uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Taustavalgustusega probleem märgi kõik teemad loetuks
sõnum 24.05.2010 01:43:53 Taustavalgustusega probleem vasta tsitaadiga
Nimelt panin täna tähele et kui ekraani tahapoole lükata kustub taustavalgustus ekraanil ära. Mingi 90 kraadise nurga all (umbes) taustavalgustus veel töötab aga tahapoole lükates enam ei tööta. Samas ekraani sulgedes töötab kenasti edasi.
Läppar saab sügisel 4 aastat vanaks.
Fujitsu Siemens Amilo Pa1510
EDIT: Samuti kustub taustavalgustus siis ära kui F9, F10, F11 nuppude kohapeal peale vajutada sinna tühjale alale mis kõlarite vahele jääb.
EDIT2: Kui painutada nii et taustavalgustus kust jääb, ja mõlemalt poolt kõlarite juures äärele vajutada siis läheb taustavalgustus jälle tööle (vilgub küll aeg ajalt), vahel kustub jällegi kohe ära kui näpud pealt võtta.
sõnum 24.05.2010 10:11:09 vasta tsitaadiga
Juhe katki või kontaktid lahti tulnud emaplaadilt.
sõnum 24.05.2010 11:11:04 vasta tsitaadiga
Ja pmst. võib see olla ka emaplaadi enda viga, kuna selline väänamine väänab ka emaplaati ennast edasi tagasi.
Seega on 3 võimalikku varianti ning 2 - juhe ja lahtine pistik - on lihtsamad vead, emaplaadi vea korral juba keerukam viga.
- juhet saab parandada
- lahtitulnud pistiku saab kinni tagasi panna
Lisaks veel see, emaplaadi viga võib olla selles suhtes tüütum, et sama koht võib hilisematel läbipaindumistel uuesti jamama hakata.
Ning seetõttu jätkavad paljud läpparid oma tegevust lauaarvuti "asetäitjana" - s.t. seisavad laua peal paigal, ekraan ühes asendis üleval ja siis töötavad.
Mine räägi kasutajaga undead, ehk tahab ennast natuke liigutada. icon_biggrin.gif
sõnum 24.05.2010 12:16:06 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on lood nii et hetkel vajuta kuda tahad aga valgustust sisse ei lükka. Valgustus läheb alles siis tööle kui läppari kaan peaaegu kinni on.
Õnneks mul siin vana CRT monitor olemas nii et panin tolle taha hetkel.
sõnum 24.05.2010 13:13:49 vasta tsitaadiga
Aga selles "alumises" asendis on ka kõige tugevam alumise korpuse ja emaplaadi ning juhtme vääne.
Olen selliselt segi mitmeid läppareid näinud. Kellel on pistik lahti tulnud, kellel väändub hoopis emaplaadil endal mingi koht läbi.
