praegune kellaaeg 14.09.2026 16:13:57
aap14
10.06.2010 00:31:46
Kuidas vanu MP mänge hamachi kaudu Windows 7 all tööle saada. |
Tere
Esmalt C&C Tiberian Sun & Firestorm -
http://www.cnc-comm.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=41
Siit saab alla tõmmata lihtsa installika, mis muudab lan mängud üle hamachi või võrgu lihtsaks.
Põhiline aga, miks seda teemat tegin, oli Heroes of Might and Magic 3 (ja 4) töölesaamine üle hamachi kahe läpaka vahel Windows 7 32bit ja 64bit vahel.
Vanade mängude jaoks soovitaks mitte kõige uuemat, vaid vanemat, täpsemalt Hamachi 1.0.1.5-t
http://hamachi.brothersoft.com/hamachi1.0.1.5
Veel oleks vaja hamachi tuua network ühenduste prioriteetides esimeseks -
http://www.sevenforums.com/network-sharing/4208-hamachi-network-priorities.html
Sealt ülevalt kolmas postitus.
Tõmmata arvutisse
http://www.r1ch.net/stuff/forcebindip/
See tekitab mõned failid kas system32 folderisse või SysWOW64 (sõltuvalt 32bit või 64bit OP süsteemist).
Seejärel peab tegema exe-st shortcuti kuhugi ja target lahtrisse kirjutama enne mängu exe faili asukohta nt
C:\Windows\SysWOW64\ForceBindIP.exe 5.210.124.xxx
või
C:\Windows\System32\ForceBindIP.exe 5.210.124.xx
kus see 5-ga algav number on Sinu hamachi ip, mille leiad hamachi aknast.
See programm sunnib mängu kasutama hamachi ip-d, mitte ruuteri poolt antud 192.168.0.x ip-d.
Täpsem juhend lingis.
Kui ei tööta, siis firewall välja lülitada (proovida ennem, kas töötab ka siis kui firewall on peal - exceptioni lisamine meie puhul ei töötanud).
Kui ühendus ei tööta, siis network adapteritest ära võtta nt Wippien või mõne muu VPN (kaasa arvatud uuema hamachi) adapter.
Mitte lihtsalt disable, vaid uninstall.
Kui siis ei tööta, siis võtta hamachi maha, teha arvutile restart ja uuesti hamachi peale panna.
Ja viimane... Msn voice (võimalik, et ka teised voice chat programmid) ei tohi mängu sisenemisel sees olema. Kui lobbys sees ollakse, siis võib voice-i uuesti tööle panna.
Kui kõik töötab, windowed mode-iks tuleb esmalt muuta desktop värvid 16bitiseks - windows 7-s selleks parem klikk desktopil - screen resolution - advanced settings - monitor - alt vasakult värve muuta (ei tea miks nad selle sinna on pannud ).
Seejärel mängus vajutada F4 ja saabki HV-s käia ja samal ajal hiirost pelada
Otsustasin teema teha, kuna HOMM3 on absoluutne klassika, mida sõpradega vabadel päevadel teha. Samas on selle töölesaamine üle neti olnud alati probleemiks kui tahta mängida läbi hamachi. Nüüd siis saime asja stabiilselt tööle kahe erineva windows 7 versiooni vahel.
Loodan, et sellest teemast on kellelegi abi
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
DeTHiCa.
30.06.2010 14:16:49
http://www.tunngle.net/en/
postitan ka selle siia. tundub asjalik programm - hea on tema juures just see, et ta on spets mängimise jaoks tehtud.
vanad hamachi versioonid töötasid suurepäraselt, aga siis nad muutsid oma suunda rohkem businessi poole ja mängude compatibility langes märgatavalt.
tunngle peaks see-eest suht zero config olema, eriti mängude jaoks.
140 |
aap14
24.09.2013 22:04:27
Uue update-iga pole hamachi enam HOMM3-e jaoks variant jah.
Samuti on probleeme Gamerangeriga.
Seega Tungle on parim variant asja töölesaamiseks. Isegi läbi mitme NAT ruuteri saab see kuidagi hakkama.
38 |
Archangel
25.09.2013 08:28:21
Hea teada. Mõni aeg tagasi oli suur fail, kui sõpradega proovisime HoMM'i käima saada hamachiga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
