Kui sa pangakaardiga ostad, siis ei ole mingit "läbi Swedpanga maksmist" - samasugune kaarditehing nagu kaardiga poest piima ostmine. _________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Siis ilmselt ei saa ka selle kaardiga netis maksta, kahjuks. _________________ Foxic is just a simple fox
saab maksta küll läbi moneybookers.com
ise ostsin just sedasi. kannad swedpanka kontolt raha moneybookers kontole (umbes 2 minutit võtab aega) ja seejärel ostad minecrafti.
simple as that. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Lahe mäng. Eriti üksinda ehitada kuskil võsas. Palju olukordi kus tuleb hirm peale ja kohe mitte ei taha surma saada _________________ >50$ pokkeri bankroll
ma loodan et sain finally korda omal asja
sai netstat'iga uuritud ja minecraft kasutas tcp6.
tapsin siis ipv6 ühenduse täielikult ära ja tundub et hakkas toimima...muidugi ei tasu liialt vara hõigata veel _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
mu endiselt need neti probleemid.
tundub et hilja õhtul(või öösel) toimib ilusti. aga päeval mitte.
arvatavasti ikka teenusepakkuja probleem või mingi ruutingu kala..imelik sellegi poolest.
netist leidsin et austraallastel pidavat sarnaseid probleeme olema. Kurjuures päris paljudes minecrafti serverites on see sama jama (12KB/s max download). ei ole tegemist ainult minekraft.eu'ga.
muide Merc, ega sul server ipv6 peal ei jookse?
miskipärast kui sisse login näitab netstat mulle tcp6.
äkki on sul võimalik serveri scripti lisada: -Djava.net.preferIPv4Stack=true
et kasutaks ipv4 eelis järjestuses...saaks testida...aga kui ei saa siis ei saa
thx.
hetkel ei saa üldse minecrafti sisse logida ...kuigi minecraft.neti'st saab ilusti sisse aga client ütleb et "cannot connect to minecraft.net" _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Hommikul oli sama jama ja ei saanudki sisse .... Siis leidsin vanade asjade hulgast vana MC Launcheri üles ja kuna see kasutas teisi servereid siis toimis ideaalselt _________________ Mess with the best, die like the rest!
on sul see jar failina või exe'na?
sooviks su vana launcherit ...jar failina oleks hea kuna kasutan linuxit
edit: leidsin juba internetist _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
ok selline väääga imelik lugu.
nimelt alates kell 0:00 toimivad java mängud korralikult:D
see on nagu WTF? testisin praegu wurm online..täpselt sama pull et 12KB/s limitt oli..ja kui kell lõi 0:00 siis laksust kraanid lahti.
minecraftiga sama moodi...
milles asi võib olla? oO _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
KÕU
muud kiirused on normis 200KB/s tuleb kolinal päevad läbi ...aga just java asjadega paistab mingi kala olevat. muude online mängudega nagu WoW, WAR, Lotro, Champions Online jne probleeme pole.
nii windowsi kui linuxi all.
eks ma saadan maili neile kah _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
