praegune kellaaeg 16.11.2026 03:31:40
bmw318i
15.05.2010 12:31:04
FS s7010 remont, on võimalik ja ka mõtet? |
Probleem selles, et arvutit sisselülitades jääb ventilaator kõva häälega undama ja pilti ette ei võta. Okei, siiani on aidanud paar hella hoopi põhjaalla ja on käivitunud. Nüüd aga pole ka sellest enam abi. Kiskusin lahti ja leidsin, et viga pildil olevas ruudukujulises asjas .
põhjaalt ka:
Mis ma tähele olen pannud, on see, et kui seda plaati suruda kõvasti, siis arvuti käivitub ja avab Windowsi jne. Niikui survet plaadile veidigi vähendada, pilt taskus. Ilmselt siis mingi kontaktiviga. Kuna tegu vana arvutiga, siis huvitabki mind, kas on võimalik seal midagi ülejoota vms ning kui otstarbekas see on?
Igasugune abi teretulnud.
Jann1
15.05.2010 12:39:05
| Sellisel juhul on kusagil külmjoode. Kui veab võid fööniga üle lasta ja ehk saab sellest lahti ja hakkab tööle.
15.05.2010 12:48:32
Ja kui valesti "fo"o"nitad", siis on see emaplaat j22davalt ja l6plikult kutu.
Muidu on nii ja naa, v6ib pidama j22da, aga kui j22b, siis pole teada kauaks.
Nii, et tekib pigem "lauaarvuti" aset2itja, mis seisab yhes kohas laua peal paigal ja mida ei tyytata igasuguste "ekraani yles-alla s6itmistega" jms-ga, mis v6ib emaplaati kasv6i natuke painutada.
Postitatud mobile device
bmw318i
15.05.2010 13:08:05
Aga kui lasta kusagil remontida, osutub see liiga kulukaks ja raskesti teostatavaks?
Et too plaat muutub käima pannes hetkega tulikuumaks, siis ei usu eriti, et fööni kuumus midagi rikuda võib. Kuna nii kiire korda saamisega pole, siis ennem fööniga mängimist ootan veel ideid, soovitusi.
g3n1us
15.05.2010 13:32:47
PCMCIA pesa all on prose vooluahelat juhtiv kivi tähisega ADP3.... midagi sellist, proovi sinna peale vajutada ja siis käivitada. Kui toimib, siis tuleb selle osad jalad üle joota ja ongi korras... niikauaks kuni keegi emaplaadi jälle katki painutab.
-e-
Kui viga on selles, siis sotiga võin üle joota Tallinnas, garantiid ei anna though, aga üldiselt käpad nii palju ei värise, et midagi peppu keeraks.
15.05.2010 13:33:26
Otsi siis parem keegi, kes on Reflowiga p6hjalikult tegelenud.
V6i m6tle ise natuke - sul on selle "klotsi" ja emaplaadi vahel, yhenduse andmiseks a 400-500 pisikest tinakuulikest. Ja kas sul on ikka olemas teadmised, oskused, et milliste temperatuuridega ja milliste to"o"vahenditega seda kremplit selliselt l2bi kuumutatakse, et asi:
- j22b ellu
- ja hakkab to"o"le.
Ise n2en pidevalt, pisaraid valavaid, omanikke, kes on k6ikv6imalike ja fo"o"nide ning kuumapuhurite kaasabil oma l2pparite emaplaadid l6plikult kutuks "keetnud".
Nii, et kui "fo"o"nitad" mingi suvalise fo"o"niga - ja asi kutu on - siis 2ra küll kedagi teist syydistama hakka.
g3n1us
15.05.2010 13:44:46
tahanteada,
reflowga üldiselt pole nendel masinatel midagi peale hakata, sillad istuvad tal ilusti plaadi küljes kinni kuna nende alt tõstes plaat väga ei paindu. Vähemalt pole mina näinud ühtegi sama masinat, millel sillad peppus oleks ja näinud olen ma neid omajagu. 95% juhtudest on lahti just toosama ADP tähisega toitekivi, parimal juhul on ta ka läbi põlenud.
bmw318i
15.05.2010 13:59:02
Selge, föönist hoian eemale, aga seda kivi küll silma ei hakanud. Oskad ehk täpsemalt seletada kus ja mille ligidal see on (nii et ka arvutikauge inimene aru saaks ).
15.05.2010 14:07:23
Kui pilt "kaob", siis on sul lahti skeemist kas videokivi v6i p6hjasild - need on need sellised k6ige suuremad, ruudukujulised "klotsid". Ja kui neid vaatad, siis n2ed, et neil pole tavap2raseid, kylgedelt v2lja ulatuvaid yhendusjalgu, vaid et nende yhendused on k6ik nendesamade klotside "all". Ja et yhendused on plaadi ja klotsi vahel, teebki selle jamamise komplitseerituks.
g3n1us
15.05.2010 21:13:02
Tahanteada,
Viga _ei ole_ põhjasillas. Nendel masinatel on täiesti tüüpveaks üks konkreetne väike kivi, mis paindub varem või hiljem lahti. Põhjasild istub nii mugava koha peal, et ta lihtsalt ei paindu mitte kuhugi.
Aga too kivi istub otse PCMCIA pesa all, ruudukujuline, ümberringi terve hunnik SMD takke ja muid asju. Peal on kiri, mis hakkab tähtedega ADP. Paremini ei oska seletada.
