praegune kellaaeg 30.09.2026 18:20:10
Number1
06.06.2010 16:25:25
Canon MP510 probleem |
Nii, printer annab sellise errori et paber on output slotti kinni jamminud. Kuid printeris pole paberit, kõikvõimalikud pilud ja augud läbi vaadatud. On ka resetti tehtud, pole täitsa kindel kas see resett oli aga googlist õpetuse leidsin. Kõik vigurid on ära proovitud - raputatud, paberiga läbi sorgitud, näpuga nähtavad lülitid üle käidud.
On kellelgi veel mingeid ideid?
Suured tänud!!
06.06.2010 16:32:47
Mingi killuke paberit on äkisti kusagile anduri jaoks ebasobivasse kohta sattunud?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Number1
06.06.2010 16:40:18
Olen seda killukest otsinud küll. Algul kui printeri tööle panen siis tõmbab ühe lehe läbi korralikult ning tundub nagu OK, kuid siis viskab errori ette.
Tea kas peaks siis printeri kruvidest lahti laskma? Kuid samas paber käib läbi, peaks nagu siis ju kõik andurid ka läbima?
06.06.2010 17:07:40
Asi pole kinni mitte paberis, vaid tolmus, mis on anduri võlli vahele kogunenud ja ei luba anduril piisavalt vabalt edasi-tagasi pöörelda.
Nii, et lammuta laiali ja puhasta paberiandurid ära igasugusest kogunenud tolmust, siis peaks see õiendamine ära kaduma.
211 |
Number1
06.06.2010 18:38:27
Proovin enne lahtivõtmist surveõhuga puhastada, võib olla joppab:D, ehk ei pea lahti kiskuma.
Ei, ei mõjunud midagi, tundub et peab ikka lahti võtma. See suht suur töö, rullikuid ja rattaid kõik täis + veel see et kruvid on kõik kenasti ära peidetud.
