praegune kellaaeg 20.11.2026 10:51:08
anckin
06.06.2010 18:11:40
PSU probleem |
Probleem järgmine: mängides lülitus arvuti järsku välja ja enam tööle ei lähe. Kui üritan bootida, siis graafikakaardil (HD4870) läheb kolm punast tuld põlema ning vent hakkab 100% peal töötama. Mingit pilti, piikse ega midagi muud pole. Üritasin lahti harutada kõike, kuid see ei aidanud. Katsetasin oma 500 vatist toitekat lahja arvuti peal (vajab tavaliselt ca 200 vatti) ja seal töötas ilusti.
Niisiis, kas kellelgi on aimu, kuidas täpsemalt viga diagnoosida? Ning teine ja tegelikutl suurem palve: äkki oleks võimalik kelleltki Tartus korraks PSU'd laenata (ca 600W oleks OK) paari õlle või shoksi eest, et näha, kas viga tõesti toitekas, et liiga lahja? Oleksin ääretult tänulik.
Täielik süsteem:
Asus P5K Pro mobo
Core2Duo E8400
4GB A-DATA Extreme Edition DDR2 1066+
Sapphire HD4870 512MB
Seagate 500GB HD
Braien
06.06.2010 18:16:07
Kindel, et videokaart vigane pole?
90 |
anckin
06.06.2010 18:26:45
Suhteliselt kindel, sest kõik tunnusmärgid viitaksid nagu PSU probleemile, sest näiteks sisse lülitades ei tee ühtegi piiksu + hiire tuli ei lähe põlema + võtsin lahti, siis oli PSU mingit imelikku valget ollust täis + voolu saades on mingi vilin sees. Aga et täiesti kindel olla olekski vaja testida.
Braien
06.06.2010 18:27:50
No siis tõenäoliselt PSU ei anna piisavalt voolu või emaplaat.
90 |
anckin
06.06.2010 18:31:46
| Tõenäoliselt jah PSU ei toida ära, aga et mitte kohe poodi tormata ja uut osta tahaks ära proovida kas on ikka PSU, vb tõesti mobo, siis oleks PSU ost mõttetu...
