Elisa E3276 ja ruuter 3420 v 2.2 ja üle poole aasta on toiminud probleemivabalt. Tarkvara vahetasin ruuteris ära TPLINK beta softi vastu (3.13.30 Build 130314 Rel.40806n (Beta)), et pulka tööle saada. Selle aja jooksul pole enam olnud vajadust firmware uuendada olnud.
Elisast ja EMT-st neid pulki väga osta ei soovita, kui nad just 3 tilka verd ei anna, et asi tõesti võrguvaba on. Nende asjadega mitu korda jama otsa komistanud ja pidanud hakkama neid võrguvabaks tegema.
Eile testisin ajaviiteks, kui kiirelt MR3420 WIFI toimetab, sain FTP kliendiga 1-st masinast teise alla ligi 8MB/s ja üles ligi 5. Üles ei läinud ta 2 kanali modes käima, MCS näitas kuni 7 ja kahte kanalit RX-l tööle ei pannud.
Samas kollase Open WRTG ja Elisa 15/5 paketiga on ju tulemus rahuldav (modem on ostetud TELE2-st, kindlalt võrguvaba), . Nii, et käib kah. Kuid midagi palju enamat temast oodata pole mõtet.
Ilma, mitmeaastase, kohustusliku lepinguta, otse välja ostetud USB-modemid on kõikidel ISP-del ilma igasuguste võrgulukkudeta. Ja kasuta mis võrgus tahad. APN paika ja ühendus püsti.
Ja mis puutub tarkvarasse, siis Huawei Mobile Partner tarkvara on nagunii universaalne tarkvara ja erineb ainult sellest, milline on välimus ning millised lisavõimalused on veel juurde lisatud.
Mõned näited: USB-modem/WiFi-pulga korral oskus ka WiFi-võrku tekitada; USB-modem/GPS korral oskus ka GPS-iga töötada jne, jne, jne.
PS: Endal on, läbi aegade, kogunenud 5 Huawei USB-modemit ning Huawei Mobile Partneri erinevad versioonid töötavad probleemideta kõikide nende modemitega. Mitte nii, et ma pean iga modemi jaoks installima kindla tarkvara. Hetkel jookseb üleüldse Globe Tattoo Broadbandi versioon.
Ilma, mitmeaastase, kohustusliku lepinguta, otse välja ostetud USB-modemid on kõikidel ISP-del ilma igasuguste võrgulukkudeta. Ja kasuta mis võrgus tahad. icon_wink.gif APN paika ja ühendus püsti.
On ikka erandeid ka olnud, mõni aeg tagasi komistasin 1 Elisast ostetud pulga otsa, mis pealegi müüja väitel pidanuks olema võrguvaba. EMT põrutab oma E3276 müügisõnumis otse, et seadmel on operaatorilukk. Vaid Tele2 kinnitab, et nende pakutav E3726 on piiranguta ja nii see tõesti on, testisin nii Elisa kui EMT-ga.
Kas viitsid oma ruuteri modemi seadetes koristada ära sissehelistamisnumbri *99# ja asendada see näiteks 0-ga- kui siis töötab, olen kindel, et pulk ja purk pulk töötavad lairiba seadmena ja hakkan seda softi katsetama? Loomulikult eduka katse puhul ka kestvad kiiduavaldused jne, ?
Loomkatsed näitavad, et vahet pole kas seal *99# v6i 0.
V1 läks wifis @ LAN 70mbps ära. Ehk saanuks rohkemgi, aga wifi leviala polnud tolles kohas kõige parem.
Samas arvestades, et see ruuter praktiliselt ei maksa mitte midagi, on tegu suht hea kopsikuga omas hinnaklassis. Ei tasu võrrelda miskite 100+€ maksvate kopsikutega. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Kui nüüd korralikult EMT lehel https://www.emt.ee/et/sisu/-/pood/mobiilne_internet/huawei_e3276 lugeda netipulga E3276 juures olevat infot, siis nad tõesti kirjutavad seal: "Seadmetel on aktiveeritud operaatorlukk ning teiste operaatorite SIM-kaardid neis ei toimi."
Aga kui nüüd edasi lugeda sealt samast, siis on kirjas ka see jutt: "Erandiks on kõik Balti riigid, Soome ja Taani, mille puhul toimivad neis seadmetes kõikide operaatorite SIM-kaardid, Rootsi, kus seadmeid saab kasutada Telia ja Halebob võrgus ning Norra, kus seadmeid saab kasutada NetCom ja Chess võrgus."
Seega peaks EMT-st ostetud netipulk töötama lisaks EMT SIMile ka Tele2 ja Elisa omadega samuti.
Alati, kõige lihtsam - "usalda, aga kontrolli".
Endal olemas sellised kogemused, kus EMT-ist ja Tele2-st väljaostetud USB-netipulgad on kõikides võrkudes töötanud. Kuid on olemas kogemus EMT-ist väljaostetud telefoniga, mis pidi olema "võrguluku vaba", kuid kunagi hiljem, kui oli korraks vaja teises võrgus helistada, tuli välja, et ikkagi on EMT-i "lukk" peal. Ja siis läks paar päeva, enne kui nad selle "luku mahavõtmiskoodi" öelda suutsid.
Kas OpenWRT-ga MR-3420 v2.2 suudaks Elioni Thomson TG784 asendada? IPTV edastada ja värki? Saaks lõdviku otse Huawei optika-vase konverterist TP-Linki tõsta. Kust võiks konfimiseks abi leida?
V1 versioonile 4g pulkasid pole ilmselt mõtet mitte üldse järgi toppida jah?
On küll, lihtsalt sa ei saa 100Mbit kätte, kõige rohkem 42 saad ehk siis DC-HSPA+ kiiruse.
Ise kasutan hetkel V1 versiooni koos E392 pulgaga ning 35Mbit kiirusi olen näinud.
oleneb, mida sa smart-tv all silmas pead. 3G toob sulle lihtsalt interneti, seega kõik, mis tuleb internetist, on kättesaadav _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
tahaks nagu teleka ühendada ja seal smart tv funtsioone kasutama hakata, 3g diili pulk huawei oma ja selle samuse ruuteri ostsin, aga telekas saab aint ruuteriga ühenduse, aga netiga mitte. Sülearvutid saavad ilusti netiühenduse.
Tasuks mainida, mis telekaga tegu.
Kui teleril on LAN port ja/või WiFi, siis ilmselt on sel ka mingi SmartTv funktsionaalsus sisse-ehitatud. Ruuter võimaldab seda funktsionaalsust ainult niipalju, et võimaldab ligipääsu internetile modemi kaudu. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Nii kontori ostsin TP-LINK MR3420 ja netipulk on TELE2 Huawei E3276.
Ja no mitte kuidagi ei saa tööle.
APN on õige ja number *99#.
Näitab connecting ja peale seda natuke et disconnected.
Pulgal password maha võetud.
Ja näitab, et signal strenght on 80%.
No tegin quick setupi õpetuse järgi ja ma ei saa aru enam.
Päris dumba ei tohiks olla aga tundub, et siiski.
Oskab keegi aidata, tele2 support jäi nõrgaks... _________________ Ära siia kliki
EDIT: Beta softiga tekiks nupp "Connect"
Mis aga ei taha töötada, ehk ei saa siiski tööle.
Suht nõutu olek nüüd, üks väitis et E3276 pole supporditud ja sellepärast.
Krt mis pulga ma siis sebima pean.
duplex kirjutas:
Nii sain tööle, kõik sama mis enne aga proovisin lihtsalt teise arvuti taga.
Läpaka taga ei hakkakgi tööle või ma ei saa aru. _________________ Ära siia kliki
Selline küsimus, et kas sellele isendile (TP-LINK MR3420) on ka võimalik üle wifi adminina ligi saada. Suht tüütu on sinna kaabliga juurde minna. Asi mugavuse mõttes rohkem
Kas selle ruuteriga nii saab, et nett (WAN) tuleb sisse wifi kaudu ja siis ruuter jagab selle LAN-iga laiali teistesse AP-desse ja arvutitesse?
Nimelt mul on 4G telefonis. SIM kaarti ei jõua ju igapäev ümber modemisse tõsta. Lisaks kaotan siis ka ju Mobiil-ID jne.
Telefoniga teeks Hotspoti ja TP-link võtaks neti wifi kaudu.
Ruuter wifi leviala tekitama ei pea, selleks on muud accesspoindid mis siis LANi ühenduvad.
2. variant oleks PC win serverit kasutada ruuterina, osta USB wifi seade aga siis vist anomaaliaid palju.
3. variant telefon as USB modem aga siis on see juhe
TP-LINK MR3420 v.1.2 ja EMT 4G netipulk ZTE MF823D. Kas v.1.2 pole lootuski tööle saada sellega? Kas open WRT samuti?
v.2 ruuteri taga töötab pulk kenasti.
Sain pulga lõpuks tööle MultiWeb tarkvaraga. See on samasugune nagu on Elioni seadmetel. See tundis ise kohe pulga ära. Hea kiire graafiline liides on sellel.
Proovisin eelnevalt BlackWidow2013-04-13 ja Huntsman 2014-01-25 ka aga need on liiga keerulised ja ei näinud pulka.
kas seda softi on võimalik ka nt TP-Link N600 (WDR3600) ruuterile paigaldada millel muidu 3g netipulga tuge ei ole?
nüüd on tekkinud vajadus netipulga kasutamiseks kuid ei tahaks eriti uut ruuterit osta kui vana on parem ja kallimgi
Ma olen ka näppinud TL-MR3420 mudelit 2x3db antennidega, tükkmaad väiksemad on, võibolla on neid siis mitu eri modifikatsiooni aga sellel ülevaatluse esimesel pildil on konkreetselt need 2tk 3db antennid. 5db antenn on ruuteri pikemast küljest pikem, ikka tõsine vänt näeb välja. Ma seda 5db antenniga mitmesse kohta paigaldanud ja võrreldes vanakooli WRT54GL.iga on levi tükkmaad parem.
Kas keegi on reaalselt testinud ka? Mulle tundub ikka 2x3db nõrgem, ta kasutab siis ju lihtsalt kahte kanalit korraga, et rohkem datat läbi pressida ja siis signaali võimsus ongi 2x kiirem 3db võimsusega, mitte sama kiirus 6db.
meetrites on see kui palju? _________________ Hapud viinamarjad
Mis oleks parim TP-Link wi-fi ruuter millega Intenost üle wi-fi signaal võtta ja edasi digiboxi lasta?
Ei taha esialgu kaablit vedama hakata aga pilti tahaks näha.
Kas sellisest piisaks mis lingil?
