uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem bootimisega märgi kõik teemad loetuks
elvapoiss
sõnum 17.05.2010 19:13:20 Probleem bootimisega vasta tsitaadiga
Sai ühendatud teise arvuti SATA ketas uuele(windows peal jne), bootimisel teeb ka ühe piiksu(sai lisatud 2 mälu, kokku peaks olema 1gb aga näitab 700mb)
Ütleb midagi et ei leia ketast vms.
BIOS all ei näita kõvakettaid, aga 1st boot jne juures näitab kõvaketta nime vist.
SATA värgid jne BIOSis sisse lülitatud, kõvaketas läheb tööle ka.
Äkki viga selles, et windows peal ja ei ühildu nn arvutiga ja peaks formati tegema? või on viga milleskis muus?
sõnum 17.05.2010 20:14:47 Re: Probleem bootimisega vasta tsitaadiga
elvapoiss kirjutas:
Ju siis tuleb kettal jumper ringi tõsta.Sõltumata sellest mis seal peal on - BIOS-s näitaks ikka icon_wink.gif
Mis mäludesse puutub, siis emaplaat toetab ikka neid mälusi?.Mälud õigetes pesades?.Saavad piisavalt volti?
elvapoiss
sõnum 17.05.2010 21:24:41 vasta tsitaadiga
mis asi on jumper?
mälud kõik töötavad.
millega saan eemaldada need asjad, et muuta?
MInu SATA kettal ei ole sellist võimalust(on ainult sata juhe, sata toide ja siis 4 pini, millel ei ole ühtegi sellist asja küljes, et saaks ümber tõsta jne)
Loodan homme teha pildid ka, siis teab täpsemalt mis ta ütleb
heikis
sõnum 17.05.2010 21:40:20 vasta tsitaadiga
1st boot device all vali kettaks vana ketta nimi.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
elvapoiss
sõnum 17.05.2010 21:52:01 vasta tsitaadiga
Polnud esimene ühendatud, sai ühendatud ja pandud esimeseks, ei midagi.
Linuxi selle versiooniga, et ei pea installima, näitab ära kõvaketta ja saab faile vaadata kõvakettal jne.
Märt.
Märt.
sõnum 18.05.2010 06:50:46 vasta tsitaadiga
BIOSes ketas IDE modessse seada oled proovinud?
SurfData
SurfData
sõnum 18.05.2010 10:36:27 Re: Probleem bootimisega vasta tsitaadiga
elvapoiss kirjutas:
ülejäänud mälu võtab ära integreeritud video?
Ketta osas pane biosist boot order õigeks ja hdd-d ka õigesse järjekorda bootimise alt.
Teisest arvutist winniga võetud ketas EI PRUUGI tööle minna (üles buutida) oleneb kui palju need platvormid erinevad.
elvapoiss
sõnum 25.05.2010 13:40:34 vasta tsitaadiga
Ega RAID-st ei olene midagi?
Proovin siis formatita selle ketta ära ka, aga ühendasin IDe ketta ka taha, toda näitab, SATA oma mitte.
leidsin ka koduehelt emaplaadile SATA driverid, aga pole flopyt või cd-d et installida, usb pealt saab?
Panin praegust teise kõvaketta juurde(IDE) ja installin seal SATA driverid peale.
Ok nüüd näitab teist ketast ka, kuid bootida ei saa, tõstan tähtsad failid üle sellele mis bootib, teen format, uus windows peale ja tõstan failid tagasi.
Peaks nüüd korras olema.
Tahaks nüüd teada, et missgused driverid pean ma flopile panema.
Emaplaadiks abit kv7-v
Sain flopile pandud peale ära(sai kasutatud programmi ka mis kaasa tuli, et valid op süsteemi, emaplaadi jne ja paneb õiged driverid peale)
Kuid installimise ajal ütleb, et sisesta firma originaal vms floppy.
http://www.upload.ee/files/576639/v430g_KV7_V.zip.html
et missgused failid pean siit flopile panema
Tänan
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 12:05:29 vasta tsitaadiga
Mul vajas seagate sata jumperi lisamist, et ta läheks sata2 reziimist sata1-e, siis alles sai windowsit kasutada.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
elvapoiss
sõnum 26.05.2010 17:38:32 vasta tsitaadiga
Viga selles, et drivereid pole peal.
Kui IDE ketas taga ja driverid peal, siis näitab.
PRobleem nüüd selles, et floppy epalt ei saa installida drivereid windowsi installi ajal.
Sai tõmmatud driverid ja kaasatuleva programmiga sai need floppyle lisatud(valid emaplaadi, op. süsteemi jne ja paneb õiged failid peale)
Aga sellepeale ütles, et sisestda floppy mis originaal vms, ehk see mis arvutiga kaasa tuli.
sõnum 26.05.2010 18:31:10 vasta tsitaadiga
elvapoiss kirjutas:
Kui juba BIOS-s ei näe ketast siis esimene asi on ikka kontrollida, et jumper oleks õiges asendis thumbs_up.gif
Kui siis kah BIOS-st ei näe, siis võib juba hakata otsima ühilduvusprobleeme ja ketta enda probleeme(näiteks ketta testimine teises arvutis).
Kui BIOS-st juba näitab siis edasine on lihtne.XP on iganenud produkt mis vajab SATA driverite eelintegreerimist või floppyga ette söötmist.Vista/7-l on suuremate tootjate SATA driverid(ja kontrollerite driverid) juba integreeritud ja kui isegi pole kindlat driverit siis on võimalik otsida installi kõigus igalt ühendatud seadmelt nagu nt USB/HDD/DVD ja Floppy thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 19:54:03 vasta tsitaadiga
Proovi nLite abil plaadile driver installida, nii sain mina korda ( aga enne pidin ikka jumperi lisama kettale...) proovi driver peale lasta plaadile, siis installida, kui ikka sama jama, ütle kõvaketta nimi või otsi netist ise, kuda saab jumperiga ta sata1 reziimi. Muidugi kohe jumperit lisades ei tule ka mingit kahju peale selle, et kiirus läheb 300 pealt 150 peale, parandage kui valesti läksid ned arvud
sõnum 26.05.2010 20:16:34 vasta tsitaadiga
funky_monk kirjutas:
Teoreetiline jah.Reaalselt kõvakettad eriti üle 150 nüüd ei tee igapäevase kasutamise juures v.a suurte failide järjestiklugemine.
OS tasandil ei tohiks vahet olla kuna OS kettal loeb väikeste failide lugemis/kirjutamiskiirus(pagefile ja hiberfile v.a).
elvapoiss
sõnum 26.05.2010 20:28:27 vasta tsitaadiga
Proovisin nLitega plaati teha, ei töötanud.
Jumperi viga ka ei tohiks olla, kuna kui teine kõvaketas taga ja driverid said installitud, siis näitas kõvaketast.
Igastahes kuidas sata kettal muudan selle jumperi.
selline seis siis taga
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 20:37:10 vasta tsitaadiga
Küsisin enne kõvaketta nime, teame isegi, et sata kettad sellised
nLitel ikka driveri ka lisasid?
elvapoiss
sõnum 26.05.2010 20:46:06 vasta tsitaadiga
Barracuda 7200.7 model: ST3120827AS
sorry, ei pannud tähele ja plaadile said driverid küll peale.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 20:49:53 vasta tsitaadiga
http://www.seagate.com/images/support/en/us/cuda_sata_block.gif peaks sobima ja nagu arvasin, ongi seagate icon_biggrin.gif Siis peaks sellega probleem lahendatud olema.
see pilt on samapidi nagu see pilt, mis sa enne postitasid
tomorrow kirjutas:
