Butcher
28.05.2010 12:48:37
Energia kokkuhoid |
Tere
Niisiis tahaks teada millised võimalused on arvuti voolutarbimise vähendamiseks loodud.
Kas on olemas programme mis näitavad palju cpu ja gpu parasjagu voolu võtavad, cpu-z näitab küll palju on Vcore ja kordaja ... aga mitu W on parasjagu voolutarve nagu jääb selgusetuks. Kas nende klokkimisprogedega saab kordajad ja Vcored kõige alumisse asendisse lukku ka lüüa ? ja millised proged on tänapäeval moes (win7 x64 jaoks). Sama asi ka gpu kohta, kas videokaardid oskavad samuti oma core volte muuta vastavalt vajadusele või nad tarbivad konstantselt samapalju voolu. Kas cpu ja gpu "kellasi" on võimalik ka alla etteantud miinimumi sundida (tahan näiteks prose kiiruse 1ghz peale saada).
Palju näiteks kõvakettad voolu võtavad, kas C (win) ketas on võimalik powersave peale lülitada. Mälu on mul parasjagu 6 giga, äkki piisab et mitte swappida. Prose on mul suht energia röövel 95W 4 tuumane Q9300, saaks äkki kuidagi pooled tuumad välja lülitada
gpu on ati 5750 tarbib suhtliselt vähe 86W. TDP andmete järgi, mis peaks näitama maksimaalset kulu. Minimaalset ei ole kahjuks kirjas.
Ja hea oleks, kui powersave mode ja performance mode saaks mõne nupule vajutusega muuta. On sihuke plaan teostatav? v tuleb osta amd 45Wne prose ja integ. videokaardiga emaplaat.
Eesmärk siis arvuti ööseks käima jätta mõne neti mängu jaoks craftima või kalu püüdma ...
päikest,
CoiL
28.05.2010 17:55:13
Tee lihtsalt CPU downclock nii palju kui annab ja 5750 kellad lükka ka lihtsalt CCC Overdrive`st miinimumi. Ülejäänud lisategevused oleksid suht mõttetud.
Ja kui sind huvitab niiväga W tarbimine, siis osta lihtsalt seinapistikule selline julla vahele: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=PEAK_PT9025-ET
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Butcher
30.05.2010 14:32:51
Ostin siis voolumõõtja ära, et testida igast erinevaid reziime. Võin kohe ära öelda, et energiat ei ole võimalik kokku hoida kellasi mingisse asendisse sundides. Voolu tarbimine sõltus AINULT protsessori ja videokaardi kasutamise koormusest. Nii videokaart kui prose oskavad (by default) alati oma kellad voldid ise miinimumi peale keerata. Piiramisega muutub arvuti lihtsalt aeglasemaks, sest prose ja gpu ei saa kasutada oma võimsust, kui seda peaks vaja olema. Seoses sellega küll vähenes maksimaalne voolutarve natuke, aga väikseme kiiruse tõttu teeb sama protsessi kauem ja voolutarbimine kokkuvõttes ei muutu.
Ühtlase 20% cpu koormuse juures voolutarve ei muutu sõltumata kellade või core voldi suurusest.
Hämmastas natuke see, et arvuti kasti voolutarbimine muutus 10W sellest kas videkaardil on taga 1 monitor või 2 monitori, kas siis d-sub väljund võtab 10W voolu, või 2x suurema reso genereerimine kulutab lihtsalt rohkem cpu ja gpu ressurssi.
Et kui soov voolutarbimise arvelt midagi kokku hoida, siis tuleb lihtsalt game settingutest graafika miinimumi peale keerata, see oli ainuke asi mis 20W erinevust andist sama "asja" tehes.
Minu profiili kasti tarbimine on idles (0%cpu) =85W, kaks netimängu clienti craftimas (40% cpu) =110W ja full load (100% cpu) =160W
Flavius
30.05.2010 14:48:44
Hoidsin see kuu ~110W idle kasti kinni ja kasutasin sülearvutit koguaeg.
Eelmine kuu oli öö/päev voolutarbed 93kW ja 94kW.
See kuu on 51kW ja 61kW.
Kindlasti mõjutab ka lambipirni valgus ja muu tehnika kasutamine.
Arvet ei ole veel tulnud, aga see kuu olen säästnud umbes 100 krooni.
118 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
30.05.2010 16:45:36
| Butcher, ega voolutarbimine ei sõltu sul ainult MHz-idest vaid CPU/gpu/ram voldist ja kui palju kettaid taga jne.
83 |
Le Inc
31.05.2010 08:19:16
Hoia arvutit taga ainult siis kui sa seda kasutad! Igasugu setid, foldimised jms. jama hoiab su masina 24/h pea 100% koormuse juures. Isegi kui masin on väljas võib toiteplokk hea koguse särtsu neelata (mul on ~15 W kanti + monitori standby, mul veel CRT).
Samas läppar tiksus torrentit jooksutada (ekraan pime) näitas vattmeeter 12 .. 15 W.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
31.05.2010 08:51:12
| Le Inc kirjutas: |
| (mul on ~15 W kanti + monitori standby, mul veel CRT) |
Vaheta psu/mobo "EUP"-d toetavate vastu välja ja standby voolutarve jääb alla 1w.
Selle energiasäästuga pole väga mõtet tõmmelda sest enamus emaplaate/protsessoreid/videokaarte
oskavad end idles ise downvoltida/clockida. Kui see soovitud tulemust ei anna siis võiks proovida mõnda
vidinat ise undervoltida(teinekord on prosedel suht suur varu) kuigi see annab reeglina vaid loadi all säästu.
Kui ikka soovitud tulemust ei saa siis tuleb lihtsalt voolusäästlikumaid juppe osta.
Minu kasti idle voolutarve on 52w ja seda enne toiteplokki mõõdetuna.
728 |
Butcher
31.05.2010 11:07:45
Gigabyte lehel oli ka mingi dynamic energy save proge saada, mis näitab prose vatte. Väidab ka, et prose tarbib 10W - hästi ei tahaks uskuda. P35 kiip tarbib 16W, ICH9 -4W, 640ne ketas õgib 7,7W, terane 4W, prose ja korpuse ja toiteka vendid, toiteplokk ise juba kaotab osa voolust ära. Videokaart idles väidetavalt 16W (tomshardware andmed)... jubinaid on ikka omajagu sisse topitud.
Palju mälud voolu võtavad peaks järgi proovima. Helikaart ja dvd kirjutaja ilmselt võtavad väga vähe.
Heineken
31.05.2010 14:07:40
Kui väga tahad säästa , lülita arvuti välja .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Auron
07.06.2010 14:48:41
| Mingi dowclockiga ei säästa suurt midagi - suurem vahe tuleb vat sellest kui ostad seina ja arvutipistikute vahele pikendaja millel ON/OFF lüliti küljes ja kui arvuti välja lülitatud lülitad ka pistikust välja. Üldse kodus igast siuksed asjad tagant ära mida ei kasuta ja mida kasutad ära pane standby'sse vaid lülita nupust välja. Harjumuse asi nagu autos turvavöö panemine. Samas juhul kui soe vesi ei tule trassist siis suurim vooluõgard niikuinii boiler.
133 |
Spezz
12.06.2010 00:46:17
| See on kahe otsaga asi. Mida rohkem sisse- ja väljalülitamisi, seda kiiremini seade sureb. Otsi siis seda tasakaalupunkti..
67 |
