uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  SoundMax Audio High Driver + Windows 7 märgi kõik teemad loetuks
estdata
estdata
sõnum 27.05.2010 14:39:20 SoundMax Audio High Driver + Windows 7 vasta tsitaadiga
Tere
Pöördun teie poole akke saaksite aidata , kuidas saaks windows 7 peal panna jooksma Audio 5.1 driverit tööle . Asi on jargmine kui võtan Subwooteri pesast välja siis töötavad kõik kõlarid nagu töötaks kui panen kõik asjad pessa siis ei tööta kõik kõlarid. Asus lehelt Audio driverit pole windows 7 jaoks. Hetkel töötab vista 64bit driveritega kuid mitte 5.1 vaid 2.1 standardis.
Asus M2N32-SLI Deluxe motherboard
helikaart on SoundMax Analog Devices
Akke saaks keegi soovitada midagi kuidas panna tööle kõik asjad 5.1 peale
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
1dumbpcuser
sõnum 27.05.2010 15:10:03 vasta tsitaadiga
Draiveri saad nt siit või siit
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
estdata
estdata
sõnum 27.05.2010 16:14:22 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, tnx sulle , sain korda , 5.1ga ei tööta kuid kõik kõlarid töötasid hoopis 7.1ga , kõlarid ise 5.1
sõnum 27.05.2010 18:21:52 vasta tsitaadiga
5.1 kõlarite ühendamisel 7.1 kaardi külge tuleb tagumiste kõlarite pistik pista halli pesasse (side speakers).
Ehk siis 5.1 süsteemi tagakõlarid on samad mis 7.1 süsteemi külgmised.
Must pesa kirjaga rear speakers on 7.1 süsteemi tagumiste kõlarite jaoks.
Kui sinu 5.1 tagakõlarid on ühendatud sellesse pesasse, hakkavad nad küll tööle, kui süsteem lülitada 7.1 peale, aga sealt tuleb tagumiste kanalite heli, mis 5.1 helisalvestise puhul (filmid) võivad üldse vait jääda.
estdata
estdata
sõnum 27.05.2010 23:16:41 vasta tsitaadiga
et siis rear speakers vaja panna hali pessa või mis kui yhendada 5.1 kõlarid 7.1 kaardile?
sõnum 28.05.2010 01:20:00 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Proovi - määra Windowsi audio seadetest 5.1 süsteem (nagu ütlesid - tagakõlarid sellega ei tööta) ja pista tagakõlarite pistik side speakers halli pessa.
Ma kontrollisin just ise üle - vähemalt Asuse helikaartidel on see just nii - 5.1 režiimis on tagakõlarite pesas vaikus ja heli tuleb külgmiste kõlarite pesast (side speakers). 7.1 režiimis tuleb tagakõlarite pessa (värvikood must) heli kanalitest "left back surround" ja "right back surround". "Side speakers" pesast tuleb nii 5.1 kui 7.1 režiimis "left surround" ja "right surround".
Realteki integreeritud kaartidel saab väljundeid muidugi ümber lülitada ja seal ei oma see tähtsust. Võib ka 5.1 tagakõlarid musta pessa pista ja siis kaardi seadetest määrata, millisesse väljundisse läheb tagakõlarite heli.
estdata
estdata
sõnum 28.05.2010 09:18:30 vasta tsitaadiga
mul vist kah annab määrata kuhu pessa saab panna sest kui ma panen yhe pistiku suvalise pessa siis ekraanil tuleb kohe ette ja kysib kas see on õige ja mis asi see sul on kas rear ,subwooter , või muu
sõnum 28.05.2010 12:40:22 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
No siis saadki ise määrata sealt, mida sinna pistikusse saadetakse. Sama saad teha ka hiljem kaardi seadistusest.
Kui aga on selline kaart, millel pistikud on jäigalt rauas paika pandud, siis seda võimalust ei ole ja tuleb teha just nii nagu kirjeldasin.
