uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  termopastat vaja? märgi kõik teemad loetuks
Hazar
Hazar
sõnum 09.06.2010 21:24:16 termopastat vaja? vasta tsitaadiga
Hiljuti sai kokku pandud üks 100% passiivse jahutusega kast, tulemustega rahul sakutasin speedfani, et näha ka enda 7 vendiga kasti temperatuure võrdluseks. Inetuks üllatuseks sai cpu temperatuuri näit @ ~100C loadi all (~60 idle) icon_cry.gif siis kui prose sisse sai pandud näitas ~35 idle/45 load (kui mälu ei peta) mis oli umbes aasta-poolteist tagasi. Kuna kogu kast sai üleüldise hoolduse raames suruõhuga tolmust puhtaks lastud paar kuud tagasi siis on mu hetkearvamus, et termopastaga midagi viltu icon_confused.gif prose alla pole vaadanud kuna hetkel arvutit vaja seega päris kindel ei ole.
e8400 @ stock v/clock
gigabyte p965ds3
inteli stock cooler (see suurem variant)
omaette olen vaimustuses selle kivi visadusest kuna 100% loadi all veedab ta u 5h päevas iga päev icon_eek.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
J2ru
J2ru
sõnum 09.06.2010 21:25:54 vasta tsitaadiga
Termopastat vaja või jahutus halvasti peal. Või oled termopastat niialt palju pannud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Wiltz
sõnum 09.06.2010 22:24:08 vasta tsitaadiga
J2ru, mida lahmid kui asja ei jaga? Mingi postituse kogumine või milles asi on ma ei saa aru? Enne kui kellelegi nõe andma hakkad tee omale kasvõi kõige basicumad asjad selgeks icon_confused.gif
Hazar, esimese asjana pakuks üsna standard varianti, et näidud jällegi valetavad. Proovi ära kõigepealt sellised programmid nagu CPUID hwmonitor ja coretemp, need üldiselt näitavad suhteliselt reaalset numbrit c2d puhul minu kogemuse järgi.
Kui tulemus ikka sama siis kahtlustan, et prose andurid on äkki segi läinud. 100c on liiga palju, kui mõni aeg tagasi oli 45c.
Kas radikas iseenesest on sul siis suht jahe sel ajal kui näit ütleb 100c?
J2ru
J2ru
sõnum 09.06.2010 22:44:30 vasta tsitaadiga
Jajah icon_smile.gif Sinul on ju postitusi tunduvalt rohkem icon_biggrin.gif Ja oma s-tta tuju võid kuskil mujal kasutada!
Mario.
sõnum 09.06.2010 22:50:03 vasta tsitaadiga
Kõige esimesena võta anduriks aga näpp. Kui seda peal hoida pidevalt ei kannata, siis võid julgelt radika maha võtta ning uurida, mis seal all/vahel toimub.
Wiltz
sõnum 09.06.2010 23:12:11 vasta tsitaadiga
MarioA, miks nii? Kui radikal näppu peal hoida ei kannata (ehk siis nagu aru saan, mõtled seda et kui radikas on väga tuline) siis ainuke järeldus sellest on, et radikas kui ka termopasta teevad oma tööd kas väga hästi või vähemalt täiesti piisavalt hästi. Sellisel juhul tuleb probleemi otsida kindlasti mujalt kui radika alt...kas on ventika pöörded liiga madalad, ei tööta see üldse või siis midagi üldisemat, et näiteks kastis on lihtsalt liiga troopiline kliima.
Kui aga radikas on jahe/külm, andurid samas näitavad ulmet, vot siis tasub vaadata radika alla!
J2ru, mul on tuju igati hea thumbs_up.gif See aga ei tähenda, et ma jätan ütlemata oma arvamuse selliste "nõuandjate" kohta nagu antud juhul sina väga edukalt illustreerid. Ära raiska teise inimese aega sellise jamaga. Kui sa ei viitsi absoluutselt mitte ühtegi ajurakku liigutada enne kui miskit kirja paned siis ole hea ja jäta kirja panemata!
Mario.
sõnum 09.06.2010 23:45:01 vasta tsitaadiga
Wiltz, õigus.
Hazar
Hazar
sõnum 10.06.2010 10:32:55 vasta tsitaadiga
panin näpu peale, heatsink tundub umbes ambient temp, et ei ole ei jahe ega soe. Ülejäänud asjanduste temp näitab 40-52c loadi all. Teisi temperatuuri softisi proovisin ka, sama tulemus. Eks homme võtan siis radika maha ja vaatan kuidas välja näeb. (praegune pasta on see sama löga mis radikal juba pakendis peal oli)
EDIT:
võtsin siis täna hommikul radika maha, vana pasta nägi välja täitsa normaalne kuid kaardiga maha kaapimist alustades pudenes tolmuks. Vbl kuivas ära siis? 40 eek eest sain nurga peal arvutipoest nexuse plöga mille siis pikuti mööda died sai pandud ja heatsinki poolt laiaks surutud. ambient näitab nüüd ~40C idle ~50C load. See vahe ka, et kui enne temp tõusis ja kukkus kähku (~minutiga 100ni) siis nüüd tõuseb pikkamisi ja kukub ülikähku(10c/s). mission accomplished thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 10.06.2010 10:33:43 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
EDIT:
viimati muutis AJ 10.06.2010 10:36:29, muudetud 1 kord
virks
sõnum 10.06.2010 10:36:20 vasta tsitaadiga
Puhastuse käigus liigutasid natuke prose radikat - vana kuivand pasta enam ei toimi.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Wiltz
sõnum 10.06.2010 11:03:52 vasta tsitaadiga
jup, täpselt sama arvaks isegi...Hazar, kui nüüd uue pasta vahele ja radika uuesti peale panid siis kontrolli üle kindlasti, et see radikas ikka korralikult ja TUGEVALT sinna peale kinnitatud sai. Endale tundub küll sedamoodi, et eelnevalt oli sul tõepoolest lausa konkreetne õhuvahe prose IHS'i ja radika vahel. Muidu see temp stockis asjaga ikka nii kõrgele ei tõuseks, isegi kui pasta on vana ja pude.
