kodusiga
06.02.2009 00:10:21
mure eSATA-ga |
Mure siis selline et väline ketas ei saa ühendust eSATA abil ainult usb-ga. Äkki keegi oskab aidata.
_________________ 56646194 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
A.S.
06.02.2009 12:58:16
Re: mure eSATA-ga |
Et kui arvuti käima lased, väline ketas küljes, siis ei tunne ära?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
wrx123
06.02.2009 13:18:49
| eSATA-ga on nii, et windowsis sees olles tunneb arvuti ketta ära ainult siis, kui arvuti töötab AHCI reiimis. Küll aga peaks ketta siiski tööle saama, kui enne arvuti käivitamist see juba taha ühendada. Kui huvi on siis, guugli abil saad otsida materjale selle kohta, kuidas ilma windowsi reinstallita saada arvuti AHCI peale tööle.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kodusiga
06.02.2009 14:35:51
Ainult device manager-is on kirjas et unknown device ja driver update-i ei saa teha.
Kust ma seda AHCI reziimi näen?
9 |
A.S.
06.02.2009 16:04:52
| kodusiga kirjutas: |
| Kust ma seda AHCI reziimi näen? |
Seda näed BIOS'is SATA seadmete koha peal. Kas oli nii, et hakkasid XP'd peale panema, kõvaketast ei leidnud, urgitsesid veidi BIOS'i kallal ja asi ilmus nähtavale või andsid disketiga SATA draiveri?
34 |
kodusiga
07.02.2009 19:32:49
ACHI-ga peaks esata tööle minema. Kui bioses ära muuta raid achi-ks siis ei leia enam os-i, kuna mul kettad raid 0-is siis pole googeldamisel leitud variandid vinni alt surkida midagi abiks. Ordist öeldi et esata peab tööle hakkama sama lihtsalt nagu usb.
9 |
08.02.2009 00:25:27
Eeldusel, et tegemist on lauaarvutiga:
Kas arvuti eSATA port on ikka emaplaadile SATA porti ühendatud? Kui jah, siis proovi mõnda muud SATA porti.
kodusiga
9 |
08.02.2009 21:23:06
Kas emaplaadiks on abit aw9d? Üritasin selle manuaali lugeda, aga tootja kodulehelt saab manuaali asemel tühja zip-faili. Nähtavasti pead selle lugemisetöö ise ära tegema emaplaadiga kaasas olnud paberil või cd-l olevast manuaalist.
Ülimalt tõenäoliselt see port mingil põhjusel ei tööta, põhjuse leiad suure tõenäosusega just manuaalist.
____________________
Veel üks uitmõte - ära solvu, kui see sinu eneseuhkust riivab, aga küsin igaks juhuks ühe tobeda küsimuse:
Juhul kui see väline ketas on 2,5" ketas, mis USB-ga ühendamise korral saab toite USB-st, siis kas sellel kettal on sul eSATA-ga ühendamise ajal ikka mingi toide olemas? Sest eSATA pesast toidet loota on sama mis pulli lüpsta ja piima oodata... (kõigile ehk mitte nii iseenesestmõistetav asjaolu kui mulle ja suurele osale HV liikmeskonnast).
viimati muutis Dogbert 08.02.2009 23:28:19, muudetud 2 korda |
Margus
HV pensionär
08.02.2009 23:23:11
| Asusel oli vaja BIOs-es mingi kontroller sisse lülitada.Muidu ei töötanud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
kodusiga
09.02.2009 19:01:27
plaadiks on jah aw9d ja 3.5" kettaga tegu.
9 |
09.02.2009 23:21:16
Uurisin natuke spetsifikatsioone. Sul ei saa olla aw9d, sest sellel on ainult 4 SATA pesa ja mitte ühtegi eSATA pesa plate küljes.
Sul on aw9d-max, millel on 7 SATA pesa ja üks eSATA. Neist SATA pesadest ainult 4 on Intel ICH7R kontrolleri otsas, ülejäänud on Silicon Image 3132 kontrolleri küljes, sealhulgas ka eSATA port.
Vean kihla, et vaikimisi on Silicon Image kontroller BIOS-ist välja lülitatud. Et eSATA tööle saada, pead BIOS-is teise SATA kontrolleri sisse lülitama ning paigaldama Silicon Image 3132 draiverid.
Kuna manuaali pole ei aw9d ega aw9d-max jaoks alla laadida võimalik, pead ise emaplaadiga kaasas olnud manuaali lugema, kui muidu õiget kohta BIOS-is üles ei leia.
______________________________________________________________
Kui enam miski ei aita, tuleb lugeda manuaali (Murphy seadus)
kodusiga
11.02.2009 16:33:55
Biosest ei leidnud jah. Kahjuks polnud emaplaadiga kaasas plaati ega raamatut.
9 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
11.02.2009 18:18:57
Kuidas? Platega polnud midagi kaasas? Kust ostsid selle niimoodi?
AJ antud ülevaatest leidsin selle pildi:
Oletada võiks, et Silicon Image kontroller on seal "Serial2 ATA Controller"
kodusiga
11.02.2009 20:01:55
samasuguse pildi leidsin minagi aint et ieee oli enable, ülejäänu sama. Kas ma peaks seal midagi muutma?
9 |
AJ
11.02.2009 20:15:00
IEEE 1394 on FireWire ja ei tohiks asjasse puutuda.
36 |
A.S.
11.02.2009 21:09:51
| Kui bioses ära muuta raid achi-ks siis ei leia enam os-i |
Piilusin BIOS-i faili sisse (oli küll eelviimane st. v.16) ja seal kusagil on
Integrated Peripherals > On-Chip IDE Device > On-Chip SATA Mode
BIOS ja SETUP default on mõlemad IDE, kas ei peaks olema mitte AHCI?
Kas selle koha peal sul see RAID ongi?
34 |
kodusiga
12.02.2009 17:03:33
selle kohapeal on jah raid. installisin kõik plaadi driverid mis pakuti ja nüüd nõuab vinn iga kord kui käima panen MASS STORAGE CONTROLLER-i drivereid.
9 |
kodusiga
12.02.2009 20:14:04
Sain tööle. Bioses pole vaja muuta raid-i achi-ks lihtsalt drivereid oli vaja, AJ-i poolt leitud lehel oli kõik olemas (suured tänud) aga vin ei osanud esimese hooga neid korralikult installida ja jäi mulje et driverite install ka ei aita.
9 |
vull
18.05.2010 14:12:41
mis driverid täpsemalt installima pidi`?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
