uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe käima, emaplaat läbi? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
FR3AK
FR3AK
sõnum 16.05.2010 16:05:05 Arvuti ei lähe käima, emaplaat läbi? vasta tsitaadiga
Eile siis juhtus arvutiga selline asi, et vaatasin miskit videot ja järgmine hetk arvuti kinni, nupust enam käima ei läinud. Mässasin seal päris korralikult aga igaljuhul arvutit enam käima ei saanud. Kui arvuti käima panna siis toiteka vent hakkab tööle aga ükski teine vent tööle ei hakka(võtsin ka ram´id välja, lootuses et vähemalt hakkab piiksuma, aga ei midagi) proovisin siis enda toitoplokki teisele arvutile ja arvuti läks käima, ja teise arvuti toiteplokiga minu enda arvuti käima ei läinud.
Üks asi veel, et kui arvuti nö käima panna ja toiteka vent tööle hakkab, siis muud vendid teevad nagu väikse nõksu, kuid tööle ei hakka.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 17.05.2010 09:13:24 vasta tsitaadiga
Kuidas emaplaadi kondekad välja näevad? Punnis?
Marie
Marie
sõnum 17.05.2010 09:42:17 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
kas jutt käib sellest emaplaadist Gigabyte GA-P35-DS3R, üldiselt vaga iseloomulik Gigabyte puhul, enne vente käima ei tõmba kui BIOS arvab, et kõik OK, töötab korrektselt.
Korja kõik seadmelt emaplaadilt maha, patarei ka, samuti vaata ega miski juhe kusagil lühisesse pole läinud ja hakka ükshaaval tagasi laduma.
Ilma protsessorita vist ei hakka häält tegema, kuid ilma videokaardi ja muude jubinateta peaks küll juba miski veadeade kostuma.
FR3AK
FR3AK
sõnum 17.05.2010 20:56:35 vasta tsitaadiga
Seesamune emaplaat jah.
Olen eemaldanud kõik seadmed, ram´id ja ka bios´i patarei, ikka ei midagi.
Toitekast tuleb ainult atx juhe ja 4pin´ine juhe. ja emaplaadist edasi läheb ainult cpu jahutuse toitejuhe(kuigi proovisin ka ilma selleta)
E: Konded paistavad korras olevat (noh, vähemalt midagi ei paistnud valesti olevat) ja avastasin, et kui seda 4 pin´ist juhet mitte panna (oli vist 12v atx vms) siis läheb power led põlema ja väikse abiga(võtsin protsessori jahutuse ära ja ühendasin selle asemele ühe teise vendi, mis vahepeal kalab ja läheb käima ainult kui näpuga "hoogu lükata") läheb vent käima.
sõnum 18.05.2010 12:42:41 vasta tsitaadiga
See teine arvuti, mille peal oma kahtlast toitekat katsetasid, oli ikka ka CPU lisatoitega? (see 4-pin lisajuhe)
Olid masinate võimsused võrreldavad või oli teine märgatavalt tagasihoidlikuma energiatarbega?
Lihtsalt võib olla sedasi, et näiteks tuleb sealt lisatoitest mingit jama stabiilse 12V asemel või ei talu plokk enam koormust. Kui teise masina plokk oli märgatavalt väiksema võimsusega, siis ei läinud su oma masin sellega käima just ebapiisava võimsuse pärast (4-pin lisatoide ikka oli sellel teisel plokil olemas? Ilma selleta su masin käima ei lähe)
FR3AK
FR3AK
sõnum 18.05.2010 14:05:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Teise toiteka kohta ei oska suurt midagi öelda. Lugesin sealt välja küll 130w max, aga see tundub natuke liiga vähe, sest arvuti millel see hetkel(AMD athlon 64 x2 dual core 4800+ 2,5 GHz, videoks 9400GT, 2gb ram jne) peaks siiski natuke rohkem võtma. See 4pin lisatoide on mõlemal toitekal jah. Aga kui viga oleks selles cpu lisatoites, kas siis teine arvuti läheks normaalselt käima?
Aga eks ma üritan uurida kelleltki samaväärset toitekat prooviks. thumbs_up.gif
sõnum 18.05.2010 14:16:45 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Selle toitega see kast küll sul käima ei lähe, pole mitte lootustki...
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0187
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 18.05.2010 20:54:56 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Küllap see oli mingi ühe siini võimsus, mida ta vaatas, mitte koguvõimsus. Ei usu, et 130 vatist CPU lisatoitega plokki üldse kunagi on eksisteerinud.
FR3AK
FR3AK
sõnum 18.05.2010 21:27:19 vasta tsitaadiga
Seda ma mõtlesingi, et natuke vähe seda seda võimsust, et olla koguvõimsus, samas kusagilt mujalt toiteploki pealt mingit asjalikumat numbrit ei leidnud.
Marie
Marie
sõnum 19.05.2010 07:59:44 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
...... avastasin, et kui seda 4 pin´ist juhet mitte panna (oli vist 12v atx vms) siis läheb power led põlema ja väikse abiga(võtsin protsessori jahutuse ära ja ühendasin selle asemele ühe teise vendi, mis vahepeal kalab ja läheb käima ainult kui näpuga "hoogu lükata") läheb vent käima.
Ühest teisest teemast selline mõte
Jaan kirjutas:
Aga äkki lihtsalt lüliti sees on toiteotsad lühises?
Proovi nii käima panna,et ainult emaplaadi atx ja cpu pesad on toite küljes, muu jäta lahti.
Kui nii on sama jama, siis proovi nii, et võtad cpu pistiku lahti, ehk ainult atx on küljes.
Kui viga on emaplaadi cpu toiteahelas siis sellel juhul peaks masin käima minema, st vendid jäävad käima, pilti loomulikult ei tule.
FR3AK
FR3AK
sõnum 19.05.2010 16:30:32 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Jaan kirjutas:
Nii sai seda sama asja proovitud.. Ilma cpu lisatoite läks cpu jahutus vent tööle küll, töötas 3-4 sekki ja siis jäi jälle 3-4 sekiks vait ja siis uuesti käima ja uuest välja. cpu lisatoite ühendamisega ei juhtunud midagi(ehk power led põlema ei läinud, toiteka vent hakkas tööle ja cpu vent tegi korraks väikse nõksu, aga käima ei läinud)
Aga nüüd ei saa aru, kummas viga on siis, toite cpu lisatoites või emaplaat õhtul?
sõnum 20.05.2010 17:14:39 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Etz kirjutas:
ot:
Ma hakkasin sama kahtlustama, samas krt seda teab...maailmas toodetakse igasugu imelikke ja ebaloogiliste parameetritega asju... icon_lol.gif
O: Skänner 0187
sõnum 20.05.2010 17:27:57 vasta tsitaadiga
OT: Muide - sellised 130-250W toiteplokid on täiesti olemas ning on mõeldud siis igasugu säästu- ja multimeedia jms. masinate ehitamiseks vastavate säästuemaplaatide kaasabil.
Rohkem on need olemas erikujuised - kõikvõimalike BTX-korpustele, aga on olemas ka sellised BTX-korpused olemas, mis tavatüübilist ATX-toidet kasutab.
Viimatinähtu oli Shuttle - kui õigesti meeles - disainkorpuse sees oli tavaline ATX-toiteplokk ja oli ka (vist) 250W, kui õigesti meeles on.
sõnum 21.05.2010 09:48:34 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ot:
Nendel pole tavaliselt 4-pin CPU lisatoidet, kuna seda vajavad prosed võtavad ise tavaliselt 80W+ ...
O: Skänner 0187
Marie
Marie
sõnum 21.05.2010 10:08:39 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ot:
on ikka 4-pin CPU lisatoide, mul selliseid kaste mitu kus sellised toiteplokid sees, üllatavalt võimas oma 134W kohta, igaasugu pistikuid on see eest kõvasti kärbitud, 1 x 20-pin, 1 x 4-pin, ja üks kõvakettale, seega ainult kolm juhet, ei usu, et teemaalgatajal selliste kitsaste võimalustega toiteplokk on
madis253
madis253
sõnum 21.05.2010 10:43:57 vasta tsitaadiga
kas arvuti siis läheb korra käima kui prose vent emaplaadilt lahti ühendada?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
FR3AK
FR3AK
sõnum 21.05.2010 11:02:15 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
Kui cpu lisatoide küljes on siis ei juhtu midagi (vahet pole kas on prose vent küljes või mitte) kui cpu lisatoidet küljes ei ole, arvuti küll käima ei lähe aga vendid lähevad käima (ka cpu vent)
sõnum 21.05.2010 11:05:54 vasta tsitaadiga
Etz: Marie: Loogiline, et 4-pinine prosa lisapistik on olemas. Ilma selleta ei tööta ju igasugused P4 ja ei tea veel mis AMD-protsessorid.
Üleeile sai lammutatud Asuse disain-kasti, milles oli samuti 150W toide koos 4-pinnise toiteotsaga olemas - toitmas 775 Celeron protsessorit.
FR3AK
FR3AK
sõnum 24.05.2010 15:15:37 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, kui viga on toiteploki cpu lisatoites(või toiteplokis üldiselt) kas ta läheks tööle teisel emaplaadil(mille voolutarve on madalam(ülevalpool teise arvuti konfi lühikirjeldus) kuid on olemas cpu lisatoite pistik emaplaadil)?
Et kuna varem proovides töötas antud toide teisel arvutil, siis kas see tähendab, et toide on korras ja viga siiski emaplaadis või kuna teise arvuti voolutarve on madalam ja puudub vajadus kasutada toiteploki 4pin cpu lisatoidet, siis arvuti läheb sellegi poolest tööle, et viga on toiteplokis?
Sai vist natuke segane jutt, aga usun et peaks ikka aru saama mida mõtlesin.
Marie
Marie
sõnum 24.05.2010 15:29:22 vasta tsitaadiga
Jutt on jah jube segane:
Mis asi sul teisel emaplaadil tööle peab minema, toiteplokk või miski katkise arvuti detailidest: protsessor - videokaart
FR3AK
FR3AK
sõnum 24.05.2010 17:04:41 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Hetkel võib kõik detailid peale emaplaadi ja toiteploki välistada. Ühesõnaga probleemiks on(profiilis oleva arvuti) toiteplokis või emaplaadis. Ja jutt käis toiteploki kohta, et seda katsetada teises arvutis, mille voolutarve on madalam.
Marie
Marie
sõnum 24.05.2010 17:09:47 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
..... jutt käis toiteploki kohta, et seda katsetada teises arvutis, mille voolutarve on madalam.
Sa juba katsetasid seda ju teises arvutis ja see olevat käima läinud sellega
FR3AK kirjutas:
......... proovisin siis enda toitoplokki teisele arvutile ja arvuti läks käima, ja teise arvuti toiteplokiga minu enda arvuti käima ei läinud.
FR3AK
FR3AK
sõnum 24.05.2010 17:37:15 vasta tsitaadiga
Jah, katsetasin, aga küsimus oli selle kohta, et kui seesama toiteplokk teises arvutis töötab kas võib öelda, et toide korras ja emaplaat läbi? Seda just arvestades seda, et teise arvuti voolutarve on väiksem kui mu enda arvuti oma.
Marie
Marie
sõnum 24.05.2010 17:52:12 vasta tsitaadiga
Kas su arvuti videokaard HD 4870 ei sobi teise arvutisse, kui sobib ja selle HD 4870 videoga ka teine arvuti läheb sinu toiteplokiga käima, siis järelikult emaplaat kutu
FR3AK
FR3AK
sõnum 24.05.2010 18:01:04 vasta tsitaadiga
Kas videokaart mängib siin hetkel olulist rolli? Katkise arvuti katsetamise ajaks võtsin küljest kõik ebavajaliku (sh ram´id, videokaardi, kõvaketta ja enamik jahutusi). Aga eks ma proovin siis teisel arvutil enda videokaarti.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe käima, emaplaat läbi? mine lehele 1, 2  järgmine
