sõnum  |
07.06.2010 15:14
Antenn ja kaablid on korralikult paigaldatud, kaablitel F-ühendused? (Kes ühendas ja kas on ühendused ikka õigesti paigaldatud?)
Piisab ka näiteks sellest, et on ühel F-ühendusel jäänud üksainus varjestuse kiud südamiku vastu ja signaal on olematu.
Jagatud see kaabel mitmeks ei ole?
Antenn tiheda puudesalu või suure hoone taga või mingite õhuliinide taga varjus ei ole? Suund on õige?
Kui naabriga ikka nii suur erinevus on, siis mina hakkaks kaabliühendusi ükshaaval üle kontrollima.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
freestyler
07.06.2010 16:05
Kui antenniga kõik korras, siis telekas leiab kanalid üles ja näitab nende nime ning isegi saatekava peaks ette kuvama. Kui krüpteeritud kanalid jäävad musta pildiga ja tummaks, siis telekal peaks ilmuma üles vasakusse nurka pisike ruuduline kastike, mis tähendab, et krüptitud signaal. Vaata, kas sul on seal see ruuduke.
Kui jah, siis on kas:
CA moodul telekas valesti/poolikult sees
kaart valepidi moodulis
moodul sony-ga mittesobiv.
Kui saatekava ja kanalite nime ei leia, siis on kas antennis viga, võimendi vale (lõikab vajaliku sageduse välja) või liiga palju jagajaid kaablil vahel, mis nõrgendavad signaali niipalju et tüüner enam ei fikseeri
wiinanina
07.06.2010 16:38
| siim951 kirjutas: |
| ..... Antenn on paar kuud vana. Äkki keegi teine Sony omanik oskab aindata... |
Antennil ainult paar kuud??
Kui antenn paigaldati sulle mingi firma poolt siis kutsu nad asja häälestama.
Kui panid ise, siis oleks hea, kui leiad kellegi, kel vastavad mõõteriistad olemas, mille abil antenni paika saab.
Käi lahtiste silmadega ringi ja lase ümberkaudsed poola restid välja lülida.
Võid muidugi proovida ka Sony-l softi vahetada. Põhjarannikul hakkas nii mõnigi W4000 seera teler pärast softiuuendust palju stabiilsemalt soome MUX1 kanaleid näitama. W5500 kohta ei oska arvata, kas seal tarkvara midagi parandab.
A.S.
07.06.2010 17:46
| siim951 kirjutas: |
| Vabadel kanalitel on signaali tugevus põhjas. |
Oli ka tuttava zuumbox kunagi üheks õhtuks laenuks, lihtsalt prooviks. Vabade kanalite signaalitugevus oli kusagil 87%, tasulistel olenevalt mux'ist 14% või 5%. Kas oleks pilti näidanud, seda ei tea, polnud kaarti.
33 |
siim951
07.06.2010 19:27
| Proovin lähipäevil võimsama antenni soetada...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
07.06.2010 20:32
| siim951 kirjutas: |
| Proovin lähipäevil võimsama antenni soetada... |
Kui kaabel on kaka, pole sellest kasu
31 |
elukaz
07.06.2010 20:50
Telku kaenlasse ja sõbra juurde, häälestad seal kanalid välja.
Siis viid koju tagasi ja võtad mõne zoomi kanali ette ja hakkad signaali tugevust jälgima samal ajal kaabli kahtlasi kohti näppides.
124 |
kriimsilm
07.06.2010 21:00
Minu teada on vabade kanalite saatja võimsam kui tasuliste. Lisaks sellele kasutavad vabad kanalid veakindlamat modulatsiooni ja parameetreid (Coding rate, Guard interval). Muidugi kui kaabel ei lase kõrgemaid sagedusi läbi siis antenni vahetus ei aita aga seal kandis asuvad need üpris lähestikku nii, et ei oskagi öelda kui palju sellest asi oleneb.
Veel võid proovida kellegi käest Zuumboxi laenata. Muide digi puhul on signaali kvaliteet tähtsam kui võimsus. Mõnedel juhtudel võib võimendi lisamine asja isegi hullemaks teha kuna see lisab müra.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.06.2010 21:17
On olemas veel üks hea võte, mis võimaldab ka levivõimalusi kontrollida:
mingi arvuti USB-sse käiv Digi-TV-pulk ja programmiks VLC-Player.
Antenn USB-Digi-TV-le külge, VLC-playeris käsitsi sagedus ette ja on ka samuti kohe näha, kas leitakse midagi või ei.
Ning siis - näiteks läppariga saab jalutada ringi, otsida paremat levisuunda, vajadusel annab ronida ka kuhugile kõrgemale, kasvõi katusele / või kõrge puu otsa - ja siis uurida, kuidas leviga lood on.
Ise jalutasin kunagi samamoodi Tallinnas, Mustamäel korteris ringi, läppar näpus, ja otsisin taga, et kuskohas on tugevam ja parem levi.
211 |
l2bukast
08.06.2010 10:11
| tahanteada kirjutas: |
Ise jalutasin kunagi samamoodi Tallinnas, Mustamäel korteris ringi, läppar näpus, ja otsisin taga, et kuskohas on tugevam ja parem levi. |
Kui väline katusel olev antenn on ühendatus usb dvb-t jublak külge siis küll vahet pole kus kohas sa toas ringi liigud.
_________________ 58017968 |
123 |
siim951
08.06.2010 15:18
| Nojah, lugu leidis lõpu. Rääkisin ühe oma ala spetsialistiga Pärnust ja ta rääkis, et MUX2 ja 3 ei levi jah minu kodulinna. Pidi olema võimalik küll vaadata , kui selleks vaja osta vägev antenn ja ehitada kõrge mast. Kahju..
34 |
