xenonx
szultz
23.04.2010 11:46:58
| xenonx, äkki kuskilt keraamikaga tegelevast firmast saaks, mingit portselani neil raudselt on, ei tea kas ta ainult nõutud tingimustele vastab.
Terror
sekonic
29.04.2010 20:20:22
| Lugesin, et valamiseks on 28 tolli Hg vaakumit. On see suur? Kuidas ma saan mõõta kui suurt vaakumit minu kompressor suudab tekitada?
jkddp
07.05.2010 10:29:38
kompressorid reeglina vaakumit ei saa ju tekitada. Selleks ikke vaakumpumbad
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
kickija
10.05.2010 13:57:28
| jkddp kirjutas: |
| kompressorid reeglina vaakumit ei saa ju tekitada. Selleks ikke vaakumpumbad |
Võimalus on ehitada õhuvõtu ava külge voolik ning vaakumit tekitada sellega.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
virks
10.05.2010 14:12:17
| jkddp kirjutas: |
Kui kompressori väljundisse paigaldada ejektorpump, siis saab sealt päris arvestatava hõrenduse.
xenonx
14.05.2010 19:22:30
Ehk oskab keegi öelda, kust oleks võimalik osta vaakumpump. Tööriistamarketis igaljuhul ei olnud.
Kas see ejektorpump on midagi selle taolist? Kuidas see töötab? Ühes kohas oli kirjas, et tuleb kasutada vett või veeauru? milleks?
Suured tänud!
ThedEviL
16.05.2010 17:45:18
| virks kirjutas: |
| jkddp kirjutas: |
Kui kompressori väljundisse paigaldada ejektorpump, siis saab sealt päris arvestatava hõrenduse. |
Eee.. wat?
Kompressori sisend = vaakum, Väljund = rõhk. Miks lisavidinaid vaja?
Nt rootorvaakumpump/kompressor töötab ideaalselt mõlematpidi.
Kolbkompressor töötab vaakumpumpana olenevalt mudelist. Osad imevad teised "imevad". Kui klapid kulunud, vaakumit ei saa.
Muidugi on mul üks teflonmembraan vaakumpump mis imeb absoluutvaakumit 0.1Torr (mmHg) ja surub 4at.(vaevalt et te tahate 30k maksvat pumpa )
Kolbkompressor surub 12+at imeb 20torr.
Veejoapump imeb ~30-20torr absoluutvaakumit. Kui te ise oma veearvet ei maksa, siis peris hää pump.
Absoluutvaakum = Normaalrõhk-max.hõrendus.
xenonx
16.05.2010 19:07:02
| Osad räägivad, et on anumast välja pigistanud 28 tolli Hg vaakumi külmikukompressoriga. Näiteks siis selline vaakumpump tõmmab näiteks 28"Hg vaakumit, ehk siis minu arvutuste kohaselt ~711 torri. Kompressoriga ~30 torri, kas tõesti tulevad nii suured vahed?
ThedEviL
16.05.2010 19:13:37
28 tolli Hg? kuidas sellest nüüd aru saada... 711mmHg differents?
Imperialistidel on väga imelikud mõõtühikud rõhkude mõõtmisel. Vaakumit tegelikult ei ole olemas.
On rõhk. Normaalrõhk on 1 atm/760mmHg jne kõik, mis on alla selle on rahvakeeli vaakum. Kõik mis on üle selle on rahvakeeli rõhk/surve.
Imperialistid mõõdavad vaakumit kui differentsi. Normaalrõhu ja saavutatud rõhu erinevus 28tolli Hg on meie jaoks 760-711=49mmHg ehk 49 torr.
Pealegi võib alati 2 kompressorit jadasse seada, et saada suurem hõrendus.
xenonx
16.05.2010 19:21:42
Ok suured tänud ThedEviL. Vaatasin siin ebays ringi ja leidsin ühe vaakumpumba. Siin isegi kirjas et 29"Hg. Ei tea kas Eestist üldse saab sellist ning palju nad siin üldse maksta võivad? Netist olen vaadanud, aga seal müüdavad kõik maru suured tööstuse omad ja oma 10 k. Taal ka maru tõusnud, ei tahaks nagu 1000 eeku shippingu peale maksta, samas see pump ikka maru odav.
Veel kord suured tänud!!!!!
Kõike paremat!
ThedEviL
16.05.2010 19:28:29
Vaata ebay co.uk saiti
Odavam post.
Kui ma ei eksi siis rootorpump oli mingi 5000 eeku. Ma isegi ei mäleta mis firma neid "tavainimese" vaakumpumpe müüb.
Labori omasid tarnib Est-Doma või quantum (vähemalt neid ma tean)
Etsike
16.05.2010 19:31:52
| Ütlen kohe ära, et sulatusahjudest ei tea ma suurt midagi. Kui on tegemist suhteliselt väikese ruumalaga kuhu on vaja alarõhk tekitada ja kuskilt õhku peale ei voola, mida peaks pidevalt ära pumpama siis võiks kasutada ka käsivaakumpumpa, need asjakesed on märksa odavamad.
xenonx
06.06.2010 16:12:05
Endal maal mingi vana veneaegne kompressor, millel 2 paaki. Isa tegi ümber, kuna 1 paak oli mõeldud vaakumi jaoks. Lihtsalt nüüd 2 paaki jadamisi ühendatud ja kasutame kompressorina. Panin käe sinna õhuvõtu ava juurde, mingit erilist suurt imemisvõimet tal küll ei ole. Igaljuhul proovin varsti järgi mitu tolli Hg ta näitab. Eks siis näeb, praega asi seisab lihtsalt selle taga, et ootan seda vaakummeetrit, mis sai tellitud ebayst Eks annan teada, mis vaakumi kätte sain, äkki mõnel veel vaja ja abiks.
tänud veelkord
Vana kompressor suutis imeda siis 26"Hg vaakumit, tänapäeva kompressor aga 19"Hg. Lihtsalt teadmiseks, äkki on kellelegi kunagi abiks.
Kahte kompressorit jadamisi pole veel jõudnud ühendada, aga kindalasti proovin kunagi,...vast tuleb veel parem tulemus
Terror
22.06.2010 17:23:34
| keegi tegeleb või teab kedagi kes tegeleb sedasorti metallisulatuse ning valamisega? oleks vaja (soovitatavalt pronksist) üks hammasratas kopeerida (kuju pole keeruline ega miniatuurne).
alliance
The Transporter
