sõnum  |
Le Inc
18.06.2010 07:42
| Vivaz teeb häid pilte (see 8 mp). Erilised "pärlid" saad 12 mp SE ja nokia kaamera-telefonidest. Aga jah puutetundlikest on vist Vivaz hetkel kobedaim.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arm2004
18.06.2010 08:50
SE'l "neid" täpselt 1 (ja tulemas üks CDMA luts, millega Eestis pole midagi teha) ning Nokial pole ühtki (tulemas 2tk)
_________________ nooope! |
97 |
WäntWõll
make.believe
18.06.2010 12:38
Pildid täis AUTO seades,seega pilti saab paremaks küll ja küll.
Näiteks X10 auto sedes ei kannata eriti võrrelda sellega,tundub imelik aga nii on
X10mini ja elm omavad sama võimast 5mpix kaamerat aga jäävad selgelt alla,no vähemalt minu silmale.
Sati on ses suhtes erand aga ka seal oli kohutavalt palju müra aga sealt saab visuaalselt tõesti parema pildi.
Aga aitab plärast, igaüks ise teab mida ostab ja mis pilte normaalseks peab,mul näiteks pole kunagi fotokat kui sellist olnud.
Videod ja muud jutud tulevad pühap tõenäoliselt, kuna ennem pole aega(töö tahab tegemist)
Softi on küll lahkelt jagatud isegi office rakendus on sees http://member.thinkfree.com/member/goLandingPage.action
Lisaks nagu WiMo HTC HDminil kohe menus valik Wifi jagamiseks mobile APN
JA kui kabla taha paned on kohe valmis modemiks läpakale (seda optionit pole eriti märganud, kui siis ainult Desire seda pole jälle näppinud)
PC poolt pole veel näppinud aga tundub et nüüd on PC suite "Kies" ametlikult selle androidiga toetatud.
Muidugi on olemas musa pleier koos visualatsioonidega ning heli efektid + equ.
jne.
Ma proovin ennast kokku võtta ja teha ühe korraliku esimese ülevaate kah.
See krt nõuab aega ja hetkel eseda eriti tulemas ei näe, aga äkki pigistan
kuidas selle flashi puudumisega on? kas üldse ei näita või mingi muu browseriga ikka näitab?
Olemas oleva browseriga on PM ja EPL avalehed täpselt sama sisuga nagu IE7-ga
Anna mõni flashi test leht,pole kunagi süvenenud sellesse,kasutan mobiili uudiste lugemiseks mitte bännerite loendamiseks
293 |
Nu
18.06.2010 15:48
gsmarenas oli miinusena välja toodud, et (default) pole flashi. Kui piisab mingi muu browseri installimisest siis pole see eriline puudujääk ju.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
morik
18.06.2010 20:06
Näpin ka testikat ja ekraani pilt on tõesti ulme. Mulle ei meeldi ainult selle telefoni suurus , aga see on maitse asi.
Samas leidsin bugi android marketiga. Pärast hard resetti hakkab telefon uuesti ise softi alla laadima, kuigi kõik peaks olema nullitud.
Tõmbab mingid proged ära ja siis rohkem ei lase tõmmata.
Kui see probleem kõrvale jätta, siis on korralik mänguasi
See mis mind enne androidi juures häiris on kadunud. Raadio ja video kõne on olemas.
Eks mõne päeva pärast on elamusi juures selle kasutamisel ja võibolla arvamus täielikult muutunud
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
WäntWõll
make.believe
18.06.2010 21:11
Klapib Samas tuleb 4-5 appi ja ise ennast need ei installi(install feilure), seega taskbaril vajutd clean ja ongi lännu.
Eile maadelsin täna juba Targem, kui käsitsi APN interneti surkima ei lähe siis läbi Wlani saad kõike tõmmata kuni igav hakkab
Kuna erinevaid androide näppinud,kasutanud siis tean ja annan asjale aega.
2.2 froyo peaks valdavas enamuses jamasid lahendama
Tegelikult peale 2-3 jama ei ole i9000 ette jäänud, suht ideaalselt töötab ja kui raha on siis on vist must have Android.
Loomulikult viimasel tulijal on hetke eelis aga see mudel on ikka super igast nurgast ja reliisiga tuleb kindlasti ka update.
Esmasp on just Samsugi inimestega istumine ja saab kohe näidata mis asjad feilivad, jääb loota, et reageerivad kiiremini kui enamus hiid tootjad.
ehe näide Nokia E5x seeria mikri probleem, kus viga teati peale teist nädalat aga fix saabus vaikimisi 5 kuud hiljem ja update keskkonda pole seda vist tänaseni lastud.
Nu, Flashi ei toeta def. browser jah aga proovisin Opera 5 beta for Android ja näitas kõike + vajutades viis flashi taga olevale lingile
telefon aeglasemaks küll ei läinud.
Opera saadan pole multitatsi tuge vms. seda nimetatakse.
Läpakal pole kunagi puudust tundud, kuid sellise klassiga ja sellsie suurusega pihu-seadmel nüüd ilma enam olla ei oska
Jätkub.. ja morik, pane kah kõik info kirja mis OK ja mis feil, kuna esimese hooga kõike ise läbi kammida vaevalt jõuan
293 |
arm2004
18.06.2010 21:29
vaatasin juutuubist paari videonäidist ja ka need olid üsna muljetavaldavad võrdlesin oma digiseebi (Samsung WB500) kvaliteediga ja krt vahe ikka üsna väike, kuigi seebil hulga suurem sensor ja kilomeeter parem optika (24mm Schneider-KREUZNACH obje, 10x opt. zoom, IS nii digis kui rauas jne) aga näidistest ei saanud aru kas telefon salvestab mono- või stereoheli?
97 |
WäntWõll
make.believe
18.06.2010 22:27
Videod tulevad, pühp
Saame kõik teada.
293 |
morik
19.06.2010 12:03
Clean kaotab need korraks ära, aga vaikelt hakkavad uuesti tekkima. Mõne aja möödudes enam ikkagi marketist installida ei saa.
Googlist leidsin, et teistel on ka sama probleem aga lahendust pole leidnud.
Proovisin ainult wifi kaudu ja ilma simmita. Sama probleem kestab edasi.
Tundub, et ainult uus firmware abiks selle vastu ainult.
morik, pane kah kõik info kirja mis OK ja mis feil, kuna esimese hooga kõike ise läbi kammida vaevalt jõuan  |
Leidsin veel, et kontaktile ei saa teist helinat panna. Näitab, et pole kontakte
71 |
WäntWõll
make.believe
293 |
Nu
25.06.2010 09:46
Avastasin õudusega, et sellel on ka Pentile tehnoloogiaga ekraan
Sul on kindlasti millega külje küle kõrval võrrelda, kui zoomid netilehel nii palju välja, et näeks veel
lugeda näiteks X10'ga ja panend sama fondi suuruse Samsungile kas tekst on udune?
Mure selles, et kui normaalseks lugemiseks peab palju zoomima siis kaotab ju wvga reso mõtte.
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
25.06.2010 13:22
Def zoom on ok ja nati näppudega venitades oli kah korralik,ei täheldanud üldse mingit hägu.
võrrelda saaks järgmine nädal otseselt, siis mõlemad käepärast.
293 |
arm2004
97 |
Nu
26.06.2010 13:12
| wanawoll kirjutas: |
| Müük hakkab 2 nädalapärast ja meil pidi tulema 16gb kaardiga ja hind on 8590.- |
kuna täpsemalt ja kas 8gb on ka saada?
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
26.06.2010 14:01
ei müüki tuleb 16 gb versioon meil.
Nädala jooksul, kui kõik laabub.
293 |
arm2004
97 |
NATAS999
28.06.2010 19:16
OOOHHHH, outchs, hell. just ossin desire ära oleks peand vist veidi ootama ja uurima tausta enne tehingu tegemist. nõka hapu maik on mann praegust küll kui aus olla.
mitte et desire kehva oleks või pettumust valmistab kuidagi, aga mul jah juhtus nii, et sihtisin sinna päris tippu ja see samsa tundub just see olema.
wanawoll, kahju, et desirega võrrelda ei oska (oli sul kuskil kirjas, et pole seda droidi näppind).
_________________ karoona, karoona, karoona, sa uudised endaga tood. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
WäntWõll
make.believe
28.06.2010 19:24
Paraku jah,see vist on ainuke Meil müüdavatest driodidest mis pole näppu jäänud.
Legend oli migi aeg,Hero piisavalt vana juba aga ka see on paarpäeva laual olnud.
Vaatan, usun et saan küüned taha siis oskaks ka Desirest vs. "teised" midagi adekvaatset mainida
293 |
DigeBeni
28.06.2010 20:21
... ma olen Desire päris korralikult näppinud ja olin juba ka seda ostmas aga just i9000 pärast jäi asi pooleli. Mis pani mind siis ümber mõtlema ? Peamiselt ekraan, mis on kindlasti i9000 puhul konkurentsitult parim droidiliste seas, silmad pole enam esimeses nooruses, seega igasugune paremus selles vallas on primaarne. Järgmine nüanss on andmeside, mille standardi paistavad olema klass kõrgemad Desirest (GPRS Class 10 vs. 12), mis tuleb kindlasti kasuks, kui satud mingisse pommiauku, kus vaid GPRS roomab (paraku ma sellistesse kohtadesse aeg-ajalt ikka satun). Lisaks, peaks kirjade järgi toetama isegi N wifi võrku (wanawoll, ehk on sul võimalik seda kontrollida ?) ?! Foorumitest olen lugenud ja videodest vaadates tundub, et kuigi Desire pole sugugi mingi uim riist, siis i9000 paistab olema veel nõks kiirem ja kui nüüd selgus, et selle kiiruse juures ka veel pea perfektne voolutarve, siis lisab see vaid plusse i9000 jaoks juurde. Kaamera pole küll minu jaoks kaugeltki prioriteet, kuid kui see teeb isegi X10 silmad ette, siis on see siiski pigem pluss. Korpus on paljuski maitse küsimus aga kuna nutitelefonid kipuvad viimasel ajal ikka päris suureks kätte ära minema, siis on oluline, et nad oleks õhukesed ja voolujoonelised, et käes mõnus hoida oleks ja kenasti taskusse mahuks ja jälle pluss i9000-le. Trügides maitse küsimust veel kaugemale, siis välimuselt tundub Desire klass madalam ja natuke rohkem selline "odav" värvitud plastik, mis hakkab kiiresti kuluma. Võib tunduda küll äärmiselt subjektiivne hinnang, kuid kui nii palju klotsi fööni eest välja laod, siis mängib ka esteetiline välimus omajagu rolli. Rääkimate sellest, et hiljem lisab see järelturuväärtust, kui telefon säilib korralik, Samsungil paistab paljas plastik ja metall, seega kulumisfaktor oluliselt väiksem ...
viimati muutis DigeBeni 28.06.2010 21:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
WäntWõll
make.believe
28.06.2010 20:31
näiteks kirjade järgi toetab isegi N wifi võrku (wanawoll, ehk on sul võimalik seda kontrollida ?)
Ikka peaks saama
293 |
DigeBeni
159 |
WäntWõll
make.believe
28.06.2010 20:38
Seda värvi plastik, ilus sile.
Mingeid klepse pole.
293 |
NATAS999
28.06.2010 20:51
DigeBeni, ei ütleks, et odavalt värvitud plastik see desire korpus. ekraani ümber olev pruunikas raam tundub olema läbinisti seda värvi. võin ka eksida. tagukaas ja see, kus nupud on, see on kaetud miski kummikihiga (silikoon?), mõnus sametine siuke. muret muidugi tegitab see, kuna hiirel sarnane kate ja pöidla kohalt on rõvedalt kiilakas. kardan veel neid nuppe, nendelt võib küll värv pealt kuluma hakata.
kaabakad, jube hapuks ajate mul siin meele, ei teagi nüüd, kas kiirelt müüki panna ja samsa ligi võtta esimesel võimalusel. vaheraha jäägu siis koolituseks
37 |
DigeBeni
28.06.2010 20:58
... ei ole odavalt värvitud, seda ma ei öelnud lihtsalt võrdlusena nende 2 telefoni vahel tundub Desire kergelt odavam ja igal juhul on potentsiaal kulumiseks märksa suurem kuigi jah, see kummine kest tundub käes mõnus. Natuke kõhklust tekitab muidugi suurus sest Desire on juba päris piraks ja i9000 veel suurem aga eks see ole hind, mida tuleb korraliku ekraani eest maksta ...
159 |
flake
28.06.2010 21:01
wanwoll, mis operaatori palgal sa oled? mõtlesin ise siin sügise poole Desiret tekitada, aga tundub et see apastraat on veel veidi asjalikum...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
