära vahetada
31 |
Maldur
13.06.2010 17:31:10
Öeldi ja ütlesin ju et Linksysis (=WRT) panna DHCP kinni!? Mis kombel on üldse oluline kas Elioni ruuteri sabas oleva switchi küljes on mõni seade koos või ilma DHCPta? Kuidas see peaks häirima HNM programmi? Olen aru saanud et Elioni ruuterite sisevõrgu aadress on vaikimisi 192.168.1.254, WRT oma aga vaikimisi 192.168.1.1 - mispärast on vaja viimast aadressi muuta? Ainus probla oleks olnud kaks DHCPd ühes alamvõrgus, selle aga välistasime soovitades niigi.
Muuseas, mul on TG784 DHCP kinni jub kolmveerand aastat, laisk proge see HNM... ning kui tuleb ja "parandab" on see tal viimane parandamine selles ruuteris.
Ainus põhjus miks võiks WRT LAN aadressi muuta oleks see et kui keegi tegeleb selliste karpdega rohkem siis uus ja resetitud karp ei läheks olemasolevaga konflikti, samas teise alamvõrku teda ka pole mõtet kolida. Muud põhjendused koduse sisevõrgu puhul on ebaolulised.
