taaniellin
03.06.2010 01:07:30
PSU ühendamine |
tere vajaks abi psu juhtmete,kasti juhtmete ühendasel emaplaadiga?
emaplaadiks on gigabyte-ga-p35-s3
kes suudab piltidega või hästi abistada saab pos. kommentaari:D
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
angel
03.06.2010 01:16:01
asi on suht kerge
kui manuaal olemas siis veel kergem
Kas sul on olemas 24pin otsikuga toide või miski muu?
Pms on asi sedasi et sa pead ühendama ära 24 pin otsiku (see on selline piklik ja kõige suurem jurakas enamasti toite küljes ( võib olla nõnda nagu pildil või ühes tükkis -> http://z.about.com/d/compreviews/1/0/S/5/AntecTP2EPS-24pin.jpg ). Selle ühendad kenasti emaplaadi külge. Asi läheb vaid ühte pidi. Suruda, üleliigset jõudu kasutada ei tasu. Kui see tehtud siis tuleb ühendada ära P4 toite otsik. Sinu emaplaadil vist on see vaid 4 pinnine. Seegi on nn "kodeeritud" seega valet juhet, valetpidi asja ei tohiks saada pessa suruda kergelt.
Ja pms peaks kõik olema.
Jälgi et midagi lühisesse ei lase kui emaplaati korpusesse paned (emaplaat on korpuses nn "nagade" peal ja need vaata et õigesse kohta saaks ning korpuse külge tugevalt kinni), ära staatilist asjale anna etc.
157 |
taaniellin
03.06.2010 01:24:56
see 24 pinni tean aga muid toiteplokki juhtmete kohti on vaja teada ja siis kasti enda juhtmeid tahaks ka teada kuidas ühendada!aga tänud sellegi eest
145 |
angel
03.06.2010 01:38:53
| taaniellin kirjutas: |
| see 24 pinni tean aga muid toiteplokki juhtmete kohti on vaja teada ja siis kasti enda juhtmeid tahaks ka teada kuidas ühendada!aga tänud sellegi eest |
Nu pms kui sa arvutit kokku tahad laduda siis on sul vaja enamasti ära ühendada see 24pin emaplaadi külge, P4 otsik (4 pin) emaplaadi külge. Siis vastavalt su kõvaketta tüübile kas siis sata toite juhe (see otsik -> http://lib.store.yahoo.net/lib/cooldrives/sata-hard-drive-power-cable-connector.jpg ) või siis molex -> http://www.ag.ndsu.nodak.edu/agcomm/accs/support/maintenance/images/molex.jpg . Ja nagu ikka kõik asjad sobivad vaid ühte pidi ja erilist karu jõudu ei tasuks rakendada kuna seda ei ole vaja. Väga väga väga harva võib juhtuda kus asi ei taha minna ja kõik 100% õigetpidi, aga vat ei lähe. Samas odavamate toidetega on mul ette tulnud et molex läheb ka valetpidi sisse.
Siis oleks vaja ära ühendada kõvaketta SATA või siis IDE kaablid. Sama moodi sobivad vaid ühtepidi ning SATA on selline "pisem" ja sarnaneb toite omale.
Kui videokaart vajab eraldi toidet siis vastavalt kas PCIe (6 pin -> http://img142.imageshack.us/i/pcie6.jpg/ vasemal ) või molex.
Emaplaadi külge nende korpuste juhtmete ühendamine on juba omaette ooper aga ka suht koht kerge. Pead manuaalist lugema ära mis koodiga juhe kuhu läheb emaplaadil. Ja seal on enamasti ka kirjas kuhu poole + ja kuhu poole - . Seda mis juhtme pool on + või - saab enamasti teada sedasi, et must on - ja värv on + . Enamasti on endal sedasi olnud, et kui korpuse juhtme otsik vaatab vastu kirjaga ja ühtepidi on juba + ja - juhtmed määratavad siis teistel on samammoodi. Reset ja Power ON 'i puhul minuteada on savi mis pidi asi on, peamine et õigesse pessa paned kuna nagunii on see suht = lühisega, ise olen sageli kruvikaga arvutit käima pannud kui mingit asja testin ja ei ole asi korpusesse ühendatud (emaplaadi manuaal aitab). Aga LED'idel peab järgima.
Emaplaadi manuaalist vaata lk 27 -> ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-p35-%28d%29s3_e.pdf (eeldan et see on su emaplaat).
Räägi täpsemalt mida vaja veel teada ja mis jupid on etc.
157 |
taaniellin
03.06.2010 01:49:44
mul arvutiandmed profiilis olemas,et mu arust video ei taha eraldi toidet!vastab tõele???
ja cpu fani oma läheb sinna cpu ülesse w?
oleks vaja rohkem siukest piltlikut nägemust vaja,siis on kergem aru saada:D
145 |
angel
03.06.2010 02:02:15
selle codegen'i viskaks kohe vastu seina ja võtaks mõne fps, chieftec 'i asemele aga see selleks
Nu pms sa tahad siis juhist kuidas terve kast kokku panna.
Nõndaks, võtad endale selle tühja korpuse ette. Enne kui emaplaati sinna toppima hakkad pead sinna, kuhu emaplaat asetseb kruvima väiksed tüüblid vms jullad. http://www.hardwaresecrets.com/article/145 Loed ära palju vastavaid "auke" emaplaadil on ja nõnda palju võtad ka neid tüübleid või mis iganes nende nimi on. Asetsed nad õigesse kohta ning vaatad et üle ega puudu ei jäeks. Väga hoolikalt tasub kinni kruvida ja jälgida et kõik pärast ka kasutatud saab. Vastasel juhul on lühise oht suht suur. Ei tea täpselt mis auke emaplaadil jälgida? Pildi järgi lugedes peaks sul seal 9 sellist auku olema emaplaadil. 3 kaupa lähevad. Sellised "augud" mis on metalliga vms natuke tugevdatud.
enne kui emaplaati mudugist korpusesse paned paigaldad prose ja selle jahutuse, vajad abi küsi. CPU fan'i toite juhe läheb jah sinna kus emaplaadil kirjas cpu f vms. Seegi läheb vaid ühtepidi kui just juhet peedistatud ei ole.
siis kui emaplaat kinni kruvitud paigaldad kenasti mälud (suruda ei tasu, vaid ühtepidi lähevad. kui ei siis kontrolli kas õiged mälud. DDR2 ja DDR3 on ruudu kujuliste kividega, DDR1 on ristkülikud).
Siis kinnitad toiteplokki juhtmed ära.
Seejärel paigaldad videokaardi PCIe pessa. Kuna sul seda lisa toidet ei ole siis pole vaja muud midagi ühendada. Kui juhtub olema kaart kunagi mis omab lisa toidet siis arvuti hakkab enamasti "karjuma" ja tahab voolu. (kiri tuleb ekraanile, endal vähemalt tulnud kui testisin)
Siis paigaldad korpusesse kruvidega kõvaketta. Ühendad selle siis vastavate juhtmetega ära. Profiilis nagu oleks sul läppari ketas? või on sul tõesti nii aeglane tavaline ketas? Vastavalt sellele kas on sata või ide valid ka vastavad juhtmed.
Koruse paneeli juhtmed mobo külge üritasin seletada kudas käib... kui jäi segaseks küsi.
See "loe manuaali" ei ole mingi minu seletamis oskamatus, laiskus vaid see et tõesti seal on vajalik info olemas. Kui midagi segane küsi. Lihtsalt need korpuse juhtmed ja emaplaadi vastav pesad on erinevad.
-EDIT- leidsin ka netist midagi -> http://www.hardwaresecrets.com/article/145 tea ainult kuidas sul keelega lood on. Saad ehk visuaalset tuge sealt. Aga korpuse juhtmed pead ikka ise manuaali järgi panema
157 |
taaniellin
03.06.2010 02:06:27
muudega eriti jama pole,emaplaat õieti kinni kruvitud,videokaart kah,aga seal õpetuses näitab mingi sata bracketit,et kas seda on vaja?kui midagi korpuse juhtmetest valesti panen kas võib emaplaat läbi kärsata?
kõvaketas uurin hiljem,kell palju ja teises toas:D
145 |
angel
03.06.2010 02:37:22
hm, neid lisa värke pole vaja mis sinna samma otsa käivad korpuse külge kus videokaart välja paistab. Need on su enda nn "mugavused" või "vajadused" ehk siis kas on sinna vaja midagi või mitte.
Manuaali jälgides ühenda alguses siis kas või power on ja reset juhtmed ära. Nagu öeldud siis nendel pole vahet mis pidi lähevad. Peamine et õigesse kohta saavad. Aga ilutulestiku võimalus on alati teiste asjadega... aga jätaks selle vahele.
Vaadates manuaali 27lk siis asi käib sedasi - > http://www.upload.ee/image/613616/juhis.jpg . Ülemine punane on Power ehk siis see korpuse juhe läheb sinna mis kannab PWR vms nime. See ühendab sul ära nuppu emaplaadiga millega arvuti sisse paned. + ja - kah märgitud. Aga nagu öeldud siis nagunii on see suht "lühise" tekitamine hetkeks seega kui midagi valetpidi läheb siis pole hullu. Seal all punasega m ärgitud on reset nuppu oma. Korpuse küljes olevate juhtmete plastik otsadel on kirjas kah mis on mis. Siis see sinine on see LED mis näitab et arvuti töötab. Ehk siis mis alati põleb. + ja - jälgimine vajalik. Seal all kollaselt on kõvaketta HDD LED tuluke. Samuti + ja - jälgimine vajalik. Kui speaker olemas siis võid ka selle ära ühendada aga ise olen enamasti selle välja jätnud. Uuematel emaplaatidel vist ka küljes see vms. Ise ei pea seda vajalikuks kuigi vähemalt vanasti andis see junn vea koodi teada kui mingi hädä oli.
157 |
taaniellin
04.06.2010 00:01:11
POS. kommentaar sulle:D
145 |
